Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Re: Диски на волгу
Спасибо за разьяснение и совет.ну да они не для постояной езды.дача,рыбалка,природа не для них
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Re: Диски Cragar SS хром на подвеску с разболтовкой 108*!
Мож я конечно чёт не втыкаю, но вот это тогда что?
CRGR-600C671440 600 Chrome 16x7, 5x4.25/108 & 4.50/114. Offset: 40mm BKSP: 5.57“
в корзину добавляется. Значит эвэйлибл.
Повторю ещё раз - по той ссылке что у в первом посте НЕТ 16 дюймовых хром дисков. ДРУГИЕ ВРОДЕ ЕСТЬ! ХРОМА НЕТ!
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Re: Диски на волгу
Скорее они не для Средней полосы Росиии и вообще нашей страны. Разве только в Сочи, Крыму, Краснодаре.Толян писал(а):Спасибо за разьяснение и совет.ну да они не для постояной езды.дача,рыбалка,природа не для них
Думаю в Баку или Ташкенте они тоже нормально будут. Там хоть сухо и зимы нет, но грязь никто не отменял.
Короче эти колеса для Калифорнии, Флориды. У нас же они даже не на 6-7 месяцев, а скорее на 2-3 летних месяца когда достаточно сухо и мало дождей с грязью.
- Телефон: 89242739000
Re: Диски на волгу
Aurora man,
Ты имеешь выход на этот сайт? Заказывали диски с у них?
http://www.jegs.com/p/Cragar/Cragar-390 ... 4/10002/-1
интересует модель 390С, именно с такими трехлепестковыми ступичными колпачками,
но вот что-то не могу найти у них параметры вылета.
хочу
вперед 15*7,
и на зад 15*8.
С белыми Кобровскими буквами будет смотреться вообще огонь!
хочу
вперед 15*7,
и на зад 15*8.
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Re: Диски на волгу
Stormbre@ker™
Конечно, через Партекс можно привезти. С этим нет проблем.
Параметры вылета я вечером узнаю, самому интересно.
Но в нашей разболтовке 390я модель есть только 17х8. 15х7 и 15х8 только в разболтовке двойной 4.5 и 4.75 дюйма.
Так что ставить придется через переходники. Надо вылет узнавать, вечером гляну.
Re: Диски на волгу
Aurora man я уж видел, что разболтовка другая.
Придется проставки делать. Красота общеизвестно требует жертв.
...Но для начала мне нужно разобраться со своим 105-м донором.
Получается, в случае чего-ты поможешь мне выдернуть такие диски? можно обратиться?
только нужны именно с трехлепестковыми колпачками
потому что еще существует вот такой вариант, но он мне не интересен.
- 390c.png (51.78 КБ) 21133 просмотра
Re: Диски на волгу
В понедельник забираю колёса!Вчера прилетели колёса в 902 бакса и доставка 594 бакса!
Всё прилетели падлы,в понедельник забираю!
Re: Диски на волгу
Мои Поздравления!
Фото в студию!
Сколько на закупе получилось колесо?
Сколько колесо с доставкой вышло?
Фото в студию!
Супер!Punk24 писал(а):Всё прилетели падлы,в понедельник забираю!
Re: Диски на волгу
Stormbre@ker™
Конечно помогу. Дам пароли и явки. В личку если что пиши.
Про колпачки понял.
Punk24
Супер. Больше месяца прошло пока их делали... наконец то. Жду фото. Надо срочно на машину ставить.
Про колпачки понял.
Punk24
В инет магазине они по 204$ были кажется, плюс доставка по США, 10% фирме и т.д. Вот и набежало 900.Stormbre@ker™ писал(а):Мои Поздравления!
Фото в студию!
Re: Диски на волгу
Подождите немного заберу их поставлю,волнуюсь пиздец,хотя всё должно быть хорошо.
нет пока,данлопы хочу,думаю надо психануть назад 245й ширины что бы как телочка с хорошей жопой смотрелась ХАХХАХАХАХААХХА
Re: Диски на волгу
будет мега круто.диски на авто это 50 процентов внешнего вида авто.Диски очень преображают машину
Re: Диски на волгу
Это точно!
Колеса у машины-это как обувь у мужчины!
Должна быть красивой!
В первую очередь на нее обращают внимание!
Re: Диски на волгу
А если 16 диски ставить шириной 6 или 7.какую резину тогда брать придется?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Диски на волгу
205/60Толян писал(а):А если 16 диски ставить шириной 6 или 7.какую резину тогда брать придется?
215/60
215/55
225/55 смело ставь!Качком станешь!
Re: Диски на волгу
Леш, отпишись как появится инфа по вылету, можно в личку.Aurora man писал(а):Stormbre@ker™
P.S: Респект Админам, за объединение веток!
Стало удобнее, Новички (я в частности) быстрее найдут искомое, будут меньше рыться в темах!
и так 140 жму от груди ,а тут с тренировки едешь и еще потренеровался)))))Punk24 писал(а):225/55 смело ставь!Качком станешь!
Немного ссу честно скажу,у них двойная разболтовка как я понял другая мустанговская 114,следовательно болт когда втыкаешь там зазор небольшой,не отвалились бы как предыдущие,какие болты брать?Ваше мнение господа,на тачку наверно в выходные их поставлю
Последний раз редактировалось Punk24 Пн апр 18, 2011 17:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
круто.а что стока дырок много?
45 штук за диски получается. мда наверное потому что 17 дороже. ну ставь, посмотрим как на волге смотрятся. какой зазор? при закрутке конус решает. болты бери либо заводские, либо bimecc, колпачок я так понимаю крепеж полностью скрывает
Эти диски слишком узкие для 245-ых шин. Впрочем как и для 225-ой.
Крепёжку хорошо не видно, но на первый взгляд не всё так просто...
Я ни хрена не понимаю что происходит,сижу тыкаю болтом во все дырки,такое ощущение что там 5*114 везде или зазор 6мм не смертельно,но это как то не правильно,от заводских гаек я точно откажусь,этому говну на литье шляпы срывает на раз два как было у меня,но это были болты для штамповки,заводские для литья?я правильно понял?Колпачки к сожалению пластик.
108 это 4.25 , так что всё в порядке должно быть, ну если конечно тебе не положили другие диски)
как-то большего ожидаешь от таких колес..TANKER писал(а):Колпачки к сожалению пластик
Вова, все нормально. Как тебя и сказал по телефону, но еще раз повторю. Для этих дисков 600х SS гайки конусные идут. На конус прижимает и все Ок. Зазор и должен быть в отверстии.
Твои дырки те что ближе к центру это и есть 4.25, у них и выемка под конус 60 градусов. Так что все нормально.
А разболтовка 4.5 видимо не под конусные гайки вот и все.
Купи хорошие гайки наприер Бимек и все будет хорошо. В крайнем случае надо будет изготовить центровочные кольца, но обычно при конусных гайках они не обязательны.
Все прекрасно встанет.
Резина - все таки ограничься 215/50 по кругу. Ну можно конечно назад 225/50, но надо ли...
Стальнйо колпак идет тоько на штамповку Крагар, и на мои SS 061, у них вообще колпак тяжаленный, литой. Но не забваем когда эти диски появились ( 1964), тогда все было стальным и тяжелым.
А эти 600е SS появились только в 2009 году.
Юр почти на всх литых дисках крышка пластиковая. Независимо от того диск афтомаркет или стоковый для конкретной модели автомобиля. У меня на Авроре колпак на диске тоже пластик. Да и на всех амеркианцах он пластиковый где он есть.TANKER писал(а):108 это 4.25 , так что всё в порядке должно быть, ну если конечно тебе не положили другие диски)
Мне мои SS 061 тоже в 45 штук обошлись. хотя 15е.TANKER писал(а):45 штук за диски получается. мда наверное потому что 17 дороже. ну ставь, посмотрим как на волге смотрятся. какой зазор? при закрутке конус решает. болты бери либо заводские, либо bimecc, колпачок я так понимаю крепеж полностью скрывает
Punk24 Мои поздравления! Теперь ты на грамотных, правильных колесах
ждем выходных, примерки и фото!
Aurora man, по дискам, по вылету Cragar 390С-известно что-нибудь, ты связывался?
Stormbre@ker™
Вот они и варианты вылета - http://www.cragarwheel.com/wheels/?id=4&first=0&fid=1
Как видно нормального для нас вылета на 15х нет.
Там получается вот:
На перед у тебя - 15x7 5x4.5,4.75 вылет -13
На зад - 15x8 5x4.5,4.75 вылет -6
Полный бред...
Но обрати внимание что там по ссылке выше написано относительно 390й модели - Custom Build & Offsets Available. Что в переводе на родимый язык значит - "Изготовление на заказ по любым параметрам включая оффсет(вылет)".
Это значит что мы можем не только заказать нужный нам вылет ( например 0) но и любую разболтовку и 5.5 дюйма(139.7) и я думаю даже 4.25 (108).
Так что оформляя заказ надо попросить выйти на связь с фирмой Крагар и узнать смогут ли они сделать 390C модель 15х7 и 15х8 с вылетом 0 и разболтовкой например 4.25 дюйма(108мм). Думаю Партекс этот вопрос решит, все узнает.
Вот тут можно еще глянуть их - http://www.jegs.com/p/Cragar/Cragar-390 ... 4/10002/-1
И еще хочу обратить внимание что 390я модель требует особые гайки - "Bulge/Acorn Style open end lug nuts for proper center cover clearance" И они еще кроме всего прочего должны быть определенной высоты что бы закрылась крышка. Вот такие гайки - 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut -
Эти самые спинеры что ты хочешь это вот это - Caps & Spinners
390SK Lug Cover and Spinner -
Так что надо что бы это входило в комплект.
Как на всех премиум колесах КРагар они входят в комплект и цену диска.
Виды применяемых на 390ой модели гаек с партнамберами:
Lug Nuts
PART # DESCRIPTION
27902-5 7/16" 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
27904-5 1/2" 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
27906-5 12mm-1.25 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
27907-5 12mm-1.50 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
27909-5 14mm-1.50 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
27912-5 12mm-1.75 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
27914-5 14mm-2.00 60 Degree Open End Bulge Acorn Nut
И вот тут я запутался, тут и 12мм и 14мм шпильки и резьбя и 1.50 и 1.25...
Наше если на 139.7 это 14х1.50мм.
Там получается вот:
Полный бред...
Lug Nuts
PART # DESCRIPTION
