Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
#541
Сообщение GuitarMan » Пт май 13, 2011 21:37 pm
так. седня весь день занимался мотором.
пришел, хотел голову скинуть.... думаю негоже в таком песке работать. весь пол хорошенечко подмел. смотрю. не. двиг грязный. неприятно с ним работать. взял бензин, тазик. мыл мыл мыл. заебался мыть. весь в бензине. но зато теперь все более-менее чистое. поменял передний сальник, по заднему сильно ударил, согнул(( придется новый брать. снял голову. порадовало. клапана сидят четко, не шевелятся. на блоке (по моему мнению) выработки нет. все гладко, без заусенцев. завтра наверно повезу его к мастерам, пусть посмотрят. а то я не опытен в этих делах.
фото:
1.Изображение
цепь не сильно длинна?
2.Изображение
3.Изображение
4.Изображение
5.Изображение
6.Изображение
вообщем я пришел к такому выводу. каким-то образом у них рассыпался успокоитель верхней цепи, цепь било (о чем свидетельствуют многочисленные выработки от цепи на ГБЦ), а в один прекрасный момент ее закусило и порвало:
7.Изображение
8.Изображение
9.Изображение
10.Изображение
11.Изображение
12.Изображение
13.Изображение
14.Изображение
15.Изображение
16.Изображение
17.Изображение
гидрокомпенсатор должен быть такой длинный? другой у меня вроде не такой...
18.Изображение
откручивал крышку термостата, сломал нах болты. вломяру высвеливать. скорее всего возьму новый корпус.
19.Изображение
Анкета
#542
Сообщение TANKER » Пт май 13, 2011 23:40 pm
GuitarMan писал(а):дрокомпенсатор должен быть такой длинный? другой у меня вроде не такой...
ну так он у тебя разряжен, это нормально.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#543
Сообщение Ice_Man » Сб май 14, 2011 0:46 am
Эхх, красотень...кто бы подогнал за пиво 406-й:)))
#544
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 14:17 pm
вообщем съездил к мастеру. сказал выработки практически нет.
менять кольца. сказал поставить ЗМЗшные и не ебать мозг. хотя я еще подумаю...
как, говорит, станет мало его родных 150 (а 150 грит выжмешь вообще без проблем), так вставишь уже БМВ-шные поршня и т.д. а щас грит привыкни к 150 после 90))
голову надо ревезировать. может и так конечно поедет, но будет говно. тем более что (хз как называется, он назвал, я забыл) смазывающие эти таблетки некоторые осели. менять желательно все. кстати, какие лучше? и вообще есть ли альтернатива?
клапана грит тоже по желанию, в идеале поставить польские от 8-ки, как и направляющие. СМ клапана легче, но не точные. разбросы говорит приличные. а 1-2 грамма роли не сыграют. пружины тож 8-шные, но они тока русские есть, грит нормальные. сальники (маслосъемные колпачки кортековские уже купил). как-то так. стоить эт будет 4к.
еще сказал проверить втулки этой... как ее.... привод маслонасоса короче. щас почитаю как там че....
-- Сб май 14, 2011 14:17 pm --
да, кстати. кольца 92мм.
мож у кого есть новый ненужный комплект?
-- Сб май 14, 2011 16:23 pm --
все. отвез голову.
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
#545
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 16:35 pm
ты там эта, не вздумай покупать бу цепь на оллгазе, и знай, что передние ремни просто так не подойдут, без сварки и болгарки не обойтися, у меня с донора лежат ремни и я их себе не могу поставить, а руки до сварки и болгарки пока не дотягиваюца
и этаЮ, блок мозговой покупай микас, с определенной версией прошивки, чтобы можно потом нормально его прошить было
#546
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 16:43 pm
а какая версия нужна?
что за ремни, я чтот не въехал?
Цепь новую брать буду. они по 1 продаются?
-- Сб май 14, 2011 16:44 pm --
ах. безопасности? это фигня...
у мя есть и сварка и болгарка и руки :nice:
-- Сб май 14, 2011 16:49 pm --
Вов, а бензонасос подвесной любой подойдет?
и какой по производителю лучше?
я тут пару экземпляров на алгазе нашел...
Анкета
#547
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 17:14 pm
Лучше сразу ставить погружной, есть такие каторые ставятся в наши старые баки вместо заборника топлива, вот его я тебе и саветую :good: , я пока выжидаю кончину моего подвесного, да и подвесной мне не нравится что он под пузом весит :bad:
#548
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 17:27 pm
vovka_ximik писал(а):есть такие каторые ставятся в наши старые баки вместо заборника топлива, вот его я тебе и саветую
это как у Танкера?
такой?
они на обычные волги ставились? или это только для наших делалось?
-- Сб май 14, 2011 17:33 pm --
http://avtopasker.ru/goods/10676.htm
наверн ваще не то?
Анкета
#549
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 17:44 pm
ага такой как на фотке, в обычные волги с завода он не ставился, стоит около 2500
по ссылке подвесной насос
#550
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 18:36 pm
блин. вероятность того что я найду БУ как у танкера мала...
новый дорого стоит, в бюджет не уложусь.
куплю ка я подвесной...
тип продает цепи за 350р обе в упаковке.
и термостат за 200р.
договорились что заберу все за 500.
тока я вот щас думаю.... термостат обычный вроде у него. а надо какой-то легкоменяющийся... не брать?
-- Сб май 14, 2011 18:36 pm --
тык какая версия прошивки нужна?
как я понимаю, все можно перепрошить. соответственно какую бы версию не взял, берешь, прошиваешь новой. и все. не так?
кстати, куда отвез голову делать, есть ультразвуковая ванна для промывки форсунок. отличненько. правда не спросил, скока это дело стоит...
Анкета
#551
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 18:41 pm
Система M7SPORT работает на блоках управления Микас 7.1/7.2, где в штатной
комплектации автомобиля установлен ДМРВ «пленочного» типа, а так же измененный канал
детонации HIP9011. Базовое ПО блоков начинается с Е00005хх. Если у Вас установлен блок
управления под «ниточный» ДМРВ, либо старый канал детонации (ПО Е00003хх и ниже) –
необходимо заменить блок управления.
Поддерживаемые блоки управления Микас 7.1:
241.3763.000 – 31
241.3763.000 – 34
241.3763.000 – 62
241.3763.000 – 63
241.3763.000 – 64
у меня блок стоит Ителма, у него расход бенза меньше чем на микасе, но зато шить как то дорого его, у меня например счас расход бенза по городу 10,5 литров. у друга на микасе, при практически таком же пробеге двигателя 12,5, датчики форсунки все у нас одинаковое..
под подвесной насос нада тада тебе купить будет фланец топливозаборника, сам топливозаборни он же фильтр, и топливную трубку от заборника до бензонасоса от машин с 406 дрыгателем, она в 2 с лишним раза толще чем у тебя сейчас есть
#552
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 18:56 pm
окей. знач брать
241.3763.000 – 31
241.3763.000 – 34
241.3763.000 – 62
241.3763.000 – 63
241.3763.000 – 64
эти?
а канал детонации это что? датчик чтоль?
Анкета
#553
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 19:07 pm
По должно быть такое
помоему, если память не изменяет, то с580 самые бодрые блоки вроде
#554
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 19:09 pm
ага. понятно. очередной раз: спс.
термостат-то брать?
Анкета
#555
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 19:11 pm
GuitarMan писал(а):таблетки некоторые осели
это я как понимаю гидрокомпенсаторы, так вот вроде самые лучште фирмы INA, Германия, сеня видел такие в магазе, комплект 16 шт стоит около 2500
-- Сб май 14, 2011 22:12 pm --
GuitarMan писал(а):надо какой-то легкоменяющийся
вот этой фразы я не понял???? у меня стоит термостат 82-87 из красной каробочки(золотая серия)
#556
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 19:16 pm
ппц цены :surprise:
Анкета
#557
Сообщение vovka_ximik » Сб май 14, 2011 19:18 pm
плюс гидронатяжители хорошие исчи, Агат или Ракета, другие не бери вообще
#558
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 19:29 pm
это?
вроде не собирался менять
Анкета
#559
Сообщение Voronnn_ONE » Сб май 14, 2011 19:58 pm
GuitarMan писал(а):ппц цены :surprise:
Ну а ты как думал,это же 406 :nice: Примочек намного больше....
Я на драйве
#560
Сообщение GuitarMan » Сб май 14, 2011 23:38 pm
решил показать вам некоторые из своих работ:
Анкета
#561
Сообщение Ice_Man » Сб май 14, 2011 23:59 pm
Короче тебе надо Эбу под пленочный ДМРВ. Версия ПЗУ не ниже E00005ХХ. Перечень ты написал правильно, 31,34,62,63,64...
Честно говоря не понимаю прикола подсветки днища... :crazy: Пацанский тюнинг нахъ...Брызговики Sparco, сушилка для носков и побольше, прямоточный пердак погромче и подсветка :lol: Есть автомобили которым это к лицу, но в их число наш автопром не входит :verynice: по-моему мнению
#562
Сообщение GuitarMan » Вс май 15, 2011 9:06 am
ды тут тока батина 15-ха. все остальные инки))) и по-моему им идет...
ды и пятнаха кайфно смотрится. у нее кстати больше ниче нет, даж литья, т.е. машина не сракерская)) а папке с мамкой ппц нравится)))
Анкета
#563
Сообщение Voronnn_ONE » Вс май 15, 2011 11:01 am
И во сколько такая подсветка обходится?
Я на драйве
#564
Сообщение GuitarMan » Вс май 15, 2011 11:59 am
смотря какой цвет, какая машина.
от 3500 до 4000 русские
иномарки от 4500 до 8000 (самые дорогие инки вообще не берусь)
девушкам и волговодам скидки)))
-- Вс май 15, 2011 23:20 pm --
о. ништячки:
-- Вс май 15, 2011 23:41 pm --
еще раз уточню: подвесные насосы ставятся ЛЮБЫЕ. так? (ну я имею в виду конечно же волговские)
Анкета
#565
Сообщение vovka_ximik » Вт май 17, 2011 6:28 am
а чеэта за ништяки в коробках? ниче не понятно :nice:
насосы любые, ты фотку выкладывал насоса вот его и возьми, самое главное не тока сам насос но и кронштейн с нормальными резинками-а то вибрация сильной будет.
на бензонасос всего один проводок нада будет кинуть, по схеме он розового цвета
#566
Сообщение GuitarMan » Вт май 17, 2011 9:41 am
там в ништяках цепи короткие под башмак и термостат)
-- Вт май 17, 2011 9:46 am --
Анкета
#567
Сообщение vovka_ximik » Вт май 17, 2011 10:34 am
Чето как то нету ты фирму выбрал для цепей по-моему мнению
#568
Сообщение Ice_Man » Вт май 17, 2011 12:55 pm
vovka_ximik писал(а):Чето как то нету ты фирму выбрал для цепей по-моему мнению
Вот и я ему толкую об этом...Не на том решил съэкономить :wink:
Телефон: 89278451686
#569
Сообщение valioot » Вт май 17, 2011 13:06 pm
Да обрыв цепи на этом моторе доставит серьёзные неприятности...........
#570
Сообщение vovka_ximik » Вт май 17, 2011 14:44 pm
Тит писал(а):300-400 тысяч пройдет
цепи стока не ходют, тем более фенокс-шменокс
