Разгрузка замка зажигания.
- Автомобиль: Газ - 24
Как то зимой уже задавал этот вопрос, но он получился немного не в тему. Вся беда в том, что у меня постоянно греются провода замка зажигания. Раньше я думал, что это при включенном мотора печки, а сейчас чисто случайно обнаружил, что они греются просто когда машина работает без включения дополнительных приборов. Один знакомый мне по телефону сказал, что нужно старить реле разгрузочное на провод зажигания, или может полностью на весь замок, я так и не понял. Если кто растолкует мне как правильно всё сделать буду благодарен. Зажигание стоит без контактное.
Re: Разгрузка замка зажигания.
Лучше для начала поменять сам замок. В большинстве случаев это помогает и надолго.
Я уверен, что при замене замка пропадут:
1. проблемы
2. желание защитить замок релюшками
1. проблемы
Я поменял оплавленную контактную группу и это добавило желание поставить реле! Это так же полезно, как и разгрузка ЦПС.
ВО ВО, у меня контактная группа совершенно новая стоит, так что дело не в ней, а в не доработке инжекторов.СержНовоч писал(а):Я поменял оплавленную контактную группу и это добавило желание поставить реле! Это так же полезно, как и разгрузка ЦПС.
Когда-то ставил себе новую контактную группу, и её на долго не хватило. Вроде и месяца не прошло как она приказала долго жить.
Замок качественный тоже не получилось купить с первого раза. Тот, который оказался качественным, работает уже много лет.
Можно и релюшки поставить (одной там будет малова-то). Естественно не на скрутках. Только потом в той проводке и чёрт ногу сломит. Сам же потом будешь сидеть и пытаться вспомнить, что и куда идёт.
А можно всё на тумблерах. И как в самолёте ими долго щёлкать перед запуском.
Да там все просто! Реле вешаем рядом с замком, толстые провода с клем 15 и 30 переставляем на контакты реле, а новыми тонкими проводами организовываем включение реле, то есть подачу питания на катушку реле через освободившиеся контакты замка. Контакты включения стартера разгружать не надо.
Лучше реле включить паралельно не снимая проводов с замка.
Вдруг, что-то произойдёт с зарядкой и релюшка перестанет срабатывать. А домой доехать хочется.
Да не все так просто. Зажигание лучше оставить напрямую через замок, мало ли что. А если сигналка стоит с автозапуском, то при определенном подключение зажигание разгружается через нее.СержНовоч писал(а):Да там все просто! Реле вешаем рядом с замком, толстые провода с клем 15 и 30 переставляем на контакты реле, а новыми тонкими проводами организовываем включение реле, то есть подачу питания на катушку реле через освободившиеся контакты замка. Контакты включения стартера разгружать не надо.
Вентиляторы лучше разгрузить отдельно, заодно и переключатели разгрузиш.
С уважением, Константин
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Замок на 24-ках разгружается двумя способами:
1. Разгрузить вентилятор печки.
2. Разгрузить провод зарядки.
С генератора провод напрямую подключен к замку, вся нагрузка ложиться на него.
сделать это и будет счастье
Этот способ прост и решает основную проблему! А более глубокая модернизация - это уже другой вопрос.Strelchik_K писал(а): Да не все так просто.
- Автомобиль: Ford Mustang
я разгружал замок так:
При втором положение (зажигание вкл) через замок проходит основной ток.
Соответсвенно что мы имеем - клемму на замке на которую вешается мега-провод по которому идёт +.
1) Тянем тоооолстый, мощьный провод от гены.
2) Доводим его до замка
3) Обжимаем провод мощьной клеммой.
В общем виде Разгрузочное реле выглядит так
|---1---|
|3 4|
|---2---|
Где 1-2-3-4- это его ножки
4)На ножку 1 мы вешаем наш мооощьный плюс от гены
5)Вынимаем из замка зажигания тот массивный провод что идёт на питание всего и вся и втыкаем его к ножке 2
5) на ножку 4 мы подаем массу с кузова
6) На ножку 3 мы вешаем проводок, который вешаем на освободившееся место в замке зажигания (откуда раньше шел силовой провод)
Т.О что мы получаем
Замок зажигания теперь только подает управляющий плюс на клемму 3, заставляя Разгрузочное реле сработать и замкнуть провода 1 и 2 напрямую. В итоге замок не греется,а все приборы работают едва ли не на порядок лучше.
В экстренном случае (выход из строя РР и остуствия запасного) - вернуть всё назад - дело 10ти минут.
|---1---|
|3 4|
|---2---|
Т.О что мы получаем
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich, хороший вариант, тут ещё и разделяются провода с током потребителей, и током зарядки Акб. Советую пропаять маму на толстом проводе, если не уверены в качестве мамы и обжима.
Интересно. А, как выглядит запуск машины с релюшкой на зажигании (там где она не параллельно подключена).
Ведь когда включаешь стартер, ток на релюшке падает, она отрубается и естественно отрубает всё, что через неё запитано и само зажигание в том числе.
Или я что-то не правильно понял?
Стартер выключится при 8вольтах, а реле выключается при 5-6ти. Так что все нормально!
Сколько раз встречался с ситуацией, когда релюшки уже щелкают (отбивают), а стартер еще может крутит. Что на сигналке, что реле стартера.СержНовоч писал(а):Стартер выключится при 8вольтах, а реле выключается при 5-6ти. Так что все нормально!
Открываем книжицу "Автомобильные датчики, реле и переключатели"Strelchik_K писал(а):Сколько раз встречался с ситуацией, когда релюшки уже щелкают (отбивают), а стартер еще может крутит. Что на сигналке, что реле стартера.СержНовоч писал(а):Стартер выключится при 8вольтах, а реле выключается при 5-6ти. Так что все нормально!
на стр 98...99
И выбираем, кокое из реле должно работать в цепи стартера, кокое - в цепи освещения и т.п.
По секрету :
У них бывает разное напряжение срабатывания и отпускания
А если от балды воткнуть - тогда всё возможно.
...ять, а много таких умных? Еще есть люди, которые берут просто "самые хорошие реле", но они (реле) хороши для своего конкретного случая. И этот момент забывают много советующих.Scy.thian писал(а):Открываем книжицу "Автомобильные датчики, реле и переключатели"Strelchik_K писал(а):Сколько раз встречался с ситуацией, когда релюшки уже щелкают (отбивают), а стартер еще может крутит. Что на сигналке, что реле стартера.СержНовоч писал(а):Стартер выключится при 8вольтах, а реле выключается при 5-6ти. Так что все нормально!
на стр 98...99
По секрету :
У них бывает разное напряжение срабатывания и отпускания![]()
Strelchik_K писал(а):Еще есть люди, которые берут просто "самые хорошие реле", но они (реле) хороши для своего конкретного случая. И этот момент забывают много советующих.
Реле есть электротехнический прибор, имеющий свои параметры, соблюдение которых обязательно для получения положительных результатов.
А несоблюдение - преподносит "сюрпризы" в эксплуатации.
Дело хозяйское , соблюдать соответствие параметров, или покупать "самые хорошие реле". Может людям нравятся сюрпризы ?
Представь себе, и лампочку от проектора (170Вт/12В) в фару суют, и реле берут "самые хорошие реле", и др. делают. Ведь не все знают какое именно реле выбрать.Scy.thian писал(а):Strelchik_K писал(а):Еще есть люди, которые берут просто "самые хорошие реле", но они (реле) хороши для своего конкретного случая. И этот момент забывают много советующих.А "самую хорошую" галогенку от фары, дома в 220В эти люди тоже суют ? Или как-то всё-таки соответствующую лампочку вкручивают ?
Ну это не причина говорить, чтоStrelchik_K писал(а):Представь себе, и лампочку от проектора (170Вт/12В) в фару суют, и реле берут "самые хорошие реле", и др. делают. Ведь не все знают какое именно реле выбрать.
Мало-ли, что и куда суют.Strelchik_K писал(а):релюшки уже щелкают (отбивают), а стартер еще может крутит. Что на сигналке, что реле стартера.
Справочник по релюшкам вещь хорошая. Однако!
Причём тут Вольты на замыкание и размыкание?
При исправном аккумуляторе всегда будет 12В. Заводишься, не заводишься - 12В и всё тут.
Дело другое, что Амперы при заводке будут падать. Сила тока. Вот она хрясь, и упала при заводке. Релюшка кирдык, и отрубилась.
Те же фары, если они на релюшках, разве не вырубаются при заводке? Только не надо говорить, что релюшки не правильно подобраны.
Когда нет релюшек, тогда фары просто тускнут. А с релюшками вырубаются нафик.
Поэтому, я бы релюшку подключал только параллельно тем клемам, которые нужно разгрузить. И при запуске у меня всё бы работало в штатном режиме. А в остаальное время работы автомобиля, релюшка своей дополнительной клемой сняла бы основную нагрузку с замка зажигания, тем самым его защитив.
Мне иногда приходилось возвращаться ночью без подзарадки, и на той машине где на фарах стояли релюшки. Так вот. Машина могла ещё идти и идти, а фары хрен врубались.
И как хорошо, что никто на той машине не защитил замок сняв провода и пустив их через релюшку. И могу сказать однозначно, что даже не в потёмках и за 10 минут вернуть всё на исходное будет сложновато.
Юра, тут уж каждый сам решает! Я поставил реле, что бы машина стала надежнее, и не было у меня случая, что бы я куда-то "возвращался без зарядки"! Ты же думаешь о живучести, что бы на одном проводке машина могла передвигаться.
И при запуске "12 вольт" превращается в 10, а при севшей Акб и дохлые 8вольт, соответственно закону Ома падает и ток в каждой из цепей. Не знание электротехники не освобождает от проблем с ней.
Юра писал(а):Причём тут Вольты на замыкание и размыкание?
Молодец.
Задорнов отдыхает.
О! Забомбили.
Ещё мне график постройте о нелинейной зависимости напряжения и силы тока при изменении нагрузки на аккумуляторе. Со всеми формулами и доказательствами. А потом ткните меня носом. и пусть мне будет стыдно.
Суть не в этом.
Суть в том, что релюшки действительно вещь хорошая и нужная. Только поставить их нужно так, чтобы вы на машину могли расчитывать до последнего Вольта в АКБ.
И я ещё не встречал тех релюшек, которые бы работали на том малом токе, который мне позволял добираться на одной АКБ до дома.
Суть не в этом.
Нарисуйте или опишите пожалуйста самую оптимальную схему разгрузки замку.
Юра писал(а):И я ещё не встречал тех релюшек, которые бы работали на том малом токе, который мне позволял добираться на одной АКБ до дома.
Ты суслика видишь ? А ведь он есть...
Если чел не понимает разницы между напряжением и током - что-либо доказывать бесполезно.Юра писал(а):Ещё мне график постройте о нелинейной зависимости напряжения и силы тока при изменении нагрузки на аккумуляторе. Со всеми формулами и доказательствами. А потом ткните меня носом. и пусть мне будет стыдно.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
зачем писать, если не знаешь?
первая попавшаяся страничка:
http://vovik8.ru/page/relau/
представь себе сколько жрет само зажингание, свет и т.д. и посмотри на эти цифры.# Ток управления: не более 0,2А.
другое дело что напряжение порой падает ниже допустимого... ну тогда бери транзюк. там 1.5 вольто для управления достаточно. и жрет он милиампер 20... и не щелкает.
Анкета
Анкета
Ага, особенно 85 и 86!!!Тит писал(а):Пожалуйста. Провода на колодках 85 и 86 можно менять местами равно как и 30 и 87 между собой.
Нормальные реле идут с искрогасящими диодами на обмотке (85-86).
Видел диоды в готовых колодках под реле, А наиболее прогрессивное решение - двуханодный стабилитрон вольт на 30!
