Замена втулок нижних рычагов.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Сообщение KlausBarka » Чт апр 14, 2011 17:13 pm
Хочу поменять втулки нижних рычагов.
Подскажите такую деталь, сказали что там нужен какой то съёмник. Подскажите какой он и где его купить?
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Замена втулок нижних рычагов.
Сообщение vovka_ximik » Чт апр 14, 2011 18:12 pm
вот ту есть приспособа для смены втулок, каторой втулки запресовываюца.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=919
купить можно в магазах газовских
Сообщение KlausBarka » Чт апр 14, 2011 20:25 pm
vovka_ximik Так и называется приспособление для запрессовки?
Сообщение TANKER » Чт апр 14, 2011 20:35 pm
покупаешь комплект резинок и втулок, идешь в сервис с гидравлическим запресовывателем и все это запресовываешь, тратя полчаса и не трахаясь.
Сообщение KlausBarka » Чт апр 14, 2011 20:38 pm
TANKER Ну да это если рычаги снимать, я то хочу поменять только в нижних не снимая всего поэтому и ищу этот съёмник.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт апр 14, 2011 20:58 pm
большой геморой открутить болты нижних рычагов. иногда откручивается, а иногда газом греть приходится.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение KlausBarka » Чт апр 14, 2011 21:11 pm
Суворов Ну да это я знаю. Есть все условия кроме съёмника)))
-- Пт апр 15, 2011 19:37 pm --
Запрессовыватель куплен, всем спасибо.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Чт май 26, 2011 9:41 am
А какие втулки нижних рычагов нужно покупать? Есть ли совместимость с 2410, 3102?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение vovka_ximik » Чт май 26, 2011 10:33 am
24 нижние втулки свои, 2410 и тд одинаковые
Сообщение lostvegas » Чт май 26, 2011 10:35 am
vovka_ximik писал(а):24 нижние втулки свои, 2410 и тд одинаковые
Спасибо! Осталось только найти, в магазинах говорят что нет таких в наличии...
________________
Сообщение SpiridonOFF » Чт май 26, 2011 16:42 pm
lostvegasне ищи не найдешь. У меня была такая проблема. Купи нижние и верхние рычаги со втулками для 2410 и тд. И не пытайся впресовать в свои 24ные рычаги втулки от 2410.)))
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт май 26, 2011 17:19 pm
Суворов писал(а): а иногда газом греть приходится.
гретый докрасна болт - уже не болт а сыромятина. Менять на новый.
Сообщение SpiridonOFF » Чт май 26, 2011 23:03 pm
Master General+1
Волъга
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Чт июн 09, 2011 20:18 pm
SpiridonOFF писал(а):lostvegasне ищи не найдешь. У меня была такая проблема. Купи нижние и верхние рычаги со втулками для 2410 и тд. И не пытайся впресовать в свои 24ные рычаги втулки от 2410.)))
эм.. а у меня получилось.... или я 24 нашел? прям в первом попавшемся магазине....
но через год края резинок уже болтались, хотя не скрипело. а вот вчера продал эту всю хуйню!!! гараж свободен!!
а разве подвески 24 и 2410 отличаются?
Анкета
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Сб июн 11, 2011 14:09 pm
Отличаются верхними рычагами подвески и основанием , куда вставляются подшипники шкворня. Убедился на собственном опыте! :dnk:
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Ср ноя 06, 2013 7:09 am
Народ подскажите!С какой стороны надо вставлять резинку в нижний рычаг, со внутренней или наружней?
Сообщение GuitarMan » Ср ноя 06, 2013 17:09 pm
pisikamushkin, с наружней. в любом каталоге ГАЗ можно увидеть.
Анкета
Сообщение pisikamushkin » Чт ноя 07, 2013 3:58 am
GuitarMan писал(а):pisikamushkin, с наружней. в любом каталоге ГАЗ можно увидеть.
Ага, узнал уже :)
