У кого есть опыт использования регуляторов напряжения 58.3702, 582.3702???
58.3702 - http://avtopasker.ru/goods/8097.htm
582.3702 - http://avtopasker.ru/goods/8603.htm
Подходять для генераторов 16.3701, 162.3701, 19.3771 и как понимаю 1601.3701 тоже. Понятно что данные регуляторы должны быть лучше новодельных 13.3702-01 по качеству и схемотехническому решению, но всеже хотелось услышать/прочитать отзывы...
Может кто нибудь ставил совсем экзотические 50.3702 или как нибудь пробовал "приколхозить" регулятор от 94 генераторов смонтированные на щеточном узле???
Регулятор напряжения 58.3702, 582.3702
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Регулятор напряжения 58.3702, 582.3702
Нее, лучше идти другим путём. Трёх режимным
Выбираем по щёткам, покупаем, ставим...и вот оно счастье
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
На мой генератор (120 А) подошли щётки как на генераторе 2110, мелкие.
Вот такие пироги.
Зарядка есть всегда
Вот такие пироги.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Вот в том то и вопрос найдется ли такой на генераторы 16.3701/1601.3701 (Тоесть генератор установленный на моем автомобиле45-45 писал(а):Нее, лучше идти другим путём. Трёх режимным![]()
Выбираем по щёткам, покупаем, ставим...и вот оно счастье![]()
Вот такие пироги.Зарядка есть всегда
Ioshka писал(а): ... или как нибудь пробовал "приколхозить" регулятор от 94 генераторов смонтированные на щеточном узле???
Советское - значит отличное
У меня тогда к тебе сразу вопрос .... а смысл ????
Насчет лампочно-мигающих, скажу сразу --- ГОВНО !!!! да мигает, да прикольно .... ток оно работает хрен знает как .... у меня что 582 что 583 ... не прижились, отдал их в гараж электрику, тот их протестил вердикт --- кто паял засунуть паяльник в жопу ....
2 45-45 Но как я понял на 65А такие не делают ???
HoTKoT, встречный вопрос: что тогда прижилось??? какой фирмы брал регуляторы??? Что значит "кто паял засунуть паяльник в жопу .... "? "Электрика" не устроило качество сборки или схемотехническое исполнение данного устройства???HoTKoT писал(а):У меня тогда к тебе сразу вопрос .... а смысл ????
На старые генераторы серии 19хх.3701 регулятор смонтированный на щеточном узле я не нашел, в плане посадочных мест. По выходным характеристикам (напряжение стабилизации, максимальный ток обмотки возбуждения) найти аналог не сложно.
P.S.: Почему никто никогда не читает первый топик???
А почему хочешь РР на генератор ставить? Там выпускной коллектор рядом, слишком сильно будет нагреваться, а как следствие - заниженное напряжение в борт сети из-за внутренней термокомпенсации. Выносной РР мне больше по вкусу.
Прижилась вот эта .... http://avtopasker.ru/goods/25696.htm
Только я всю проводку зарядки протянул новую .... В принципе всё устраивает, только одно но, разъемчики очень хлипкие (на самой релюхе) ...
СержНовоч +1, у меня в прошлое лето провода плавились немного на генераторе ..
В конечном итоге поставил регулятор 58.3702 (под родные крепления). До этого поменял/пропоял все разъемы, поменял щеточный узел, подшипники гены, ремни и попробовал со старым регулятором 13.3702... стрелка проваливалась/прыгала даже на оборотах. Новый свою функцию выполняет прекрасно. На холостых (притом на низких ~500 об/мин) стрелка стоит стабильно, иногда заметно слабое (еле заметное) подергивание, возможно вызванное диодным мостом или сглаживающим конденсатором (все таки частота выходного напряжения мала). На оборотах вообще все прекрасно.
Пока полет нормальный
. Посмотрим как будет дальше.
+1 Об этом не подумал.СержНовоч писал(а):А почему хочешь РР на генератор ставить? Там выпускной коллектор рядом, слишком сильно будет нагреваться, а как следствие - заниженное напряжение в борт сети из-за внутренней термокомпенсации. Выносной РР мне больше по вкусу.
