Как лучше убрать ржавчину с тыльной стороны хрома?
- Автомобиль: 24-10, 1991
Занялся я, значит, приведением старого хрома в порядок после зимы. Снаружи всё отполировал, и решил заняться внутренней стороной, на которой ржавчины наросло весьма порядочно. Попробовал убрать преобразователем, намазал несколько раз - фиг там :) Ржавые бугорочки посерели, но остались на месте. Сижу, думаю - залить всё это дело мовилем "как есть", счистить ржу шкуркой (но при этом и остаткам хром. покрытия достанется, оно надо?), или, может, есть ещё способы?
Re: Как лучше убрать ржавчину с тыльной стороны хрома?
Кухонная химия "Милам" для чистки газовых печек.
Так чудненько ржу отъедает , а металл не трогает. И металл чистый после него. И не особо пытается ржаветь после обработки. После обработки - смыть большим количеством воды и просушить.
Токо с алюминием и цинком не дружит - сжирает с бурным выделением водорода.
Руки жрёт - работать осторожно . Одёжку тоже .
Попробую, спасибо
- Телефон: 89152336354
Наложи внутрь солидол-литол и забудешь про ржавчину.
можно и солидол но в жару он потечет.
Ржавчену можно убрать 'преобразователем ржавчины' лучше американским, он дороже отечественного но эффект куда лучше. Купить его в любом магазине автомобильной химии. После обработки преобразователем, советую обработать хром, с тыльной стороны, мавилью 'кольчуга' результатом будешь доволен!
naprimer cachim ti polizovalsia?SpiridonOFF писал(а):можно и солидол но в жару он потечет.
названия не помню. Но помню что он в аэрозольном болоне. Преимущество его в том что после обработки поврежденной поверхности, он ржу преобразует в грунтовку, на которую можно наносить краску или мавиль.
Ясно, спасибо, народ. Ржавчину попробую удалить тем, что попадётся под руку ("Милам" в наших краях не водится). Вообще, я почитал - какими только средствами не избавляются от ржи: кислотами разными, начиная с уксусной и лимонной, химией бытовой всякой... Похоже, не так принципиально, какое вещество - главное, чтоб концентрированное. Ну и помочь этому делу с помощью щётки никто не мешает :) И мовилем потом, или литолом намажу (солидол, говорят, действительно течёт на жаре).
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Еще читал что некоторые советают потом сверху лаком бесцветным покрасить для защиты. Так пробовал кто то?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Я на тазике пользовал хайгировский Rust Treatment в баллоне. Ржавчину чистил железной щеткой, чтобы удалить рыхлые частицы, после чего обезжиренную поверхность задувал в три-четыре тонких слоя этим преобразователем. Даже не красил потом поверх. Вот уже года три на этих местах ни капли ржавчины не вылезло.SpiridonOFF писал(а):названия не помню. Но помню что он в аэрозольном болоне. Преимущество его в том что после обработки поврежденной поверхности, он ржу преобразует в грунтовку, на которую можно наносить краску или мавиль.
Zlobnyy vint
этого делать ненадо, лак не спасет а современем облупится и будет шелушиться, как кожа на обгоревщем носу. Есть отличная полироль для хром деталей, которая и чистит и защищает и по цене доступна.
Sеbаstiаn
правильно, хайгир!!!
Sеbаstiаn
SpiridonOFF
да пробовал я полироль Doctor Wax, но как то все равно через некоторое время ржа идёт.
http://avtopasker.ru/goods/2002.htm
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Zlobnyy Vint
Wах-фигня, была у меня такая. Есть другая полироль. Проблема что не запоминаю названий а оринтируюсь по форме и цвету флакона. Помню что флаг американский красовался на этикетке.
Попробуй полироль от ликви моли. Сам не пробывал но отзывы хорошие.
А так ?SpiridonOFF писал(а): Проблема что не запоминаю названий а оринтируюсь по форме и цвету флакона.
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... type=image
Scy.thianликви моли, я не пользовался. Но думаю она не хуже той американской, что у меня была.
-- 20 май 2011 16:55 --
-- 20 май 2011 16:56 --
Удалить ржу механически(шарошкой например) и загрунтовать.24-10 '91 писал(а):Занялся я, значит, приведением старого хрома в порядок после зимы. Снаружи всё отполировал, и решил заняться внутренней стороной, на которой ржавчины наросло весьма порядочно. Попробовал убрать преобразователем, намазал несколько раз - фиг там :) Ржавые бугорочки посерели, но остались на месте. Сижу, думаю - залить всё это дело мовилем "как есть", счистить ржу шкуркой (но при этом и остаткам хром. покрытия достанется, оно надо?), или, может, есть ещё способы?
SpiridonOFF
а по TURTLE WAX что скажешь?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Zlobnyy Vint
как полироль для кузова
А для хром изделей, врать не стану, не пользовался.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
у мя вот что:
http://www.v-avto.ru/product/h26011/
очень доволен. месяца 3 держится в зимнее время и с пол года летом.
Анкета
Анкета
Надо написать, чем дело-то закончилось :) В общем, проблема в том, что ржавеет именно железная основа детали. То есть, чтобы по-хорошему механически счистить ржавчину, придётся сначала снять слои хрома и омеднения, чтобы добраться до железки. И, таким образом, лишить железку защиты. Что касается химии - может, и есть какой-нибудь преобразователь, который ест только ржавчину (причём проникает в неё глубоко), а хром при этом не трогает - но мой преобразователь жрал слой хрома ничуть не хуже, чем ржавчину (уже потом узнал - ортофосфорная кислота отлично "съедает" декоративные и защитные покрытия металла - никель, хром..). Так что до конца вычищать ржу я не стал - сровнял бугорки шкуркой, прошёлся преобразователем и залил мовилем. Можно и покрасить/загрунтовать, но тогда надо будет ржу полностью убирать (вместе с хромовым и медным слояими), иначе может вспучиться, и зашкуривать очки изнутри, чтобы адгезия нормальная была.
Последний раз редактировалось 24-10 '91 Чт апр 05, 2012 0:50 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: GAZ-2401 1980
если так , что б хром не трогало и везде залазило, тогда не высыхающими средствами пролить типа Мовиля,
с изнанки лучший способ удалить все механически и вскрыть грунтом (лучше кислотным потом акриловым), нет еще таких чудо-средств , что б везде залазило и надежно консервировало
Посоветуйте как лучше подготовить хромированные запчасти к зимнему хранению в гараже.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Zlobnyy Vint
Солидолом смажь и в газету заверни.......вечность будет храниться
SpiridonOFF
если мовилем смазать не то?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Zlobnyy Vint
Потом его устанешь отмывать, вайспиритом. А солидол можно спокойно тряпочкой стереть
Попалась вот ещё на глаза тема про консервацию хрома: http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=2013
