Замена масла, ?нюансы?
Надо заменить масло, не хочу уподобляться предыдущим двум хозяивам, которые за все
время эксплуатации не сменили ни разу масло, только доливали.
Вопрос вот в чем, когда-то и неоднократно слышал от гаражных умельцев, что если в движек,
который всю жизнь работал х3 на чем, залить нормальное масло, синтетику, полусинтетику, то наступит
3.14зда всем прокладкам, и они все резко потекут. Кто нить сталкивался? так ли это?
в свою предыдущую классику лил лукоил, в принципе отъездила 7 лет, ничего.
А сейчас думаю, может нормально масло залить, по-легче движку будет?
И ещё вопрос, сколько лить надо в 24д?
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
- Автомобиль: Opel
Будет лучше не то слово, довольный журчать будет. Залей хорошую минералку или полу-синтетику.
И ещё такой момент, если двигатель реально на говне работал , залей новое масло (промывать ничего не надо, промывочные масла- зло), отъезди тысченку километров и замени снова, и не забудь про фильтры :)
Масла надо: 4-х литровую канистру + 1 литровую - заливаем, ещё 1 литровую оставляешь на доливку.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Mr.Agamixis пишет:
Обязательно перейти на хорошее масло, промыть дважды движок - сначала залить в старое присадку промывку, потом слить и залить промывочное 5минутку, потом залить новое. Через 2 тыс.км поменять масло опять с промывкой. И все теперь менять как по инструкции каждые 5-6 тыс км.
Только никакой синтетики, какая синтетика с набивкой коренной, да и потом этот движок не расчитан на такое масло, какая синтетика в 50е?
Просто хорошую дорогую минералку 10W-40.
Сальники если и потекут то именно из за того что не расчитаны на синтетику, потому только минералку.
Емкость картера 6 литров, на некоторых 402х с алюминевым картером емкость 5 литров. Но на твоей точно 6 литров.
А так конечно всю срань из движка удастся убрать только при переборке...
Удачи!
Никого не слушай! Если хочешь что бы двиг не накрылся преждевременно, замени с промывкой!Надо заменить масло, не хочу уподобляться предыдущим двум хозяивам, которые за все
Удачи!
А почему для Волги-то промывка зло? Я знаю для хонд с ее моторами отечественные промывки вредят - сальники разьедает, течь начинают. А у Волги что? В моей 24-12 прежний хозяин всегда масло менял с промывкой (хотя разобрав двигатель я б этого не сказал, еслиб не знал). Ничего вроде не текло до последнего момента.
...[/off]
