Тогда самому приготовить смесь 50Х50 бутилового спирта и кастрового масла, получится таже БСК.Анатолий К. писал(а):Использование БСК Ойл-райт ТЕКТРОН на данный момент напоминает русскую рулетку!) У кого-то всё нормально, у кого-то всю тормозную систему в переборку! Это не дело. Ищем альтернативу!!! ДОТ4 не предлагать!)
БСК Ойлрайт
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Латыш » Чт апр 14, 2011 13:53 pm
Латыш
- Автомобиль: газ-2410, сток
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Анатолий К. » Чт апр 14, 2011 13:56 pm
Анатолий К.
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение lexx » Чт апр 14, 2011 14:30 pm
агаНаиль писал(а):Оффтоп:это на 21-й чтоли?
http://rtsz.ru/
lexx
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Dmitry_989 » Чт апр 14, 2011 21:29 pm
А я бы не стал... Вы же не химик? Мало ли что там еще, ведь дело не только в 1:1....Анатолий К. писал(а):Изготовление тормозной жидкости БСК собственными силами. Путём смеси бутилового спирта с касторкой в пропорции 1:1.
Dmitry_989
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Пт апр 15, 2011 0:41 am
Статьи, отчеты и ссылки - в студию!
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение СержНовоч » Пт апр 15, 2011 5:48 am
Почти половина резинок разбухает сильно, ставлю те, которые помещаются в цилиндр. А интересное в этом то, что если резинка выдержала испытание БСК, то она и DOТ отлично переносит!
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Анатолий К. » Пт апр 15, 2011 10:55 am
Да я не химик! Я физик. Но смешать две жидкости в пропорции 1:1 и 6 летний ребёнок сможет.) И прочесть, что написано в инструкции по эксплуатации автомобиля цитирую: "В тормозную систему следует заливать тормозную жидкость, состоящую из 50% касторового масла и 50% бутилового спирта. Применение тормозных жидкостей, состоящих из других компонентов, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей деталей колёсных и главного тормозного цилиндра."Dmitry_989 писал(а):А я бы не стал... Вы же не химик? Мало ли что там еще, ведь дело не только в 1:1....Анатолий К. писал(а):Изготовление тормозной жидкости БСК собственными силами. Путём смеси бутилового спирта с касторкой в пропорции 1:1.
А теперь мнение химика по этому поводу с форума http://forum.uazbuka.ru
P/S Решать для себя должен каждый сам.Philipp
11.05.2009, 16:38
И так, как кандидат химических наук расскажу про БСК.
БСК это смесь касторового масла с бутанол-1, в пропорции 50/50. Именно нормальный бутанол-1, а не этиловый, пропиловый и еще хрен знает какой спирт. бутанол-1 очень плохо смешивается с водой. И касторовое масло с водой не смешивается. Именно по этому смесь бутанол-1 с касторовом маслом не гигроскопична!!!!!!!!
БСК не густеет на морозе. Если у вас густела, то дело в следующем:
1. Левак, в котором намешано чер знает что.
2. Если утечек БСК нет, то уровень ее может уменьшаться за счет испарения бутанола. Таким образом нарушается пропорция 50/50. По этому (при отсуствии течей) доливать в бачек нодо не БСК, а только одну его составляющую - бутанол-1. Касторовое масло не испаряется.
Правильная БСК сохраняет свои свойства до -50 градусов.
Правильная БСК очень хорошо относится к резинотехническим изделиям и лакокрасочному покрытию (в отличае от нев, дотов, рос и прочей дряни на основе этиленгликоля).
У БСК есть только один существенный недостаток - низкая температура кипения. Потому в автомобилях, оборудованных дисковыми тормозами ее применять нельзя. Но если у вас стоят барабанные тормоза, то надо быть не очень далеким человеком, что бы от казаться от ее применения.
Касторовое масло продается в любой аптеке. Стоит не дорого. Бутанол-1 продается в любом магазине химических реактивов. Стоит то же не дорого. Покупать готовую БСК с учетом того, что ее сейчас делают исключительно таджики в подвальных чанах не просто глупо, но и еще и очень опасно.
И последнее, Бутанол-1 имеет не очень приятный запах, потому и БСК пахнет специфически. Зато утечку очень легко найти по запаху)))))))))).
Анатолий К.
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Пт апр 15, 2011 11:02 am
Теперь задача найти по отдельности качественные компоненты.
Попробую связаться с другом-фармацевтом, занимается поставками мед. лаб. оборудования и компонентами/реактивами
Либо подскажет, куда обращаться.
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Анатолий К. » Пт апр 15, 2011 11:32 am
Вот, где можно приобрести эти компоненты в Москве с доставкой или самовывоз. Народ уже покупал, делал и ездит.Самоварыч писал(а):Хм. МегаРеспектище...![]()
Попробую связаться с другом-фармацевтом, занимается поставками мед. лаб. оборудования и компонентами/реактивами![]()
http://rushim.ru/
Касторовое масло 210 руб/л
http://rushim.ru/advanced_search_result ... BE&x=0&y=0
Бутиловый спирт 150 руб/л Внимание!!! Нужен бутанол-1!!! а НЕ бутанол-2!!!
http://rushim.ru/advanced_search_result ... BB&x=0&y=0
Итого получается 180р за литр 100% БСК
Анатолий К.
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Пт апр 15, 2011 11:44 am
Каким образом тогда получается т.н. "желтая" и "красная" БСК?
Значит туда еще что-то подмешивают? Зачем?
-- 15 апр 2011, 13:17 --
После проведения аналитики.
Компетентная справочка:
КРАСНАЯ БСК - Это и есть Бутанол-1 + Касторовое масло + как я понял, добавляют органический краситель (оттого она красная).
ЖЕЛТАЯ БСК - Это не БСК вовсе, а ЭСК (Этиловый спирт 40% + Касторка 60% + желтый органический краситель). Температура кипения вообще ужасающая - +78. Но она тоже была в СССР как альтернатива БСК для северных регионов (так как замерзала при температурах гораздо ниже БСК).
Если мы сами будет делать БСК - то она получится бесцветная! (что приведет в шок мастеров и они могут кипешевать "Э! Ты где взял эту Самогонку? Я этим прокачивать систему не буду! Неси нормальную!").
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Анатолий К. » Пт апр 15, 2011 12:58 pm
Да в БСК ещё добавляется органический краситель, который нужен чтобы отличать БСК от других эксплуатационных жидкостей и для облегчения определения уровня в расширительном бачке системы. На эксплуатационные качества БСК он не влияет.Каким образом тогда получается т.н. "желтая" и "красная" БСК?
PS Касторовое масло - густая жидкость желтоватого цвета.
Если мастера в теме, то по запаху поймут, что это то что надо!)Если мы сами будет делать БСК - то она получится бесцветная! (что приведет в шок мастеров и они могут кипешевать "Э! Ты где взял эту Самогонку? Я этим прокачивать систему не буду! Неси нормальную!").
Анатолий К.
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Пт апр 15, 2011 13:35 pm
Созвонился. Склад оптово-розничный и магазин. Клондайк Химии какой-тоАнатолий К. писал(а):Вот, где можно приобрести эти компоненты в Москве с доставкой или самовывоз. Народ уже покупал, делал и ездит.
Спиртов одних у них всяких - море.
В Субботу тоже работают. Поеду. Пробирок и реторточек также прикуплю.
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Dmitry_989 » Пт апр 15, 2011 20:39 pm
Это не страусиная позиция. Просто каждый должен делать то, что умеет.Mortis писал(а):Вот из за такой страусиной позиции люди и отдают на откуп барыгам множество совершенно элементарных вещей.
Я понимаю, что смешать 1:1 можно что угодно без проблем, но я говорил о другом: о правильности исходных компонент. Что вы достанете именно те спирты и масла и именно того качества, плотности и т.д. Неужели не понятно? Я понимаю, проявитель и фиксаж бодяжить дома - это ради бога, но вот жидкость ДЛЯ ТОРМОЗОВ... Я бы не стал. Барыги может и барыги, да, они тоже могут нарушать технологию, но там хотя бы есть надежда на завод и какие-то технологии. Не надо передергивать мои слова.Анатолий К. писал(а):а я не химик! Я физик. Но смешать две жидкости в пропорции 1:1 и 6 летний ребёнок сможет.)
Dmitry_989
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 21:11 pm
С рождения человек ничего не умеет :).
В тех конторах, где это все продается, обычно все с сертификатами.
Извини, но выражусь матерно: я охуеваю, дорогая редакция! (с) А вообще использовать ДЛЯ ТОРМОЗОВ БСК с температурой кипения 100С, при том, что на рынке уже есть DOT5, которая даже воду не впитывает - это как? И ездить на одноконтурной схеме, которая может тебя вообще без тормозов оставить, при наличии недорогой и легко устанавливаемой безопасной системы? Может все таки стоит быть более последовательным?
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Dmitry_989 » Пт апр 15, 2011 21:23 pm
Ваше право!Mortis писал(а):я охуеваю
Dmitry_989
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Пт апр 15, 2011 21:43 pm
Что Вы предлагаете? Заняться модернизацией 24-ки?
А хухры не мухры, если за эти же деньги, которые будут вложены в модернизацию 2401 можно купить уже готовую соответствующую всем современным стандартам "Волгу"?
И нафиг эта, извините за грубость, е@отня?
Не трогайте технику! Как есть 2401 - так и пусть остается. С той ГТЖ, с какой она и была. В этом ее ценность.
Хватит уже, насмотрелся я в прошлом году на автопробеге на тюнингованных монстров коллег-молодняка.
Дима_989 тоже очень возмущался в привате в прошлом году.
Эту философию вы нам хотите преподнести?
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 21:54 pm
Я хочу преподнести философию прямых рук, только и всего. То, что один человек смог сделать, другой сможет повторить. Веришь, последние десять лет я только тем и занимаюсь, что ломлюсь головой в прорубь, не зная, что меня там ждет. Поначалу удивлялся, что никакого конца света почему-то не произошло, хотя все "советчики" его однозначно предрекали. Потом покурил теорию и понял, что советчики, мягко говоря, не в теме. А по мере накопления опыта убедился в том, что в любой дискуссии 95% советчиков не в теме и главная задача рационализатора - не представить и обосновать свою рацуху, а обломать рога этим советчикам, чтобы не мешали людям тянуться к новым горизонтам. За всю мою историю проб и ошибок еще не случилось ни одного случая, когда потери от неудачного эксперимента превзошли бы выгоду от удачного.
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Dmitry_989 » Пт апр 15, 2011 22:25 pm
Mortis, мы вам мешать работать не собираемся. Вам только респект.
Dmitry_989
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 23:01 pm
Я ездил без проблем на БСК.
И откуда ты знаешь, что собственноручно смешанная БСК принесет тебе какие-то проблемы? Ты что, химик?
Я, со своей стороны, тоже никаких ультимативных советов не выдаю. Sapenti sat.
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Пт апр 15, 2011 23:18 pm
Мы отвлеклись от темы. Это уже флуд и оффтоп в тематическом разделе. И вообще-то карается.
Олег! Не нужно меня провоцировать. Иначе я вскипаю раньше, чем БСК и ЭСК
О модернизациях 24-ки и высказывании мнений, что и как лучше и кошернее и расово верно - есть соответствующие разделы.
Мы обсуждаем конкретно ГТЖ БСК и ее производителей (в частности, ООО Тектрон).
Я по советам Констатина К тем не менее хочу собственноручно изготовить ГТЖ.
На Выходных займусь.
Доложу о результатах.
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 23:31 pm
Если уж мы железно придерживаемся темы, то и ставить под сомнение рецепты из официального мануала тоже вроде как не резон, логично? Думаю, не мне тебе рассказывать, что любая "общегражданская" рекомендация дается с максимальным (обычно даже избыточным) количеством перестраховок.
Подумай о переходе на более современую охлаждающую жидкость :).
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение kapitan_katalkin » Сб апр 16, 2011 0:12 am
Зачем что-то бодяжить, если оно продается свободно? Именно эту бск я пересылал нашему одноклубнику в далекий регион. Ответил потом, что все нормально.
А вообще я полностью согласен с Олегом, ездить в наше время на тормозах 2401 это странно. Ездить на одноконтурной системе, в которую залито ебучее "варенье" и это называть тормозухой...
После установки всех дисковых тормозов, я вообще забыл что там и как. Машина тормозит ровно, даже отпустив руль. Этого невозможно добиться на наших сраных, кривых, уебанских барабанах. Вообще не понимаю почему их барабанами называют, НАШИ барабаны должны называться " Тормозные робмы ". Ибо не бывает их круглых...
Напомню, что на дворе не 70й год, а 2011... Даже в велосипедных тормозах у меня залита ДОТ-4. А вы хотите тормозить авто тормозами на малиновом варенье... Вы что, прикалыаетесь что-ли????
kapitan_katalkin
Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение kapitan_katalkin » Сб апр 16, 2011 0:48 am
kapitan_katalkin
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Dmitry_989 » Сб апр 16, 2011 20:24 pm
Дело тут в другом. В убеждениях. Лично я не гонял так, чтобы БСК закипала. Ездил так, как конструкторами ГАЗ заложено. И ничего - не заметил,какой год на дворе.
Кто хочет - тот ставит ВУТ, диски и т.д.
Dmitry_989
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение kapitan_katalkin » Вт апр 19, 2011 17:36 pm
kapitan_katalkin
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Dmitry_989 » Вт апр 19, 2011 21:21 pm
Dmitry_989
Re: БСК Ойлрайт
Сообщение Самоварыч » Вт апр 19, 2011 23:44 pm
Предлагаю закрыть ее вообще.
Миша Каталкин правильно все написал в посте выше про БСК-ПС. На нее и ориентируемся, покупаем, ищем из надежных источников. Мне то не надо - я уже 5-6 лет на ней.
Все остальное, что касается модернизаций ТС ГАЗ-24 и обсуждений (а тем более личных мнений отдельных людей по поводу переделки тормозов) просьба обсуждать в темах, посвященных Тюнингу и Эксклюзиву.
Здесь - не место высказываниям по этому поводу и тем более флейму!
При навязывании собственных мировоззрений просьба не забывать, что существуют еще более старые альтернативные ресурсы в РуНете, на порядок старше против нашего, и там сидят более умудренные люди годами значительно старше (и ретрограды тоже).
Скептик был бы недоволен, ездит человек годами и ничего не меняет в машине. Зачем?
Самоварыч
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
