Анкета Vovchik
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#331
Сообщение Vovchik » Пт апр 15, 2011 0:40 am
ed101utf8 писал(а):
0-80км/ч за 9с. И то мне все пишут "рано переключаешь".
Как так? По паспорту до сотни разгон больше 20 секунд. Это что получается, оставшиеся 20км 12 секунд набирает?
:what:
А я ХЗ... не мерил.
Но заметь, что до 0-40 - 3с, 40-80 - ... 6с.
Как бы "прогресс" на лицо...
Да и дальше придется разгонятся на 4й... (на 3й до сотни? ну не знаю)
P.S.
Хотя я слышал байку, что замер делали на 3й передаче. Т.е. старт с 3й и до победного.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Vovchik
#332
Сообщение Aurora man » Сб апр 16, 2011 5:04 am
С днем рождения тебя дружище!!! :peace: :drinking:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#333
Сообщение Vovchik » Пн апр 18, 2011 21:40 pm
Вот сижу и думаю...
Зажигание свежее с датчиком холла, выставленное.
Свечи новые - NGK v-line 18
ВВ провода новые - TESLA T342H (спасибо usatank напомнил)
На газу карбюратор не задействован.
Так что же её так трусит на ХХ...
Aurora man
Спасибо! :peace:
Последний раз редактировалось Vovchik Пн апр 18, 2011 22:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Vovchik
#334
Сообщение usatank » Пн апр 18, 2011 22:05 pm
Vovchik,
у меня дергался на ХХ из-за того, что сырой регулировочный болт на коромысле разбило.
клапана отрегулируй и ВВ провода проверь.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#335
Сообщение Vovchik » Пн апр 18, 2011 22:14 pm
usatank
Да нет, ВВ провода новые... не должны.
(Добавлю в список...)
Re: Анкета Vovchik
#336
Сообщение Aurora man » Вт апр 19, 2011 10:59 am
:what:
А я ХЗ... не мерил.
P.S.
В принципе она реально у тебя прет :good: , притом там еще запас...
9 секунд до 80 это отличный результат. Хотя конечно главная потеря в разгоне примерно 4 секунд происходит в промежутке между 75-80 и 100км/ч из-за предаточного отношения 3й передачи. На другом карбе, например 135ом это потеря частично уходит.
Возможно так подействовало повышение степени сжатия. Сколько у тебя высота ГБЦ сейчас? Но как понимаю у тебя примерно 8.5-8.8. Это реально могло дать 5-6 лошадок сверху.
У моего отца на 24Д на Волге 1972 года тоже была поджата после ремонта под 95й. В итоге ей 93его уже не хватало, а 95й свободно то не продавался в СССР. Отец доставал талоны и смешивал 93 и 95. Даже на смеси машина просто рвала с места и легко разгоналясь до 150. На чистом 95 еще лучше было.
Я не мерил до 80, но мерил много раз ( по 2 заезда в обе стороны) до 100км/ч. Один раз мерили вместе с Паше Плотником, он секундомер держал. Выходило 18 секунд и не меньше.
1я до 40, 2я до 60-65, 3я до 90 или 100. Что характерно выдавливание на 3й 100км/ч часто дает потерю в 1 секунду. То есть получается 19 секунд. Если включить 4ю при 90-95км/ч получается быстрее всего обычно.
И это притом что даже на 4ст.кпп 3я крутится почти до 110, а на 5ст.кпп до 115 даже. Но удевительно то что так раскрутить моментальн ополучается только на обгонах...
Другой распредвал может поменять характер и тогда на 3й 100км/с будет размениватся куда легче. А если еще и карбюратор не Волговский или еще лучше два хороших...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#337
Сообщение Vovchik » Вт апр 19, 2011 21:30 pm
Мне не нравится, что у меня электронный тахометр показывает всякую фигню.
Катишься с отпущенным газом на 4-й 60км/ч. А он может 900оборотов показать, может вообще 400. Хотя должен то 2000.
Газу добавляешь - вроде правду пишет.
Я поначалу думал: "гавно тахометр". А теперь закралась мысль, что может проблема в трамблере...
Надо газелевский подключить. Тот, что для опытов прикупил...
Aurora man писал(а):1я до 40, 2я до 60-65, 3я до 90 или 100. Что характерно выдавливание на 3й 100км/ч часто дает потерю в 1 секунду. То есть получается 19 секунд. Если включить 4ю при 90-95км/ч получается быстрее всего обычно.
Интересно однако...
P.S.
Блин... А жопа то просела... Надо что-то думать...
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Vovchik
#338
Сообщение ed101utf8 » Вт апр 19, 2011 21:56 pm
А мне стремно до таких оборотов крутить, не могу себя пересилить - "реве i cтогне Днiпр широкий".
Максимум что получалось - I до 35, II до 55, III около 80.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#339
Сообщение Vovchik » Ср апр 20, 2011 14:41 pm
Vovchik писал(а):Катишься с отпущенным газом на 4-й 60км/ч. А он может 900оборотов показать, может вообще 400. Хотя должен то 2000.
***, что у меня опять новый спидометр из магазина пи...пи?!
Спидометр показывает 55
Тахометр 40 (1350rpm)
Спидометр показывает 70
Тахометр 60 (2100rpm)
Как же подключается этот газелевский тахометр?!
Он же правильные обороты показывает с генератора, а не с трамблера...
-- 20 апр 2011, 14:42 --
ed101utf8
Музыку по громче и уже не так ревет :lol:
Re: Анкета Vovchik
#340
Сообщение ed101utf8 » Ср апр 20, 2011 18:20 pm
Vovchik, меня не рев волнует, а как бы чего не поломалось. До каких оборотов безопасно крутить на каждой передаче?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета Vovchik
#341
Сообщение Алексей13 » Ср апр 20, 2011 18:30 pm
ed101utf8
Меня это тоже интерисует. Думаю хорошо сделаный мотор можно и до максимальной мощности крутить-4500 об/мин. Или ресурс заметно снизится?
Re: Анкета Vovchik
#342
Сообщение ed101utf8 » Ср апр 20, 2011 18:43 pm
Алексей13, даже до 5000. По книжке у ГАЗ24 с двигателем 24Д (95лс) максималка 145км/час. А по таблице для 4х ступки это 5000 оборотов.
Re: Анкета Vovchik
#343
Сообщение Алексей13 » Ср апр 20, 2011 18:50 pm
Откуда такая табличка?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#344
Сообщение Vovchik » Ср апр 20, 2011 19:33 pm
Алексей13
Да вот тебе похожий файлик.
Сам клепал. Желтые ячейки можно безопасно менять.
-- 20 апр 2011, 19:37 --
ed101utf8 писал(а):Vovchik, меня не рев волнует, а как бы чего не поломалось. До каких оборотов безопасно крутить на каждой передаче?
А когда рева нет, и нет ощущения что что-то сломается.
Re: Анкета Vovchik
#345
Сообщение ed101utf8 » Ср апр 20, 2011 19:38 pm
Алексей13 писал(а):Откуда такая табличка?
http://www.gaz24.info/page.php?22
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#346
Сообщение Vovchik » Чт апр 21, 2011 21:43 pm
***... Таки пи...пи... тахометр. В натяг иду 60км/ч - 1800 показывает. Качусь с горы теже 60 - 800... Добавляю газа - повышаются обороты :crazy: (всё это, понятно, на 4-й)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#347
Сообщение Vovchik » Пт апр 22, 2011 11:38 am
А не ЭПХХ ли глушит мне тахометр?
Ведь он подключен туда же. Надо его рубануть для пробы!
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Vovchik
#348
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 22, 2011 12:13 pm
подключи тахометр к катушке(если у тебя он к генератору подключен)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#349
Сообщение Vovchik » Пт апр 22, 2011 12:18 pm
vovka_ximik писал(а):подключи тахометр к катушке(если у тебя он к генератору подключен)
Туда и подключен
Это газелевский я не знаю куда тыкать в генератор
Re: Анкета Vovchik
#350
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 22, 2011 12:23 pm
странно, у меня китаезовский трахометр был подключен к катушке и показывало все всегда одинаково :dnk:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#351
Сообщение Vovchik » Пн апр 25, 2011 11:42 am
В поле моем уже зацвела поебень-трава! Хой! Хой! Хой! (2 раза)
P.S.
50л газа хватило на 140км по шоссе на скорости около 100 км/ч.
Проверил спидометр в телефонном режиме. При скорости 90км/ч спидометр показывает 100км/ч.
Китайский тахометр врет безбожно. При полной нагрузке показывает правду. При частичной или торможении двигателем - врет безбожно (занижает в разы)... Кто виноват... не понятно...
Тахометр от газели работает только при подключении к катушке. Вероятно врет и потребуется его настройка. При подключении к спец выводу на генераторе - молчит...
Re: Анкета Vovchik
#352
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 25, 2011 12:22 pm
чета какой то дикий расход 35,7 литра на 100 км, никакой выгоды при такм расходе я думаю нету
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#353
Сообщение Vovchik » Пн апр 25, 2011 12:26 pm
vovka_ximik писал(а):чета какой то дикий расход 35,7 литра на 100 км, никакой выгоды при такм расходе я думаю нету
Ты не понял :lol:
50л газа при давлении 200кг - это где-то 13 кубов газа.
Т.е. меньше 9-10 кубов на 100км (это как ехать)
А если бы ещё ЭПХХ на газу работал...
Re: Анкета Vovchik
#354
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 25, 2011 12:28 pm
ну тогда нада все условия писать. а не 50л газа :careful:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#355
Сообщение Vovchik » Пн апр 25, 2011 12:51 pm
vovka_ximik писал(а):ну тогда нада все условия писать. а не 50л газа :careful:
:pardon:
А, понимаешь, там хз сколько его газа... Есть баллон... У меня он 50л. Рабочее давление 200-220кг. При разной окружающей температуре туда влазит разное к-во газа... Зимой почти 14, а летом дай бог 12. Вот почитай. Такая петрушка... Т.е. главная мысль, что на одной заправке можно проехать 130-140км.
-- 25 апр 2011, 12:53 --
Да, и ещё у меня осталось 10кг. Т.е. 0.5 куба израсходовать нельзя...
-- 25 апр 2011, 12:57 --
И заправка до полного вышла в 57грн (4.50 за куб)
Re: Анкета Vovchik
#356
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 25, 2011 13:03 pm
маловато канешно как то, в дальнюю поездку с газом не поедишь, а в гораде то канещно колесить хорошо.
я вот посчитал, что для меня ГБО окупит только свою стоимость при пробеге в 15 тыщ километров(я в год меньше наезжаю) и только после этого пробега я буду экономить
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#357
Сообщение Vovchik » Пн апр 25, 2011 13:12 pm
vovka_ximik писал(а):маловато канешно как то, в дальнюю поездку с газом не поедишь, а в гораде то канещно колесить хорошо.
Ну норм.
Я вчера 220км проехал. На обратном пути тяга пропала - перешел на бензин. Т.е. ещё 8л бенза где-то (10,20грн. за литр!). Итого 60грн газ + 80грн бенз = 140грн. Вместо (считаем шоссе) 220грн. Если бы знал, где заправка в Саках или Евпатопии, то доехал бы на газу туда и обратно. (с заправками гемор конечно...)
И что, ты машину на год купил?
Re: Анкета Vovchik
#358
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 25, 2011 13:23 pm
Vovchik писал(а):ты машину на год купил?
нет канечно, но я пока не готов к установке ГБО в свою машину, как то ссыкотно :nice:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#359
Сообщение Vovchik » Пт апр 29, 2011 22:00 pm
Сегодня 2й раз катал в Ялту на Волге с ГБО.
Поездку омрачили пару моментов:
Подобрал пацана на остановке и за это схлопотал штраф 255грн.
Туман и ливень.
Куда-то ушла тормозуха из сцепления. Слава богу была баночка в багажнике.
Обосрался на незнакомой заправке, когда какой-то не тот кран стал закрывать и похерачил газ из пистолета. Как-то закрыл его.
В другом порядке всё нормально закрылось. А ведь я говорил этой дуре, что я на таких заправках никогда не заправлялся и не умею.
ХХ какой-то совсем плохой...
А в остальном всё супер :dance:
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Vovchik
#360
Сообщение моросюн петя » Пт апр 29, 2011 22:21 pm
Vovchik писал(а):Подобрал пацана на остановке и за это схлопотал штраф 255грн.
Штрафуют за частный извоз?
