Поставил ИД-220, машину тянет вправо.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AkseleratoR » Сб апр 16, 2011 23:02 pm
Итак, переобулся после зимы обратно в ид 220 и машину стало тянуть вправо, причем ощутимо...На зимней резине шла ровно... Может ли это быть из за того, что колеса не на своих местах (т.е. не на тех, как стояли до зимы) ?
Re: Поставил ИД-220, машину тянет вправо.
Сообщение Лосяш » Вс апр 17, 2011 8:14 am
может балансировка хромает? а вообще надо ставить колеса на те места где были они до этого.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс апр 17, 2011 13:07 pm
Давление в норме? если да то попробуй поменять местами.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс апр 17, 2011 22:40 pm
:regard: При неодинаковом износе - неодинаковое пятно контакта и в результате - тянет руль . Возможно разный вылет у дисков. :RTFM: Придется экспериментировать , переставляя колеса , а впредь , надо надписывать , когда снимаешь , т.к. колеса прикатываются и перестановка слева-направо приводит к дополнительному износу. :yahho:
Сообщение СержНовоч » Пн апр 18, 2011 20:57 pm
Шина под протектором имеет нерастяжимый слой из металлокорда, в виде ленты, которая в идеале, имеет форму цилиндра - поэтому колесо катится прямо! Со временем, при низком качестве, лента может растянуться местами, приняв форму усечённого конуса, тогда и колесо будет катится уже не прямо, а тянуть в бок. Может у тебя такое колесо стояло сзади, а теперь попало на переднюю ось.
Сообщение AkseleratoR » Пн апр 18, 2011 21:59 pm
СержНовоч писал(а):Может у тебя такое колесо стояло сзади, а теперь попало на переднюю ось.
Вот такой вариант допускаю и буду менять с правой стороны переднее с задним
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт апр 19, 2011 0:45 am
поставьте нормальную резину....
Сообщение AkseleratoR » Вт апр 19, 2011 6:08 am
novator55 :regard: кеп...собираюсь, и не только резину...Но пока то надо нормально передвигаться.
