Мужики,вопрос к тем,кто имел дело со стабом.
готовлюсь потихоньку к установке,поэтому есть пара вопросов.
1-стабилизатор должен ставиться с натягом или нет?
2-исходя из первого вопроса: что делать с багажником,разгрузить его полностью,или наоборот нагрузить по самую крышу,чтобы просела хорошенько?
Установка заднего стабилизатора на 24 Волгу.
Re: Установка заднего стабилизатора на 24 Волгу.
он просто прикручивается на штатные места... зачем что-то натягивать и нагружать ?
Стабилизатор - это торсион, который работает на скручивание при боковых нагрузках. При нагрузке/разгрузке зада он не работает, просто вращается свободно в своих резинках. Не надо ничего натягивать, просто прикрутил как есть, затянул на машине, стоящей на земле, и всё.
RAV_21
Ты на разрезной или не разрезной мост его ставишь?
машину просто нада поставить на яму, ниче особого не ложить в багажник, и по месту размечать крепежна лонжероны
На разрезной.Aurora man писал(а):RAV_21
-- Ср апр 20, 2011 7:13 am --
Вопрос возник после замены втулок на переднем стабе-когда его ставишь,то ставится он в небольшим отклонением,относительно горизонтальной линии земли.TANKER писал(а):он просто прикручивается на штатные места... зачем что-то натягивать и нагружать ?
