Анкета Ice_Man'a
Re: Анкета Ice_Man'a
Сообщение Voronnn_ONE » Чт май 12, 2011 6:08 am
Я на драйве
Voronnn_ONE
Ice_Man
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Чт май 19, 2011 10:06 am
Вчера вообщем ходил в подвал мотор собирать, долго собирался в итоге попал туда в 11 вечера. Вообще что я могу сказать друзья...Все, что я купил подошло слава богу, в .т.ч и помпа. Но и без загвоздок не обошлось.
Из косяков хочется отметить то, что передняя крышка родная, 24-ая не захотела мирится со сменой расположения помпы, т.е без болгарки не залезет никак!
Второе - то, что корпус термостата 421-й не получается снять просто так, мешает помпа, опять же придется походу дорабатывать болгаркой снизу, что бы свободно с помпой расходился.
Третье - не имею понятия где найти втулку масляного щупа, которая запрессована в блок и в которую вкручивается трубочка щупа. Так же непонятно где искать втулки маслонасоса. Одну извлечь удалось из старого блока, а вот установочная (меньшего диаметра) отказалась выниматься категорически
Четвертое - оказалось что большая часть резьб в блоке не дорезаны,т.е качество - говно...Подскажите, обычным метчиком М8 можно прогнать или там какая то резьба хитрая??? Вроде измерил резьбу на шпильках - такая же как и на метчике. Для датчиков и краников резьба коническая, а для шпилек какая в блоке??? На вид самая обычная
Пятое - один из каналов помпы перекрыт снизу на ~5мм. Т.е отверстие в помпе выше отверстия в блоке. С чем это связано - не знаю, возможно у меня блок такой или помпа, а может у всех так...Будем расширять канал...
Купил набор прокладок для блока, распечатал, покрутил в руках...вывод - дерьмо! Надо резать из хорошего, толстого паранита (правда не знаю где найти такой кусок для передней крышки)!
Ну или как вариант все на герметик....
Ну и напоследок о шпильках блока. Заехал в магаз, позырил цены...Получается шпильки ГБЦ + шпильки поддона + шпильки крепления опор и генератора ~2000р
Вот так вот товарищи... Фоток нет, забыл фотик дома вчера:(...Но не смотря на эти мелочи не приятные - глаз все же порадовался виду блока с уже накинутыми запчастями.
Ice_Man
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 19, 2011 10:27 am
Огласите весь список пажалста!(с).Ice_Man писал(а):Может кто поможет с нахождение шпилек по адекватной цене, а может у кого то завалялись где
Собсна ТТХ метиза скажи, посмотрю в магазине.
(Сам не помню какие по размеру шпильки должны быть, знаю что отличаются от 402-го блока, а размеры х.з... не мерял)
dima-ekb 2410
Сообщение Ice_Man » Чт май 19, 2011 11:20 am
Вот примерный список необходимых болтов/шпилек и прочей мелочи:dima-ekb 2410 писал(а):Огласите весь список пажалста!(с).Ice_Man писал(а):Может кто поможет с нахождение шпилек по адекватной цене, а может у кого то завалялись где
1. Шпильки ГБЦ + гайки М12х1.25х-4h6hх***........................10шт;
2. Сальник коленвала (импортный, типо Corteco).................. 1шт;
3. Пробка блока КГ3/8" (296563-П8) ................................... .3шт;
4. Пробки блока КГ1/2" (262512-П8) .....................................1шт;
5. Шпилька картера М8х1х25..............................................21шт;
6. Штифт маслонасоса 15.5х12 (13-1003085)..........................1шт;
7. Штифт установочный головки цилиндров (13-1003085-01)....2шт;
7. Втулка установочная маслонасоса....................................1шт;
8. Шпонка КВ 6х10 (45 9824 0267), 8х7х32 (296144-П)........ по 1шт;
9. Шпонка РВ 5х9 (45 9824 0264) .........................................1шт;
10.Шайба распределительного вала (24-1006023).................. 1шт;
11. Пробка шпоночного паза КВ (13-1005030)........................ 1шт;
12. Штифт упорного кольца КВ (258611-П) 4х10.................... 2шт;
13. Болт маховика М11х1-4h6hх33+гайка (291524-П)...............4шт;
14. Болт М12х1,25-6gх30 (201563-П).....................................1шт;
15. Подшипник КВ задний, импортный (80203АС9)...................1шт;
16. Шайба корончатая храповика (293554-П29)......................1шт;
17. Шпильки М10х1х-4hх22 (291785-П2)................................ 2шт;
18. Болт передней крышки ГРМ М8х1-6gх85 (200302-П8)..........3шт;
19. Штуцер трубки указателя уровня масла (24-1009041-01)...1шт;
Может чего забыл, вспомню - напишу... Часть сегодня куплю в магазине...
Ice_Man
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 19, 2011 11:33 am
Если у тебя люминевый поддон, то эти шпильки короткие будут. В районе 40мм. длина вроде должна быть.Ice_Man писал(а):5. Шпилька картера М8х1х25..............................................21шт;
Кстати, шаг 1 жуткое зло! Гайки достаточно специфичны и не в каждом магазе есть.
Может на более православную резьбу перейти? М..х1,25?? Не ???
dima-ekb 2410
Сообщение Ice_Man » Чт май 19, 2011 11:49 am
Так в каталоге указаноdima-ekb 2410 писал(а):Если у тебя люминевый поддон, то эти шпильки короткие будут. В районе 40мм. длина вроде должна быть.Ice_Man писал(а):5. Шпилька картера М8х1х25..............................................21шт;
Мне вот еще всегда было интересно...метизы классом 8.8 подойдут для автомобильных целей
Ice_Man
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Чт май 19, 2011 13:25 pm
Анкета
GuitarMan
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 19, 2011 13:53 pm
Если это не болты шатунов и крышек коренных опор, то ещё как подойдут!Ice_Man писал(а):Мне вот еще всегда было интересно...метизы классом 8.8 подойдут для автомобильных целей
На многих, так скажем неответственных местах иномарок, часто встречал крепёж классом 5,6. И ничего, бегают.
dima-ekb 2410
Сообщение Ice_Man » Чт май 19, 2011 14:48 pm
Да не, ну это понятно...Болты шатунов, коренных, гбц, суппоров, маховика и прочих особо ответственных деталей должны быть высокого класса прочности. Меня интересовал всегда порядок цифр...Например нормальные болты конструкций бывают до класса 12.9 и высокопрочные для фрикционных соединений. А вот какого класса шпильки в блоке например или те же болты суппортовdima-ekb 2410 писал(а):Если это не болты шатунов и крышек коренных опор, то ещё как подойдут!Ice_Man писал(а):Мне вот еще всегда было интересно...метизы классом 8.8 подойдут для автомобильных целей
О! Тут вот в одном источнике пишут, что:
Получается, что болты суппортов на 3102 маркированные буквой "Х" всего лишь классом 8.8...
Тут можно ознакомится со всей статьей http://bolt109.ru/articles/zamena_bolto ... _rezboy_m/
А тут даже калькулятор есть http://litr.lv/?id=bolt&dk=1
Ice_Man
Сообщение Ice_Man » Сб май 28, 2011 19:42 pm
Начал седня блок потихоньку комплектовать, столкнулся с фигней поставившей меня в ступор
Что, фланцы РВ разные бывают???
Ice_Man
Сообщение vovka_ximik » Сб май 28, 2011 19:47 pm
vovka_ximik
Ice_Man
- Телефон: 89242739000
Сообщение Stormbre@ker™ » Вс май 29, 2011 3:07 am
ну и сервак тупит у них. лучше через "яндекс-фотки".
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Stormbre@ker™
Сообщение Ice_Man » Ср июн 15, 2011 11:18 am
Шкив водяного насоса под поликлиновый ремень с соответствующим вылетом:
Итальянский топлиный фильтр, проставка "кондейного" шкива КВ ЗМЗ-406, комплект шпилек ГБЦ и мега редкая в наших краях втулка маслонасоса:
ЗЫ: Кто нибудь слышал о универсальном маховике на ЗМЗ-402 под 2-ю и 6-ю корзину??? Я что то никогда не встречал...
Ice_Man
Сообщение Ice_Man » Ср июн 15, 2011 13:55 pm
Кстати, вот еще спросить хотел у грамотных людей. Что с этим делать???
Эта дыра между отверстиями в коренном есть у всех или мне как всегда повезло? Что делать с раковинами в камере? Самая большая приблизительно со спичечную головку...
Ice_Man
Сообщение Mortis » Ср июн 15, 2011 14:13 pm
Сообщение Ice_Man » Ср июн 15, 2011 14:24 pm
Это отверстие сообщается с каналом к датчику давления....больше никуда не выходит.Mortis писал(а):Отверстие если никуда с другой стороны не выходит, то и хрен бы с ним. На мелкие раковины, по-моему мнению, забить - зарастут нагаром и перестанут выделяться. Если их начать разделывать под заварку, можно на полсантиметра в башку забуриться, т.к. там может быть целая пещерная система.
Ice_Man
Сообщение Ice_Man » Сб июл 30, 2011 0:39 am
Идем по объездной трассе на москву, через Губарево, показываем повотник налево. Вдруг сзади вылетает 14-ая на обгон, водила ГАЗЕли отруливается и после ее проезда начинает поворачивать налево, вместе сним му**дак на Х5-м начинает обгон, водила пытается уйти от столкновения и нажимает тапку в пол, Х5 жестко насаживает в зад газель и нас отправляет в затяжной кувырок. Если бы не "газ в пол" удар бы пришелся в кабину...вот так вот начались мои выходные:)))).
ЗЫ: Будьте осторожны, на дорогах полно идиотов!!!
ЗЫЗЫ: Матрицу смотрели? Так вот я сегодня тоже смотрел...Как мимо меня пролетали ручки, блокнот, сумка и навигатор...со скоростью летящего в ночном небе спутника:)))))
Ice_Man
Fizik-by
Сообщение Ice_Man » Сб июл 30, 2011 0:50 am
Ice_Man
Fizik-by
Сообщение Ice_Man » Сб июл 30, 2011 0:56 am
Но ему тоже досталось, точнее бумеру его...там ремонт тысяч на 200-300....Таких уродов стрелять надо...Fizik-by писал(а):Не понимают ценности чужой жизни.
Он в своей машине даже нечего не почувствовал для него нечего и не произошло.
Ice_Man
Сообщение GuitarMan » Сб июл 30, 2011 14:56 pm
хорошо что живы. и отделались всего-лишь царапинами...
Анкета
GuitarMan
Сообщение Ice_Man » Вт сен 27, 2011 21:56 pm
От делать нечего заделал себе вот такие вот модули в поворотники. Надо сказать свет отличный, ярче ламп и энергопотребление в 5 раз меньше...
Теперь на очереди модули в передние поворотники...Специально даже купил поворотник ранней серии по случаю...
Ice_Man
Сообщение Sebastian » Вт сен 27, 2011 22:33 pm
Это светодиодная лента, продается на любом радиорынке на метраж, самоклеящаяся, режется на кусочки, кратные трем светодиодам.Mortis писал(а):Откуда платок с диодами наковырял?
Sebastian
Сообщение Ice_Man » Вт сен 27, 2011 22:40 pm
Именно, но нужна лента, которая режется по 2.5см, теплого спектра. Хотя диоды 5050 и мощнее, но они слишком редко расположены на ленте и в итоге интенсивность свечения ниже гораздо...В природе существуют ленты с диодами расположенными в два ряда, но я таких не встречал у нас.Sebastian писал(а):Это светодиодная лента, продается на любом радиорынке на метраж, самоклеящаяся, режется на кусочки, кратные трем светодиодам.Mortis писал(а):Откуда платок с диодами наковырял?
Ice_Man
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
