#151
Сообщение Mortis » Вт мар 15, 2011 15:06 pm
Максимум рублей 500 могу на это дело потратить. Если нормально, то отпишись ближе к делу, когда точно в Москве будешь.
#152
Сообщение Tixomir » Вт мар 15, 2011 15:08 pm
Лады!
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#153
Сообщение Сергей 33021 » Вт мар 15, 2011 18:46 pm
Изображение Переходник к-135 под газельную сковородку.Делается быстро при помощи зубинатора с молотком :verynice:
#154
Сообщение RAV_21 » Вт мар 15, 2011 18:49 pm
Топорно как-то... :saint:
#155
Сообщение Сергей 33021 » Вт мар 15, 2011 18:56 pm
RAV_21 писал(а):Топорно как-то... :saint:
Ну и мы ж не гламурные парнишки :verynice: Зато корпус фильтра теперь прикручен жестко-гуд!
#156
Сообщение RAV_21 » Вт мар 15, 2011 19:11 pm
Я на подобии этого же хотел делать кастрюлю от 151..
Только ее надо будет опустить.
#157
Сообщение Сергей 33021 » Вт мар 15, 2011 19:13 pm
RAV_21 писал(а):Я на подобии этого же хотел делать кастрюлю от 151..
Отлично становится и так.Я захотел и не долго думая сделал этот девайс за 20мин.
#158
Сообщение Mortis » Вт мар 15, 2011 19:54 pm
Сергей 33021
Блин, как бы померить сколько там в Волге до капота остается, если горловину снять... Это у тебя в Газель она отлично становится, у нас все несколько сложнее :).
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#159
Сообщение Ice_Man » Ср мар 16, 2011 9:47 am
Mortis писал(а):Сергей 33021
Как вариант большим куском пластелина...или любого другого хорошо деформируемого материала...Сделать подставку, что бы кусок не был просто огромным и закрыть капот....Он примнется, а затем измерить высоту. Сверху пластелин намазать маслом, что бы не прилип к капоту... :verynice:
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
#160
Сообщение шавкат » Ср мар 16, 2011 10:50 am
Олег можно штангель в раздвинутом состоянии закрепить на вертикальную плоскость на карбе или рядом с ним :ara:
#161
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 16, 2011 11:36 am
Олег,на 31029 волжанку становится впритык.Но без текстолитовой прокладки-если прокладку сделать тоньше в два раза то пригодится и штатный фильтр :wink:
#162
Сообщение Mortis » Ср мар 16, 2011 13:13 pm
Ice_Man
Не, уж больно недетский кусок получается :). Пластилином я попробую с двумя карбами отпечаток на капоте получить.
шавкат
О, тема! Так и сделаю.
Сергей 33021
А с лапкой ускорительного насоса что выходит? Я прикинул, получается, что ее прикрученной кастрюлей должно пригибать этак до половины хода.
#163
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 16, 2011 13:36 pm
Mortis писал(а):Ice_Man
шавкат
Сергей 33021
Прикинь еще раз :wink: .Сковородка вообще не при делах.Вырубываем-вырезаем круг как раз под внутреннюю прижимную резину корпуса фильтра и прикручиваем переходник на прокладку из толстой резины(из камеры).Зазор между лапкой УН и переходником 3мм.Ну а далее-ставим корпус фильтра на переходник и метим отверстия под крепления фильтра по вкусу(зима-лето).В итоге получаем надежно зафиксированный корпус штатного фильтра и не тратимся на покупку новых корпусов фильтров.А значит что,значит это быструю и бюджетную установку. :nice: По высоте вместе с переходником к-135-й выше стандартного к-126 на 2 см.Причем у меня к-135-й стоит на толстой текстолитовой прокладке.
#164
шавкат
Сергей 33021
#165
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 17, 2011 18:10 pm
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085 ... f.jpg.html В общем померил сегодня как у меня сделано.С толстой прокладкой-карбом к-135-переходником который на фото вверху-и фильтром к-151-расстояние 180мм.
#166
Сообщение Tixomir » Пт мар 18, 2011 11:21 am
Завтра буду в Москве часиков с 10-11 утра до 15.00, адрес и тел в сообщ. выше!
Кидать карб в багажник?
#167
Сообщение Mortis » Пт мар 18, 2011 13:45 pm
Tixomir
См. личку.
Автомобиль: газ 24
#168
Сообщение Кузя83 » Вт апр 05, 2011 21:54 pm
Очень интересная тема. Mortis спасибо! И другим кто попробовал и отписался. У меня всего один вопрос: Как поведет себя 24-й двигатель с таким карбюратором?
#169
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 21:57 pm
Кузя83 писал(а):Очень интересная тема. Mortis спасибо! И другим кто попробовал и отписался. У меня всего один вопрос: Как поведет себя 24-й двигатель с таким карбюратором?
Отлично поведет!!!Ставь такой карб-не пожалеешь!У меня газель и то летает с таким к-135 :wink:
Автомобиль: газ 24
#170
Сообщение Кузя83 » Вт апр 05, 2011 22:02 pm
Сергей 33021 писал(а):Отлично поведет!!!Ставь такой карб-не пожалеешь!У меня газель и то летает с таким к-135
Я имею ввиду двигатель 24Д.
#171
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 22:04 pm
Прям такая разница с 402-!!!
Автомобиль: газ 24
#172
Сообщение Кузя83 » Вт апр 05, 2011 22:07 pm
Сергей 33021 писал(а):Прям такая разница с 402-!!!
Я тоже думаю эффект естественно будет, но интересуюсь, а вдруг нюансы какие...
#173
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 22:09 pm
Да какие там нюансы!Если дружиш с карбами настроишь быстро!
Автомобиль: газ 24
#174
Сообщение Кузя83 » Вт апр 05, 2011 22:25 pm
Чёт я совсем слепой название темы "Карбюратор от ГАЗ-66 на ЗМЗ 24Д".
#175
Сообщение Mortis » Пт апр 08, 2011 0:18 am
О, сколько нам открытий чудных... Долго чесал репу на предмет того, почему 135-й при холодном пуске свечи заливает. Перечитал в очередной раз талмуд - ну надо же, оказывается, это совершенно нормально, особенность пускового устройства :). Чтобы этого избежать, водителю предлагается сразу после старта слегка убрать подсос, чтобы пропустить больше воздуха. Чем я, собсно, и занимался всю последнюю зиму. Лажа, однако. Будет возможность, попробую организовать открытие всей заслонки, а не только тарелочек, как это сделано на к-126н.
#176
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 09, 2011 14:37 pm
Mortis писал(а):О, сколько нам открытий чудных... Долго чесал репу на предмет того, почему 135-й при холодном пуске свечи заливает. Перечитал в очередной раз талмуд - ну надо же, оказывается, это совершенно нормально, особенность пускового устройства :). Чтобы этого избежать, водителю предлагается сразу после старта слегка убрать подсос, чтобы пропустить больше воздуха. Чем я, собсно, и занимался всю последнюю зиму. Лажа, однако. Будет возможность, попробую организовать открытие всей заслонки, а не только тарелочек, как это сделано на к-126н.
Привет Олег-в к-135 можно внедрить заслонку от к-126 н..
#177
Сообщение Mortis » Сб апр 09, 2011 15:07 pm
Сергей 33021
А толку? Механизм-то не внедришь.
#178
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 09, 2011 20:14 pm
Изображение Второй переходник получился посимпатичнее.. :wink:
#179
Сообщение Mortis » Чт апр 14, 2011 22:07 pm
У меня вот такой получился:
А сегодня зашел в магазин, а там кастрюля от 3307 - те же яйца, только никакого переходника не надо: сделана специально под к-135. И штуцер вентиляции картера вниз торчит, шланг капоту мешать не будет.
#180
Сообщение RAV_21 » Чт апр 14, 2011 22:10 pm
Вот о таком переходнике я и говорил.
Шланг вентиляции картера-в каком то мануале читал,что он должен располагаться напротив 1-ой камеры карбюратора.
Только боюсь не выдержат винтики на 5 здоровую кастрюлю от 151 карба-оттяжку на головку надо будет делать наверно,чтобы винты не выдрало из отверстий.
