Сопротивление в ЦПС
Сопротивление в ЦПС
Сообщение Kamanch » Пн апр 18, 2011 21:15 pm
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каков номинал сопротивления уставноленнного в ЦПС, для регулировки яркости подсветки? Хочу его использовать в схеме регулировки яркости, но светодиодной подсветки.
Re: Сопротивление в ЦПС
Сообщение Scy.thian » Пн апр 18, 2011 21:19 pm
8 Ом .
Сообщение СержНовоч » Пн апр 18, 2011 21:53 pm
8Ом -То есть яркость светодиодной подсветки регулировать не будет!
Сообщение Scy.thian » Пн апр 18, 2011 21:58 pm
:sad:Не-а...
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт апр 19, 2011 0:50 am
Яркостью светодиодов надо управлять ШИМом на 555таймере или специальным драйвером.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Вт апр 19, 2011 11:28 am
Ну или регулируемым стабилизатором напряжения, LM317 например.
Сообщение СержНовоч » Вт апр 19, 2011 12:53 pm
ТС же хочет использовать штатные органы управления! А как это сопротивление состыковать со светодиодами - вот вопрос! Если не экономить электричество, то достаточно использовать одну-две лампы подсветки параллельно светодиодам, засунув их , например освещать ручки вентиляции.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт апр 19, 2011 18:09 pm
Заинтриговали :what: .
Прийду с гаража, если будет время попробую помакетировать на 555 таймере под нашу 8 омную крутилку.
Вероятно уже не сегодня (23:34), поздно .
Журнал
Сообщение Kamanch » Ср апр 20, 2011 20:43 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Заинтриговали :what: .
Похоже пора новую тему создавать :nice:
