Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#511
Сообщение Mizantrop » Пт апр 22, 2011 22:02 pm
BMW 6 (E24) 630 CS 04.1976-08.1979 185л.с. Купе:
http://www.brembo.ru/bmw-6-e24-630-cs-0 ... -kupe.html
Я люблю людей. © Дельфин
Благодарил (а): 179 раз
#512
Сообщение Aurora man » Пт апр 22, 2011 22:09 pm
Mizantrop
О да! Класс. Очень близко к нашему. Найти бы 2х составные под Шестерку эту...
Все тормоза машин среднего и высшего класса 70-начала 80х такие же как наши, все дело в нюансах. А 4х поршневой суппорт обычно. Да и диск 280х22 тогда был ну очень распространен.
Как раз на БМВ 6 был 4х поршневой суппорт похожий на наш, надо найти фото и парамтеры колодки.
#513
Сообщение Mizantrop » Вс апр 24, 2011 13:52 pm
Aurora man писал(а): А да, чуть не забыл.
У Wilwood есть бублик 27.94мм х 2.05мм То есть все супер, но нам не хватает каких то 1.5мм
http://www.summitracing.com/parts/WIL-160-5840/
Рабочую поверхность пока не узнавал...
А да, стоит всего 80$/штука.
:mad:
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini- ... 4.985.html
http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph ... 7254&st=20
Infiniti J30 1990-1994
280mm x 22mm Rotor
Она же Nissan Leopard J Ferie
http://www.revolutionbrake.com/files/mu ... e-kits.pdf
Под индексом 14-FO-0018
http://forums.racingbrake.com/showthread.php?t=278
Most two piece rotors we make for Miata are used in BBK using Wilwood calipers which are not for OE replacement.
OE Front rotor: 255x20 with offset to disc center 29mm
OE Rear rotor: 231x10 (non-sport model), 273x10 (sport model) offset 24mm
RB 2-piece rotors for Front: 280x22 offset 31mm and 280x22 offset 23mm
http://www.rhdjapan.com/app-2-piece-spo ... ront-26807
Part Num. : APR-N002 114.3/4H 280x22mm (PS13 RPS13 ECR32(N/A) P11)
Ice_Man писал(а): Конеш сделают, буит тыщ 20 стоить...+ еще за единичный или мелкосерийный заказ возьмут...
Давайте все выше перечисленное купим и поробуем, размеры то наши, гы.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#514
Сообщение Ice_Man » Вс апр 24, 2011 21:26 pm
Седня принес бумажку забытую в подвале. откорректировал чертеж:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#515
Сообщение Stich » Ср май 04, 2011 15:53 pm
Скажите пожалуйста - а тормозные шланги под москвичевские суппорта - какие? Они стыкуются с современными трубками под 10ый штуцер или со старорежимными (21-24-УАЗ) под новый штуцер?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#516
Сообщение 45-45 » Ср май 04, 2011 17:22 pm
Stich, Москвичёвские суппорты бывают под разные шланги.
412 и 2140.
Себе покупал грузовиковские шланги, под более толстые трубки и суппорт 412
#517
Сообщение Stich » Ср май 04, 2011 17:37 pm
Спасибо!
А на 02ую подвеску супорта с завода шли под какой шланг?
#518
Сообщение BocharOFF » Ср май 04, 2011 19:30 pm
Под малокалиберный, как на 2140.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
#519
Сообщение ACORN » Чт май 12, 2011 10:08 am
При установке передней подвески 3102 Возможно хотя бы временно оставить родные узкие колёса?
Трапеция 3102 она же 3110 без ГУРа?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#520
Сообщение Наиль » Чт май 12, 2011 11:04 am
ACORN писал(а):При установке передней подвески 3102 Возможно хотя бы временно оставить родные узкие колёса?
Зачем временно? Можно постоянно на родных колесах ездить - в этом то и достоинство именно 3102-й подвески старого образца: внешний вид машины не меняется, зато внтутри уже хорошие дисковые тормоза, которые никто не видит или если хочешь чтобы все видели - ставь литье и крась суппорта в красный цвет :nice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#521
Сообщение George » Чт май 12, 2011 12:20 pm
20 тыщ немного перебор
потому что тыщ за 35 можно сделать иномарочные тормоза с установкой. 4 или более поршневые. на любую подвеску. но колеса уже не менее 16 диамера правда нужны будут.
#522
Сообщение ACORN » Чт май 12, 2011 20:51 pm
Я имел ввиду именно узкие колёса 185 ые.
#523
Сообщение Наиль » Пт май 13, 2011 10:33 am
ACORN писал(а):Я имел ввиду именно узкие колёса 185 ые.
ставь, проблем быть не должно
я всю зиму отъездил с родными дисками с ушами под колпаки и резиной 195/70 R14
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#524
Сообщение ACORN » Пн май 23, 2011 18:29 pm
во во у меня так же:
А в Тотти вроде как чёрные калёные пружинки.
-- 23 май 2011, 19:18 --
Купил какую то херню.. а выбор то и не большой..
Самый известный магазин по москвичам в нашем городе
У них имеется:
1. Р/К Тотти в нём цилиндры, манжеты, колечки в магистрали, пыльники и главное: Пружинки пыльников! - 330р. брать пока не стал.
2. Р/К тот что на фото. только манжеты и пыльники и колечки на один суппорт. Качество вообще ппц. ставить буду если только колечки в магистрали. - 25р.
3. Цилиндры по отдельности .. маленький, большой по 50р. за шт. ржавый все...
Мне собственно нужны пыльники, колечки магистралей, манжеты и ПРУЖИНКИ ПЫЛЬНИКОВ.
Мне придётся покупать р/к Тотти из за пружинок? их ещё откуда нибудь можно взять?
На суппортах на 4 поршнях из 8 стояли не круглые пружинки пыльника,а полукруглые. соответственно начало всё ржаветь =\
Слышал что у Тотти тоже плохие манжеты.. а есть Р/К ЯРТИ с хорошей резиной. Как он хоть выглядит?
-- 23 май 2011, 19:47 --
Сальники клапанов можно использовать в качестве колечек в магистрали? Как вам кажется?
-- 23 май 2011, 20:12 --
буду искать их:
#525
Сообщение Наиль » Пн май 23, 2011 21:56 pm
ACORN попробуй поискать ремкомплекты фирмы Авторем
http://avtorem1.ru/Moscvich-2140-412.html
вроде двух видов бывают: с поршнями и без них.
Те, что без поршней, включают манжеты 4 шт, пыльники 4 шт, 2 клапана прокачки, шплинты 3 шт (которые на Волгу не подходят), 2 резиновых колечка в магистраль (на Волгу из-за проставки нужно 4 колечка на каждый суппорт), и, главное стопорные кольца 2 больших и 2 малых - я такие в Питере покупал по 80 руб за комплект, в принципе качеством остался доволен.
В Москве точно есть.
В крайнем случае если уж очень надо куплю тебе и отправлю почтой :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#526
Сообщение ACORN » Пн май 23, 2011 23:06 pm
Спасибо Наниль.
Всю эту информацию изучил
Прочешу весь город.
Не будет дам знать!
Автомобиль: Газ 2402
#527
Сообщение Волганутый » Вт май 24, 2011 7:54 am
а я вот такие в ЮП купил, в москичёвских рядах
http://vrt.vlz.ru/
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
#528
Сообщение ACORN » Пт май 27, 2011 18:04 pm
Длина тормозных шлангов в сантиметрах ???
#529
Сообщение Mizantrop » Пт май 27, 2011 19:51 pm
ACORN писал(а):Длина тормозных шлангов в сантиметрах ???
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#530
Сообщение михаил с » Ср июн 01, 2011 9:41 am
Доброго времени суток. Читал тему про дисковые тормоза и возник вопрос: а нельзя ли полностью поставить дисковые передние тормоза от 3110 и не мудрить от 3102, Москвича, Соболя. Если кто знает или уже ставил подобное пожалуйста подскажите (хочу максимально оставить родные детали, а все остальное от 3110)
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#531
Сообщение Наиль » Ср июн 01, 2011 10:50 am
можно без проблем поставить целиком переднюю балку в сборе от 3110, можно отдельно кулаки с рычагами. Только на 3110 другая разболтовка на ступице колеса (5х108 вместе 5х139,7) и ваша родная запаска в случае прокола не подойдет.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#532
Сообщение михаил с » Ср июн 01, 2011 12:17 pm
А если ступицу родную оставить? А с рулевой трапецией проблемм не возникнет? А задняя полуось от 3110 в родной мост подойдет? (что бы все четыре диска одинаковые были)
Последний раз редактировалось михаил с Ср июн 01, 2011 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
#533
Сообщение Наиль » Ср июн 01, 2011 12:35 pm
михаил с писал(а):А если ступицу родную оставить? А с рулевой трапецией проблемм не возникнет?
а как вы на дисковую подвеску установите ступицу, которая предназначена для креплиня барабанов?
с трапецией проблем не будет, меняются только наконечники рулевых тяг, всё остальное остается родное
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#534
Сообщение михаил с » Ср июн 01, 2011 14:02 pm
Точно, только потом понял, когда фото глянул, я с дисковыми тормозами дела не имел, плохо знаю, я на КамАЗе работаю. И если не сложно можете сказать насчет задних полуосей: 24-ки и 3110 они взаимозаменяемы или нет? А если нет, то как сделать, чтобы на задний мост тоже поставить диски 3110?
А мост без проблем встанет, или крепления переваривать? Кардан подойдет?
А у 3110 и 31105 у обеих разболтовка 108?
#535
Сообщение Наиль » Ср июн 01, 2011 14:32 pm
михаил с я смотрю, вы тему почитать поленились совсем...
уже все разжевано и обмусолено по 10 раз :RTFM:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#536
Сообщение михаил с » Ср июн 01, 2011 14:38 pm
Я, конечно, извиняюсь, но я с Волгой-24 только начинаю иметь дело, а в жизни знакомых и родственников любителей Волги нет, тему просмотрел всю, но там столько разной информации, и по запчастям от Москвича, Нивы, Иномарок, самодельные запчасти, в общем, я поплыл. Поэтому и конкретно спрашиваю вопросы.
#537
Сообщение ACORN » Ср июл 06, 2011 7:12 am
Вопрос о длинне шлангов 3102 остаётся открытым!
Mizantrop кинул фотку .. всё ок 50см от кончика до кончика.. У; меня онит то же 50см
Но 3 норм а один с трещиннами.. решил всё таки один купить..
А в магазине меня опять запутали..
Дают связку шлангов из 5ти штук.
И говорит все они по компу идут как 3102
4 одного размера - 38см..
А один на котором наклеена 100летняя наклейка Газ 3102 он вообще 32 см..
а 50см - это мне принесли сравнить 31029.. он как раз 50 см. и штуцера пчему-то на 10....
КАКАЯ ДЛИННА ШЛАНГОВ?
#538
Сообщение 436 » Вс июл 10, 2011 16:02 pm
Слушайте, коллеги.
Сегодня посвятил утро ремонту передних тормозов (дисковые 14"). Менял колодки, пыльники поршней и в очередной раз тормозные диски - и опять повторяется старый геморрой: снова при торможении появилось биение. Посадочные поверхности вычищенные, да и на разные ступицы пробовал (запасная пара есть). При всех предыдущих заменах было то же самое, решал проблему поездкой в сервис и проточкой дисков в сборе со ступицей прямо на машине. Сейчас опять ехать. За :censored: ли эти диски!
А КАК ВЫ диски меняете - ровно встают или бывает такое? (вообще, по книжке, надо ставить ступицу + диск, собранные парой на заводе, но где же их взять?)
Я на эту бл :censored: ую проточку потратил уже денег больше, чем на все запчасти и работы по передним тормозам, вместе взятые :sad: . И опять же, проточка уменьшает толщину диска => приближает следующую замену => снова проточка - замкнутый круг какой-то.
#539
Сообщение Плотник » Вс июл 10, 2011 20:00 pm
Бъёт в педаль?
Новые детали не всегда залог правильной работы,особенно с 02 тормозами.Если давление в контуре разное то и тормозить будет всегда плохо,криво и с перегревами.
ещё как вариант:
надо сначало проверить диски на кривизну прежде чем протачивать.
Правильно затягивать ступичные подшипники,а они должны быть в норме.
Сделать финишную балансировку-отбалансированое колесо+ступица+диск.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#540
Сообщение 436 » Вс июл 10, 2011 22:40 pm
Плотник писал(а):Бъёт в педаль?
Бъёт во всю машину! (ну и в педаль тоже, естественно). Проверка индикатором показывает биение диска относительно суппорта, при этом сам диск ровный! (проверяли и протачивали диск отдельно). Просто почему-то всякий раз диск криво садится на ступицу.
