Ксенон в задний ход
- Автомобиль: 2410
- Телефон: 89032343664
Ксенон в задний ход
собственно назрел такой вопрос, в иномарках видел, смотрится красиво ) а в 24-ку воткнуть норм будет или по плавится пластик?
ночью когда приезжаю нифига не видно куда паркую (( а мож птф-ки под бампер задний воткнуть? мож кто знает про ксенон отпишет что нить?
Раскрой глаза пошире, едет газ 24!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Ксенон в задний ход
У меня тоже такого рода идея возникла, но не с ксеноном...С ним много заморочек, да и стоимость высокая...Думаю поставить 2 светодиодные лампы по 6W на сверх ярких диодах, думаю этого вполне должно хватить! Лампы вот такого типа:
Есть еще вот такие, но они почему то дороже
Ксенон в задний ход по-моему мнению перебор...
- Автомобиль: 2410
хммм )) вариант )) над будет пошарить что по чем хоккей с мячом ))
- Телефон: 89242739000
Ничего не перегорает. не плавится!
Температура у них немногим более выше, чем у люминисцентных ламп-это ж не галогенки!
У меня в Tourer V стоял ксенон в ЗХ от японского мокика (мотороллера) Honda-Dio мощность ламп у них 11W, температура света-6000 Кельвинов.
Немного доработали по месту-и все встало на свои места! Прекрасно встало!
Ночью просто шикарно все сзади видно! И это учитывая, что у меня задние стекла на Чайзере были вхлам тонированны 5% американкой.
По качеству и яркости освещения родные лампы с ксеноном не сравнится!
По осени планирую поставить в ЗХ аналогичный комплект ксенона в свою премьеру-GT, но дорог он зараза...
3,500 рублей я пока не хочу выкидывать в "просто красивую фишку".
...Только вот боюсь с Волгой не получится подобный трюк-
ксенон у мотороллеров рассчитан под бесцокольный патрон,
а у Волги насколько я знаю идет металлический патрон.
Проще думаю действительно диоды воткнуть, меньше гемора и светят тоже красиво...
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Стоимость диодных ламп первых - 560р, вторых -900р...Sferus писал(а):хммм )) вариант )) над будет пошарить что по чем хоккей с мячом ))
Диодные лампы я бы не рекомендовал.
У них свет направленый у диодов не будет видно вообще ничего.
Ставил я лампочки по 200 рублей чтоли на задний ход. Тоже в магазине сказали что будут сверхяркие и что светить будут супер.
Как итог FAIL. По полу свет стал еще хуже. Эффек от света вообще был только если подъехать к стене поближе - на ней появлялись несколько светлых кружочков.
Поставил обычнае накаливания.
А с лампами типа H1 думаю можно попробовать. Температура опять же думаю не шибко опасна хотя бы потому что задний ход невключается надолго. Не успеют нагрется.
Есть диоды (четырехчиповые) с рассеяным светом, опять-таки они под бесцокольный патрон
у отца такие на крузаке стоят в ЗХ и габаритах-японской фирмы Koito, покупал 1050 руб-комплект из двух штук.
Уж два года-полет нормальный, все при движении ЗХ видно,
Габариты тож довольно сильно лупят, не хуже диодных дневных ходовых огней.
А ночью светят я б даже сказал чересчур ярко для габаритов.
Да, верно, смотря какие диоды стоят в лампе. Есть и 120 градусов угол рассеивания...Поставим позже, попробуем...Просто до машинки нет возможности сейчас добраться...Stormbre@ker™ писал(а):Есть диоды (четырехчиповые) с рассеяным светом, опять-таки они под бесцокольный патрон
Вот кстати порылся, в нэте http://www.sensorica.ru/m4.shtml
нашел аналогичного вида (правда как светят эти конкретно не знаю) как у отца сейчас стоят.
и самое главное ВНИМАНИЕ-они с металлическим цоколем
значит их можно поставить на Волгу!
Простите за величину картинки, но пока изображение только такое нашел
Кстати, там же можно найти аналогичного вида лампы в стопы и поворотники.
- Лампа четырехчиповая диодная m4.jpeg (2.72 КБ) 13933 просмотра
Я поставил на фокуса из-за глухой тонировки ночью плохо видно было доволен
но говорят ТО не пройдёшь
на время прохождения ТО можно воткнуть и обычные лампы
Может немного оффтоп, но думаю полезно будет. Да и к теме косвенно относится...
Вот, что сделал за 15 минут с перекурами на кружку кофе:
1. Имеем старый фонарь освещения салона:
2. Разбираем его, снимаем плафончик и по нему вырезаем шаблон из картона:
3. Подгоняем по размеру корпуса(что бы свободно укладывался в корпус и позволял закрыть плафон), обклеиваем картонный шаблон зеркальной пленкой, алюминиевым скотчем...любым световозвращающим материалом:
4. Укладываем в корпус и окончательно прирезаем:
5. Клеим на "отражатель" светодиодную ленту, у меня была под рукой белая, по 10см...Предпочтительно брать ленту, которая режется по 2.5см! Диоды чаще,+ удобно их располагать по поверхности...
6. Собираем, подключаем, наслаждаемся ярким светом:
При свете настольной лампы 100W в 30см от плафончика...
В полной темноте
Вот...
Извините за оффтоп, надеюсь автор и одмины простят...
В полной темноте
Вот...
Респект за проделанную работу!
хорошо получилось!
хорошо получилось!
еще выложи для полного счастья (и для оффтопа тоже
Как сия конструкция в сумерках салон освещает, и я думаю админы тебя простят
ступенькой? это как? чет не вкурил.Петруха писал(а):Там колодка под лампочки ступенькойпридёться искать б.у
Вообщем то это пробный вариант...Как сделаю окончательный обновлю пост. Хотел сегодня, но только из командировки. Ноги тащить до магазина уже сил нетStormbre@ker™ писал(а):Респект за проделанную работу!![]()
хорошо получилось!Оффтоп:еще выложи для полного счастья (и для оффтопа тоже)
Как сия конструкция в сумерках салон освещает, и я думаю админы тебя простятступенькой? это как? чет не вкурил.Петруха писал(а):Там колодка под лампочки ступенькойпридёться искать б.у
Думаю увеличить число диодов и расположить их равномернее. На машине вид скорее всего долго ждать придется:))), если только на 4-ке подключу посветить...У меня проводка снята с машины
ЗЫ: Могу для масс разобрать приборку, все зафоткать и выложить...если конечно надо...
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
У меня товарищ сделал фонарик из такого 10 ватного светодиода http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989 светит очень сильно, думаю в задний ход будет в самый раз, хочу заказать и попробовать.
Ice_Man писал(а): ЗЫ: Могу для масс разобрать приборку, все зафоткать и выложить...если конечно надо...
Добро, размещу только в новой теме, а то автор и модеры ругаться будут, мы тут и так уже понафлудили...Stormbre@ker™ писал(а):Ice_Man писал(а): ЗЫ: Могу для масс разобрать приборку, все зафоткать и выложить...если конечно надо...Конечно надо! Мне например очень интересно! Хочу подобное замутить у себя! Ice_Man, ждем с тебя фотоотчета!
- Автомобиль: 2410
Оо да не ты что )) я ничего против не имею )) все гуд я даже за если тема касается света )) потом выложу как себе решетку радиатора сделал )
Переделал сегодня, завтра будет фото отчет! По приборке - послезавтра, если будет время
Вроде как на тему альтернативного освещения общаемся, диоды в их числе по идее.Ice_Man писал(а): мы тут и так уже понафлудили...
Ну так вот, продолжим...
Первый вариант был пробный и показал, что идея имеет место быть. Представляю вашему вниманию вариант №2.
Так же как и в первом варианте пункты 1-4 необходимо повторить. Идеально будет сделать отражатель размером с внутреннюю часть плафона.
5. Припаиваем отрезки тонкого, жесткого провода к отрезкам ленты:
Почему жесткого, спросите вы...? Потому, что более жестким проводом проще работать, и придав ему нужную форму укладывать без дополнительной фиксации.
6. Размечаем наш отражатель под количество отрезков ленты, просверливаем отверстия для вывода проводов на заднюю часть отражателя:
7. продеваем провода в просверленные отверстия и клеим на "отражатель" светодиодную ленту. Марка ленты х.з какая, могу уточнить...
8. Группируем выводы по парам + и -, я сделал это кусочками термоусадки разного цвета. Собираем в пучки и пропаиваем:
9. Устанавливаем клеммные колодки по вкусу (я оставил на потом, под кольцевые клеммы).
10. Монтируем в корпус, закрываем плафон и опять же наслаждаемся более ярким, равномерным светом нежели в первом варианте...Ночные фото будут ночью:)
ЗЫ: Существует два момента, которые я пропустил по ошибке и пришлось переделывать почти заново. Первое - перепутал на двух полосках полярность и пришлось распаивать пучок, будьте внимательны. Второе - при разметке отражателя учтите, что плафон занимает определенное место по бокам отражвтеля (необходимо отступить от края порядка 1-1.5см). Я не обратил внимание и приклеил как было, в результате получил не возможность закрыть плафон. Пришлось переделывать.
Вся переделка вышла мне в 150р. Вот собственно и все. Желаю удачи в творчестве, с уважением, Денис
- Автомобиль: 2410
сегодня знакомый подогнал 2 комплекта ксенона, 1 би, а второй обычный, как сделаю выложу с фотками
обычный 35W ксенон в ЗХ?
1) куда пялить там его будешь?
2) куда блоки розжига прятать будешь?
3) а провода?
кмк нужно будет курочить сам стоп.
лампы-то длинные, а места в волговском фонаре ЗХ мало!
Ищи от мотороллера (мокика) ксенон!
У него лампы (13W) размером такие же, как и традиционных ламп накаливания в ЗХ,
а блоки розжига-крошечные, меньше спичечного коробка
3) а провода?
Про приборку смотрите тут: viewtopic.php?f=28&t=74553
Ice_Man хороша приборочка вышла,
да и цвет приятный...
Получилось по тону чуть светлее чем штатная, но мне понравилось...Stormbre@ker™ писал(а):Ice_Man хороша приборочка вышла,да и цвет приятный...
лишь бы не резкая и глаза не уставали.
а зеленый свет-полезен, успокаивает
Парни, задним ходом же пользуешься всего несколько секунд, а у ксенона есть время розжига. К тому времени, когда он разгорится, вы уже выполните задуманный манёвр! Или включите заднюю передачу и будете секунд 20-30 ждать, держа ногу на педали сцепления?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52 у меня на чайзере без задержек все работало
