Поддон АКБ резиновый - кто пользовал? впечатления?
Телефон: 89242739000
Re: Волга как машина на каждый день - возможно? Плюсы и мину
#151
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср май 25, 2011 11:34 am
а... теперь понял. цена за комплект датчиков.
Теперь вопрос: сколько родное зажигание стоит?
и через сколько себя сие чудо оправдает?
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#152
Сообщение BT878A » Ср май 25, 2011 12:11 pm
Stormbre@ker™
Родное зажигание стоит в районе 2-3тыс руб. Насчет окупаемости шут его знает, 2 полных бака бензина... :lol:
Последний раз редактировалось BT878A Ср май 25, 2011 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 32 раза
#153
Сообщение vovka_ximik » Ср май 25, 2011 12:12 pm
трамблер около 2р
катушка 400-500р
комутатор 300-400
#154
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср май 25, 2011 13:55 pm
итого-три килорубля.
да и фиг с ним, лучше один раз переплатить и безгеморно ездить впоследствии.
Время-при нашем-то бешеном нынешнем ритме жизни-иногда просто бесценно.
Последний раз редактировалось Stormbre@ker™ Ср май 25, 2011 14:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
#155
Сообщение BT878A » Ср май 25, 2011 13:58 pm
Stormbre@ker™
именно! :good:
#156
Сообщение Scy.thian » Ср май 25, 2011 15:49 pm
BT878A писал(а):датчик температуры,
датчик уровня топлива.
Используются штатные.
BT878A писал(а):датчик абсолютного давления ДАД,
датчик детонации GT-305,
датчик скорости (волговский),
Эти покупать нуно.
ДАД - 45.3829
Обращайте внимание на надпись . На китайском написано :
"Сделано в РОССNN "
Проходной датчик скорости - он не Волговский. Он "куда вкрутишь" , ставиться между спидометром и тросом спидометра. Работает и спидометр и проходной датчик скорости
для Приза.
Автомобиль: пешеход
#157
Сообщение BT878A » Ср май 25, 2011 19:20 pm
Scy.thian
Спасибо! :good:
#158
Сообщение Scy.thian » Ср май 25, 2011 20:13 pm
По поводу установки ДД, если кому интересно - плизз в мою анкету.
Автомобиль: пешеход
#159
Сообщение BT878A » Вс май 29, 2011 6:45 am
Ребят да что ж это такое???!!! :what:
Езжу со скорость 30-40км/ч, перед каждой кочкой торможу, рельсы вообще с полной остановкой проезжаю. И опять умудрился помять родной штампованый 3110 ДИСК так что колесо спустило теперь я вообще без колес... последнюю запаску помял... ППЦ :sad: :sad: :sad:
#160
Сообщение vovka_ximik » Вс май 29, 2011 6:49 am
Хм, я штамп от 3110 помял заскачив на бордюр тока, молотком выправил и нормально, 2 года и ниче не помял
Автомобиль: пешеход
#161
Сообщение BT878A » Вс май 29, 2011 7:05 am
vovka_ximik
Я вторую штамповку мну в течении месяца, причем одно и тоже заднее правое... Жесть вообще :sad:
#162
Сообщение СержНовоч » Вс май 29, 2011 7:59 am
Значит надо качать сильнее. Я диск за всю жизнь помял один раз, когда попал в яму приспущенным колесом.
Автомобиль: пешеход
#163
Сообщение BT878A » Вс май 29, 2011 8:11 am
Давление если верить манометру на насосе времен СССР 2.1 по кругу.. Я вот думаю может это из-за крена на правую сторону? Никак не получается рессоры поменять :sad:
Автомобиль: пешеход
#164
Сообщение BT878A » Пн май 30, 2011 21:10 pm
Вот каким образом мог так помяться диск? Ехал не выше 40км/ч, перед кочками и ямами снижал до 10-20, трамвайные рельсы переезжал полностью остановившись перед ними, давление в камере было 2.1 по манометру насоса СССР... :what:
#165
Сообщение SERGEIWR » Пн май 30, 2011 22:02 pm
BT878A писал(а):Вот каким образом мог так помяться диск?
В яму на тормозах непопадал?
#166
Сообщение SpiridonOFF » Пн май 30, 2011 23:24 pm
или к бордюру плотно прижался
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
#167
Сообщение СержНовоч » Вт май 31, 2011 5:38 am
Проверь давление другим манометром, может этот завышает.
Если переднее колесо, и пружина сильно просела, то при проезде рельса рычаги могут сжиматься до буферов - это тоже может быть причиной.
Автомобиль: пешеход
#168
Сообщение BT878A » Пн июн 06, 2011 20:29 pm
Кстати коллеги, в связи с тотальным ростом цен все, включая бензин, запчасти, масла, налоги и т.д. Эксплуатация волги получается в разы дороже эксплуатации скажем семейства ВАЗ (зубилы, классика) а учитывая постепенную раритетность запчастей и вовсе становится уделом ценителей коллекционеров.
Выходит если смотреть с бюджетной точки зрения, владение волгой экономически неоправдано? :sad:
#169
Сообщение rok88 » Пн июн 06, 2011 20:39 pm
Ну скажем на победе на работу и в ашан ездить экономически оправданно? Вот волга она где то между вазом и победой.
Железнодорожные гвозди удобнее забивать кувалдой, а подошву к ботинку маленьким молотком.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
#170
Сообщение шавкат » Пн июн 06, 2011 20:46 pm
BT878A писал(а):Выходит если смотреть с бюджетной точки зрения, владение волгой экономически неоправдано?
Не разводи панику :careful: расход топлива понятие относительное :ara: и далеко не повод избавлятся от любимого авто :nice: ты по ходу чиркан на повседневке не эксплуалировал ,волго по сравнению с ним снегурочка :fool2: так что не парь моск , а ешо есть альтернативные виды топлива (газ например) :ara:
Автомобиль: -мото
#171
Сообщение novator55 » Пн июн 06, 2011 20:47 pm
экономически волга невыгодна, таз дешевле. А новый таз-классика еще дешевле в эксплуатации. Ток ездить на тазу удовтольствие небольшое.
ps как поджопник волга гаффно, це машина выходного дня :dance:
#172
Сообщение SpiridonOFF » Пн июн 06, 2011 20:53 pm
Не забывайте, что Волга проектировалась, во времена когда об экономии не задумывались.
Ставка делалась на прочность, простоту, неприхотливость и красоту.
Волъга
#173
Сообщение СержНовоч » Пн июн 06, 2011 20:55 pm
Веду учет всех расходов на авто. За год выходит 30-40тыс.руб, проезжая 10тыс.км. Остаточная стоимость ничтожна, аммортизацию можно уже не считать - машина с таким возрастом должна давно быть списана. Получается 3-4руб/км(лет 5 назад было 2-3руб/км). У современных авто стоимость эксплуатации примерно такая или выше за счет потери стоимости.
Ну и все относительно, вот друг купил ЛендКрузера за 2млн и расход у него не меньше 20л/100! В таком сравнении владеть Волгой и не дорого.
Телефон: 9196871078
#174
Сообщение шавкат » Пн июн 06, 2011 20:58 pm
SpiridonOFF писал(а):Не забывайте, что Волга проектировалась, во времена когда об экономии не задумывались.
Если брать в целом то все машины того времени экономией не блестали :pardon:
#175
Сообщение BocharOFF » Пн июн 06, 2011 21:15 pm
novator55, это ты сейчас рассуждаешь с позиции вменяемого человека. А с точки зрения истиного волгаря, нет ничего страшного при повседневной эксплуатации Волги.
P.S. Что-то, вспомнилась шофёрская поговорка, "Что ни Волга - то мудак!".
Телефон: 9196871078
#176
Сообщение шавкат » Пн июн 06, 2011 21:21 pm
BocharOFF писал(а):"Что ни Волга - то мудак!".
Это ты сейчас очем :shadow:
Автомобиль: пешеход
#177
Сообщение BT878A » Пн июн 06, 2011 21:41 pm
Ох не знаю ребят... если получать как писал в свое время Сергей-Волгарь 50тыс и жена работающая, волгу в семье можно содержать без проблем. Если з/п 20 и ниже.. большой вопрос.
Что больше всего удручает даже не цена запчастей, а их качество! Ведь нет никакой гарантии что купив новое в синенькой коробочке и правильно поставив оно будет ходить дольше чем ходят запчасти ВАЗа... не говоря уже про ино.
Вот я лично держал в руках новый 151 карб ПЕКАР за 5тыс руб. Экономия на всем, вместо алюминиевого сплава силумин, приливы убраны везде где только можно, вместо привычных латунных штуцеров железные, часть ЭПХХ вместо металла вообще теперь пластиковая, да и в работе они как говорит MetalVoice свистят иглой... Гарантии на них при продаже никакой, так 2 недели на обмен. И это официальный сервис???
Далее берем резину, самый дешевый Воронежский Амтел стоит 2095р за баллон, штамповка ГАЗ3110 диски 1045р, и шиномотаж всего этого добра выходит 14 тыс без запаски... Насколько хватит такой резины и дисков? По старому доброму диску 24ки стукнешь молотком он звенит, металл прочный. По новой штамповке бьешь - звук как от консервной банки, звякающий.. металл сыромятина... И это со значком ГАЗ..
Вертел в руках ступицу от 3110, из синенькой коробочки. Промерил штангелем отверстие, оказалось на 0.5мм больше чем на той что на машине стоит, изза чего резьба лысая. и это новый товар ОАО ГАЗ!!!
Посмотришь на людей которые просто сел в машину, повернул ключ и поехал.. А у нас? Что ни поездка то приключение... Да и расход бензина какой? А динамика?
Грустно мне........
#178
Сообщение СержНовоч » Пн июн 06, 2011 21:49 pm
Ну если от таких проблем руки опускаются, то тебе одна дорога - к свежему Тазу(05-09), там и выбор запчастей шире, можно найти приемлемое качество, и сервис доступный, и расходы ниже. А Волга - можно коллекционировать ее фотографии, модельки и т.д.
Телефон: 9196871078
#179
Сообщение шавкат » Пн июн 06, 2011 21:53 pm
BT878A писал(а):Ох не знаю ребят... если получать как писал в свое время Сергей-Волгарь 50тыс и жена работающая, волгу в семье можно содержать без проблем. Если з/п 20 и ниже.. большой вопрос.
Грустно мне........
Тебя чувак послушать так проще застрелится :hey: с чего ты взял что тот же самый ваз запчасти лутше ляпает, и что это у тебя так одолело что поездки приключает :dnk: и ваще что кроме "синих ,красных и зеленых коробочек" запчасти брать негде :dnk: да и завел поехал совсем по другому стоит :ara:
Автомобиль: пешеход
#180
Сообщение BT878A » Пн июн 06, 2011 22:00 pm
Да и тазу заказана та же дорога что и волгам, неужели не заметно? Наш автопром убивается тщательно и бесповоротно. Выдавливают нас в сторону ино, а потом когда окончательно выдавят поднимут цены на все, и сразу решат проблему пробок на дорогах..
шавкат
В машину вложено четырехкратная стоимость ее покупной цены, машина до сих пор не на ходу, потрачено уйма времени и сил, а список работ еще тысяч на 100-150 без покраски... Но главное, что проделав все эти работы мы получим автомобиль "сел и поехал" хотя бы на год два?
Эээх
Ладно ерунда все, пойду спать :fool2:
