Шкив КВ в живую не видел, только картинки, поэтому интересует вопрос для чего проставка? На УАЗике пишут что упрется в крышку распредвала, а если срезать (сточить) со шкива наплыв со стороны ступицы? Одним словом срезать демпфер. :-)Ice_Man писал(а):Ступица на 406-м кондейном шкиве такая же в точности как и на 402-м! Для установки его на 402-й двигатель требуется проставка увеличивающая вылет шкива на 9.1мм помоему.Socovigimatel писал(а):а стоит как? просто как и родной садится или проставки?
короче - что купить чтобы его поставить. заранее спасибо,
Вся инфа тут: http://www.uazik.net/poliklin
Инжектирование 24Д/402с помощью ГБЦ и навески от УМЗ 421
Re: Инжектирование 24Д/402с помощью ГБЦ и навески от УМЗ 421
Сообщение Strelchik_K » Вт май 24, 2011 17:03 pm
С уважением, Константин
Strelchik_K
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Вт май 24, 2011 21:36 pm
Демпфер полезная штука, срезать его не камильфо! А проставка нужна что бы вылет шкива увеличить и отодвинуть его от крышки распред шестерен...Сам шкив КВ могу зафоткать если интересно...
ЗЫ: Если уж есть возможность срезать демпфер то думаю проблем сделать проставку по чертежу не возникнет....
Ice_Man
Сообщение Strelchik_K » Вт май 24, 2011 21:52 pm
Давай фото.Ice_Man писал(а):Демпфер полезная штука, срезать его не камильфо! А проставка нужна что бы вылет шкива увеличить и отодвинуть его от крышки распред шестерен...Сам шкив КВ могу зафоткать если интересно...
Срезать шкив легче, на проставке кроме срезать нужно потом еще отверстия отцентровать.
Кстати, на АллГАЗе у одного чудака демпфер слез и у перся в переднюю крышку.
Strelchik_K
Сообщение Ice_Man » Вт май 24, 2011 23:23 pm
Дык прямо по шкиву потом и просверлить ее...некоторые вон гайки даже подкладывалиStrelchik_K писал(а):Давай фото.Ice_Man писал(а):Демпфер полезная штука, срезать его не камильфо! А проставка нужна что бы вылет шкива увеличить и отодвинуть его от крышки распред шестерен...Сам шкив КВ могу зафоткать если интересно...
Кстати, тут ыот вопрос возник, гидэ взять уплотнитель шпоночного паза??? Может попробовать из флажка сделать...
ЗЫ: В конце концов можно так не заморачиваться и взять шкив от 421.3...
Ice_Man
Сообщение Strelchik_K » Ср май 25, 2011 12:31 pm
Демфер может и хорошо (только не могу понять как он работает), только не хочется вылет большой делать. Большой вылет ремня приводит к необходимости генератор (ГУР и кондиционер тоже) двигать вперед, а это приводит к необходимости усиливать их крепление к двигателю. Да и спереди (радиатор-двигатель) места мало, можно и вентилятор не впихнуть. Кстати, 402 шкив с демпфером, а вот 402ГУР уже вроде без демпфера.Ice_Man писал(а):Дык прямо по шкиву потом и просверлить ее...некоторые вон гайки даже подкладывалиА про демпфер - бывает, такие у нас запчасти...
А подробнее можно? В чем проблема? Ступица на шкиве вроде 41.* стоит, на 402м такая же. По размерам эта ступица вроде и на 24д подходит (только у нее 6 отверстий, а не 3 как на 24д).Ice_Man писал(а):Кстати, тут вот вопрос возник, гидэ взять уплотнитель шпоночного паза??? Может попробовать из флажка сделать...
Strelchik_K
Сообщение Ice_Man » Пн май 30, 2011 13:02 pm
Работает он достаточно просто, гасит крутильные колебания, которые неизбежно возникают в КВ при его работе. Т.е в критической ситуации оборвется демпфер, а не шейка КВ.Strelchik_K писал(а):Демфер может и хорошо (только не могу понять как он работает), только не хочется вылет большой делать. Большой вылет ремня приводит к необходимости генератор (ГУР и кондиционер тоже) двигать вперед, а это приводит к необходимости усиливать их крепление к двигателю. Да и спереди (радиатор-двигатель) места мало, можно и вентилятор не впихнуть. Кстати, 402 шкив с демпфером, а вот 402ГУР уже вроде без демпфера.
Думаю если уже стоит ГУР и кондиционер, то проблема кажется надуманной по сравнению с их установкой:))))...Генератор - да, подвинется вперед путем переноса крепления. Шкив помпы мне выточили заново с нужным вылетом, ну а для ГУРа придется делать кронштейн свой, ибо родной уже не того...Так что освободится и кронштейн еще. Кондей не планируется, т.к слишком много гемороя с его установкой...
Кстати, кому нужен кронштейн для ГУРа на 402-й??? Могу купить, у нас в магазине валяется...
Проблема в том, что он нигде не продается... Подумал - залью нахрен герметиком.
Ice_Man
Сообщение Strelchik_K » Пн май 30, 2011 13:20 pm
А вот здесь подробнее, чего демпферу обрываться то. Полазил по форумам, на иномарках, да демпфер (резина) стоит между ступицей и шкивом, действительно гасит колебания. А у нас шкив цельный, но к нему через демпфер (резину) приварен груз. Опять же, на УМЗ демпфера вроде нет.Ice_Man писал(а):Работает он достаточно просто, гасит крутильные колебания, которые неизбежно возникают в КВ при его работе. Т.е в критической ситуации оборвется демпфер, а не шейка КВ.
Strelchik_K
novator55
Сообщение Strelchik_K » Пн май 30, 2011 15:06 pm
Почему?novator55 писал(а):демпфер = лишняя зч
Strelchik_K
- Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пн май 30, 2011 16:58 pm
толку от нее не замечено
при срезанном демпфере проблем также не замечено, на уазах его вообще нет, на юольшинстве инок тоже
ps а вот съехавший демпфер насквозь протирает переднюю крышку на 406ом.
Вывод - лишняя зч
Вывод - лишняя зч
novator55
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
