Анкета ACORN
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета ACORN
#151
Сообщение ACORN » Пт май 20, 2011 11:38 am
Дисковые тормоза на 24-ку ---> viewtopic.php?f=49&t=71262&p=222561#p222561
Тема для обсуждения тормозов 3102.
Объясню почему я решил оставить 14ю подвеску.
1. Нравятся родные колёса с колпаками.. может быть пока нравятся потом посмотрим.. не представляю машину на других колёсах..
2. 15ю подвеску на заводе перестали ставить пару лет назат.. так что её я всегда могу найти и купить.. а 14ю пока есть возможность нужно было брать)
3. Бесят меня болты на 15ой подвески.. сам лично сорвал уже штук 6. На работе всю подвеску пневмопистолетом кручу.. а колёса только в ручную.. Если и буду когда нибуть ставить 15ю подвеску.. то буду делать шпильки и гайки..
Знаю я что такое тормоза.. гидравлика.. что жидкость гидроскопична... всё это проходил.. родную тормозную систему перебирал в своё время полностью.. все манжеты.
Лёгких путей не ищим) как всегда в прочем..
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета ACORN
#152
Сообщение GuitarMan » Пт май 20, 2011 12:23 pm
я себе в 15-ю подвеску сразу тазоболты купил. закрутились на отличненько)
Анкета
Re: Анкета ACORN
#153
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 20, 2011 12:33 pm
тазоболты намного круче? :fool2:
Re: Анкета ACORN
#154
Сообщение GuitarMan » Пт май 20, 2011 13:05 pm
просто у меня проставка 15мм, волговские не влезут
Анкета
Re: Анкета ACORN
#155
Сообщение ACORN » Сб май 28, 2011 17:18 pm
:dance: :dance: :dance:
Вобще эти щитки у нас лежат в абсолютно каждом магазине ГАЗ Детали Машин.
Левый и правый.. а когда они мне их приносят посмотреть то оказывается что они два правых.. и так в 3х магазинах..
Правый у них стоит 113р., а Левый (на самом деле он правый) 170р.
А это комплект щитков, который продаётся только комплектом. стоит 480р. :crazy: но я думаю не купить было нельзя.
Это отдельный небольшой магазин. Забрал я последний комплект. Сказал что больше и не будет.
Нужно их поставить.. подогнуть.. подогнать.. подварить.. снять и хорошо обработать!
аа.. а дело в том что у меня сломан только левый.. я только левый и хотел купить..)
Re: Анкета ACORN
#156
Сообщение GuitarMan » Вт июн 21, 2011 19:00 pm
поменял коробку?
так и думаешь поменять шестерню, чтоб механический спидометр был?
Анкета
Re: Анкета ACORN
#157
Сообщение ACORN » Вт июн 21, 2011 23:11 pm
Про коробку что то я забыл совсем) Работы много. Сессия.
Сегодня в гараж заехал, смотрю коробка лежит.. нужно заняться.
Да конечно. Нужно заняться поиском шестерни.. чтоб и в 4х ступке была (на всякий случай) и в 5ти ступке.
Я один вечер на ней покатался. Скорости включаются нормально, кроме второй. Стоит жудкий треск.. как в старой убитой Газеле - маршрутке.. Но мне так и сказали.. там подшипнуку ппц совсем.. трещит на всех кроме 4ой передаче.
Что мне не понравилось!
Скорости включаются хз как.. толи включил.. толи не включил.. на 4х ступке чёткость включения совсем другая.. я понимаю.. это дело привычки, но всё же.
Рычаг уехал хер знает куда).. почти в коленку правую упёрся.. если будет бесить - нагрею и согну на нужное место.
Как я понял придётся ставить уплотнитель рычага 5тиступочный.. который мне не нравится..
02ые тормоза зависли. всё готово только не могу найти ремкомплектов нормальный.
ВУТ завис. Всё готово, немогу найти пыльник штока педали тормоза. он там 2vz болтиками прикручивается..
Я понимаю насчёт ремкомплектов.. но пыльник то! стоит на всех обсолютно волгах 2410 29 02 10 105 и его нет ни в одном магазине =\
Re: Анкета ACORN
#158
Сообщение GuitarMan » Вт июн 21, 2011 23:34 pm
ACORN писал(а):Всё готово, немогу найти пыльник штока педали тормоза. он там 2vz болтиками прикручивается..
чтот я не вспомню... что у меня...
а. наверн с курицей был. но не впомню чтот.
это. а ты мне электронную шестерню не продашь?
Анкета
Re: Анкета ACORN
#159
Сообщение ACORN » Пт июн 24, 2011 0:06 am
Да этот пыльник чтоб заменить нужно снять курицу с ВУТом.. снять с курици ВУТ.. снять тяги.. короче всё нужно разобрять.
А пыльник этот.. смотрю у людей. Машина старше 3х лет - уже порван.. и что при нажатии на педаль тормоза в салоне не слышно движка? даже 406го...
Электронную шестерню ты имеешь ввиду какую? или обе?)
"Вариант 3110-1700010 сделан для автомобилей с электронной панелью приборов. У ведущей шестерни спидометра здесь 10 зубьев, у ведомой - 20. Маркировку 3110 ставят в тех же местах. Штуцер 3302-3802029 с резьбой М18х1,5 служит для крепления датчика."
C ними проблема? у нес в каждом магазине лежат.
Пересылка дороже обойдётся.
Ну ты напиши что ты имеешь ввиду.
А мне вот нужно вот это:
"Соответственно ведущая шестерня привода спидометра снабжена 6 зубьями, а ведомая - 19. Маркируются они цифрой 24. У ведущей клеймо стоит на наружной грани квадратной обжимки, у ведомой - на торце или наружном диаметре шейки рядом с зубчатым венцом. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5."
Пока по магазинам не нашёл. Но возможно у меня в 4кпп стоят именно они. В статьях не нашёл какие шестерни спидометра должны быть когда ЗМ 3,9, а когда 4,1 .. может на это они и хер забили на заводе.
Разбирать 5кпп и 4кпп а там окажутся что это не они и всё это из за этих долбанных шестерёнок зависнет.. это не очень хороший вариант.
Очень хорошая статья:
http://www.zr.ru/a/3512/
Re: Анкета ACORN
#160
Сообщение GuitarMan » Пт июн 24, 2011 2:08 am
ACORN писал(а):Электронную шестерню ты имеешь ввиду
ага
ACORN писал(а):Пересылка дороже обойдётся.
лан тогда)
Анкета
Re: Анкета ACORN
#161
Сообщение ACORN » Чт сен 01, 2011 21:08 pm
Изображение Изображение
Re: Анкета ACORN
#162
Сообщение ACORN » Чт ноя 24, 2011 9:49 am
Моя работа. В свободное от института время.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Анкета ACORN
#163
Сообщение ACORN » Сб янв 14, 2012 7:18 am
Фотки середины ноября.. со дня на день она отправилась в гараж, зимовать.. где сейчас и находится.
Всё что за лето хотел всё сделал)
Задний мост не разрезной 3,9 (нове подшипники редуктора и полуосей)
Передние дисковые тормоза 3102 (через тройники) (подвеска перебрана вся)
ВУТ
КПП 5ст. (Муфты, Синхроны, Подшипники, Вилки н/о всё нулёвое)
Амортизаторы Monroe Reflex
Диски штампованые 2410 новые с магазины (куплены по 700р. это цена закупки... так как 5ый год уже валались никому не нужные)))
Резина Bridgestone B250
Электровентилятор Bosch
Генератор от Газель Бизнес))
Мотор печки УАЗ Патриот... это ещё с той осени... дует отлично, даже с капроновым салонным фильтром)
Re: Анкета ACORN
#164
Сообщение GuitarMan » Сб янв 14, 2012 18:26 pm
72А маловато....
а в целом круто! молодец!
Анкета
Re: Анкета ACORN
#165
Сообщение ACORN » Сб янв 14, 2012 20:30 pm
Достался случайно.. да и поставил..
Re: Анкета ACORN
#166
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 17, 2012 0:14 am
ACORN, как запрессовывал полиуретан в верхние рычаги?
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета ACORN
#167
Сообщение Aurora man » Вт янв 17, 2012 2:18 am
Поздравляю. правильные доработки.
А от чего эта стойка стаба? - http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... a.jpg.html
Генератор от Газель Бизнес он что для ручейкового ремня? Или ты шкив поменял? И становится без переделок???
Re: Анкета ACORN
#168
Сообщение ACORN » Вт янв 17, 2012 7:23 am
В этом то и прикол, то что он подходит по креплениям один в один.
УМЗ 4216
Но сейчас я слышал и читал что на УМЗ Стали ставить поликлинный ремень.. как на 406.. но ни разу ещё не видел.
Стойка стаба. Это у меня РАФик был.. замена осей нижних рычагов... И такие стойки у него стояли.. зная как они ломаются откручивать было стрёмно.. но очень крепкими оказались. Открутились, прикрутились. Сам стаб там толще..не замерил на сколько.. но толще.
Последний раз редактировалось ACORN Вт янв 17, 2012 18:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета ACORN
#169
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 17, 2012 9:16 am
ACORN, а мой пост не видно? :sad:
Re: Анкета ACORN
#170
Сообщение ACORN » Вт янв 17, 2012 18:13 pm
VolgaDriver-52 :nice: С утра вообще мало что видно.
Как обычно.. я почти каждый день это делаю) Резинку в рычаг в тисках, поправляя отвёрткой.. с маслом.
Втулку в резинку с специальным выточенным конусом с одного удара кувалдо.
Есть у меня и запресовывытель винтовой.. но им долго очень..
Re: Анкета ACORN
#171
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 17, 2012 23:11 pm
Кувалдой с одного удара? :surprise: Жёстко :skull:
Re: Анкета ACORN
#172
Сообщение ACORN » Ср янв 18, 2012 23:01 pm
Да можно молотком.. главное резко.. тогда всё ровно будет..
А если стучать по 5 раз.. то может резинка из рычага начать вылазить.. то в верх, то вниз..
Re: Анкета ACORN
#173
Сообщение GuitarMan » Сб май 25, 2013 14:12 pm
как дела? как машинка? чтот совсем не обновляешься.
Анкета
Re: Анкета ACORN
#174
Сообщение ACORN » Пн май 27, 2013 21:56 pm
да вот в пятницу, не думал не гадал.
Re: Анкета ACORN
#175
Сообщение GuitarMan » Пн май 27, 2013 23:43 pm
да.... очень жаль
Анкета
Re: Анкета ACORN
#176
Сообщение ACORN » Пт янв 10, 2014 21:44 pm
Ездили тут как то из Орла в МСК Уазика покупать =)
Ремонт во дворе в Бутово.
Кстати обновки! ВУТ Bosch Газель Бизнес тормоза супер!
Только у меня фотки не грузятся?? Радикал ещё живой???
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета ACORN
#177
Сообщение моросюн петя » Вт янв 14, 2014 5:39 am
ACORN писал(а):Только у меня фотки не грузятся?? Радикал ещё живой???
Все прекрасно видно :nice:
