Анкета Voronnn_ONE.
Re: Анкета Voronnn_ONE.
поднять до 900 оборотов холостые и пусть она помолотит с полбака наверна или с бак, а потом потихонечку катаца. незабыть нужно после первого прогрева голову протянуть, следующая протяжка после 1000 км
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
а ты сможешь хотябы 3 часа его вертеть?Voronnn_ONE писал(а):А есть ли смысл катать,если коленвал от кривого не трудно проворачивается?
во всяком случае, все виданные мною машины, после кап. ремонтов тянулись на буксире.
Анкета
Анкета
Есть знакомый в деревне,так вот когда он от капиталил мотор на своем москвиче,от руки вал вообще не проворачивался,пришлось на зилу таскать...
vovka_ximik со мной тут все отец спорит,что протяжка не нужна,объясните для чего нужна протяжка после первого прогрева? что происходит с мотором?
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Какая же это тогда капиталкаGuitarMan писал(а): все виданные мною машины, после кап. ремонтов тянулись на буксире.
прокладка садиться начинает, протягивать нужно обязательно и клапана регулировать по новой
да. имеется в виду мотор не заводили откапиталеный. привязывали к другой машине и таскали на 3-ей. чтобы все там притерлось. а потом уже заводилиAndrюha писал(а):Какая же это тогда капиталка... Любой мотор при правильном ремонте должен крутится легко!
и на холостом гоняли.
Анкета
Анкета
Так в том то и дело что нормально собранный мотор, даже в серьезной обкатке не нуждается, не говоря уже о тягании тросом.GuitarMan писал(а):да. имеется в виду мотор не заводили откапиталеный. привязывали к другой машине и таскали на 3-ей. чтобы все там притерлось. а потом уже заводили
Все ребят,кажись я на ней не скоро поеду...
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Т.е типо холодные поршни сами расширяться должны и правильно прирабатыватьсяGuitarMan писал(а):да. имеется в виду мотор не заводили откапиталеный. привязывали к другой машине и таскали на 3-ей. чтобы все там притерлось. а потом уже заводилиAndrюha писал(а):Какая же это тогда капиталка... Любой мотор при правильном ремонте должен крутится легко!
Смысл таскать холодный мотор, уебать новую поршневую??? Это когда собран не правильно стартер его не может провернуть...
И кстати, я чото тут не слышал речи о ремонте КВ
Ice_Man по идее,после последней капиталки мотор прошел около 10 тыс. Когда мы сняли шатуны,шейки вала были без задиров и вкладыши на шатунах почти не изношены,но вкладыши купили,на всякий случай,набивка держит,ее отец при прошлом капремонте мерсовскую поставил.Вообще хотели обойтись не большим ремонтом,что бы хотя бы машина поехала,да и денег сейчас особо нет.По хорошему колено новое надо покупать,после последнего точения было 0,25.
Голову кажись я хреновую купил,сегодня под дождем регулировали клапана(пытались) и при повороте коленвала иногда что-то щелкало,потом поняли,что это впускной клапан четвертого цилиндра при закрытии щелкает...
Я на драйве
Я на драйве
Возможно втулка не правильно посажена или есть выработка...Надо было до сборки все клапана проверить на предмет плотной посадки во втулках без люфтов...
У меня клапан стрекотал от износа толкателя и кулачка РВ...
Последний раз редактировалось Ice_Man Чт апр 14, 2011 15:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ice_Man ды вот же...и что теперь делать? снова голову снимать?
Я на драйве
Я на драйве
Спроси совета у более опытных товарищей, я не знаю...Voronnn_ONE писал(а):Ice_Man ды вот же...и что теперь делать? снова голову снимать?
Все,нашли причину
,оказалось стакан без смазки слегка заедал,из-за этого был стук,завтра буду окончательно собирать
Я на драйве
Я на драйве
Re: Анкета Voronnn_ONE.1
Мотор полностью собран!!!
только пока отказывается заводиться....наверное зажигание сбилось...
Я на драйве
Я на драйве
Voronnn_ONE
Отцу дай в руки динамометр и пусть сам убедится.
Все,нашли причину ,оказалось стакан без смазки слегка заедал
А смазки почему не было?
Mortis поддон ведь снят,масло слито...а коленвал так крутили...
хотя когда все собрал опять стучать стало,хотя стакан смазывали и он без стука ходил...
Я на драйве
Я на драйве
Voronnn_ONE
А стакан с одной дыркой или с двумя?
Mortis я что-то не обратил внимание,одну помню,на счет второй у отца уточню,но на вид нормально выглядит,следов износа нет...
а в чем разница?
а в чем разница?
Я на драйве
Я на драйве
В комплекте половина толкателей с одной дыркой, половина с двумя. Логику их расстановки я так и не понял, вот и сделал предположение, что ты случайно нарвался на последствия неправильного применения. Таки вынь его, посмотри сколько дырок. Если одна и не хватает смазки - попробуй поставить с двумя.
Mortis узнал у отца,там 2 дырки,я вот что думаю,когда мотор заведется,то масло сразу все начнет смазывать и проблем не будет
Я на драйве
Я на драйве
в том,который стучал,остальные мы не вынимали...
Я на драйве
Я на драйве
А люфт его в колодце такой же как у остальных? Если да, то стучит что-то еще.
Mortis вроде такой же,а боковой крышкой ничего прижаться не может?
-- Сб апр 16, 2011 10:59 am --
А что будет,если боковую крышку не той стороной прикрутить?
Я на драйве
Я на драйве
Voronnn_ONE
Кстати да, если крышку не той стороной поставить - будет стучать. Круглая выштамповка должна быть ближе к моторному щиту.
ооох,опять трамблер с приводом снимать...
Я на драйве
Я на драйве
Зачем?
У меня были шпильки немного короче видимо-крышку можно было снять без снятия привода.
у меня так не выходит...
-- Пн апр 18, 2011 19:21 pm --
Перевернули крышку,стук прекратился...смогли завести только с буксира и то мотор троил и с выпускного коллектора шло плямя,но все равно мотор прогрели,теперь будем протягивать голову,заново регулировать клапана,что бы не троила и останется только прикрутить штаны...
Я на драйве
Я на драйве
Сегодня прикрутил штаны,протянул голову и отрегулировал клапана,что-то только подстукивают некоторые...ну да ладно,все собрал,прикрутил...завелась))) почти сразу,только подколбашивает мотор,в чем может быть причина? грешу на свечи...Еще работает не ровно,гуляет ХХ...
Помогите советом
Помогите советом
Я на драйве
Я на драйве
