Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#3931
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 23, 2011 7:54 am
если мне память не отшибает, то Олег их собрал толи осенью, толи зимой
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#3932
Сообщение Андрей К. » Чт июн 23, 2011 8:47 am
Если что, завтра могу часам к 3 подъехать помочь тормозную педаль пожамкать :nice:
Re: Анкета Mortis
#3933
Сообщение RAV_21 » Чт июн 23, 2011 9:58 am
Олег,пара вопросов по карбюратору:
Отъездил месяц в принципе без приключений.
Последнее время стала очень плохо заводиться,когда мотор теплый,даже когда температура не дошла до 80 градусов,бывает стрельба в карбюратор, снова появился провал и дерганье на ходу,обычно проявляется на 3 передаче при плавном ускорении с 30 км\ч,есть мысль-что скорость мала,но провал со стрельбой меня не сильно заботят,скорее всего собака опять порылась в приводе и в зажигании.
Больше всего интересен долгий запуск на теплом моторе и дерганье.
Если машина постоит не меньше,чем час-полтора-заведется сразу или почти сразу,на теплую можно крутить стартером до 20 секунд и не будет никакого эффекта.
Re: Анкета Mortis
#3934
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 10:20 am
Колобок
О ***, я и не знал, что он там есть. Спасибо за наводку. А на каком движке такой стоит?
vovka_ximik
а по контурам у тебя подключено: ближняя дырка к ВУТу-зад, дальняя дырка-перед?
Угу. Посмотрим как оно будет, если что верну как было.
Андрей К.
Спасибо, позвоню если что.
RAV_21
Горячий мотор с педалью в полу заводишь? Насчет дерготни - или электрика, или подсос воздуха.
Последний раз редактировалось Mortis Чт июн 23, 2011 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#3935
Сообщение RAV_21 » Чт июн 23, 2011 10:28 am
Mortis,как только не завожу-и в пол педаль и без педали и дергаю сижу,в итоге заводится при отпущенной педали.
Re: Анкета Mortis
#3936
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 10:32 am
Тогда скорее всего зажигание. У карба всего две причины незавода: или слишком бедная смесь, или слишком богатая. Причем от нагрева это дело не зависит.
Re: Анкета Mortis
#3937
Сообщение RAV_21 » Чт июн 23, 2011 10:59 am
Спасибо.
Re: Анкета Mortis
#3938
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 23, 2011 11:38 am
я с таким расположением контуров езжу с декабря-нареканий нет, единственное мне нада выкинуть колдун и купить все таки регулятор заморский
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3939
Сообщение Lady Isabel » Чт июн 23, 2011 14:10 pm
Суровые реалии установки колеса в перенасыщенном автомобилями дворе:
Re: Анкета Mortis
#3940
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 15:14 pm
vovka_ximik
Покатался - пока впечатления так себе. У барабанных тормозов большой свободный ход + длинная магистраль, в результате передние тормоза схватывают только на второй половине хода педали. И сама педаль малость "резиновой" стала. Но тормозит шикарно, на мой взгляд не хуже, чем на всех дисковых с обычными шлангами. И это я еще колодки не прикатывал.
Регулятырь:
Новые тормоза (ебля с эксцентриками в процессе):
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#3941
Сообщение Андрей К. » Чт июн 23, 2011 15:24 pm
Олег, у тебя же сзади дисковый вольвовский мост был, не?
Re: Анкета Mortis
#3942
Сообщение Колобок » Чт июн 23, 2011 15:46 pm
я думал ты знаешь, не стал умничать, и еще не знал как конкретно регулирует, в общем руки до книжки не доходили:) сегодня открыл и решил срочно написать:) стоит на 417м блоке, с левого по ходу бока.ниже уровня трамблера.
Вот тогда в догонку, если 2х карбов для мотора мало, может и один на девятку пойдет? Вот только разобратся как жеклеры подбирать топливные, больше или меньше. Хотя для этого лямбда и вольтметр в помощь.
Re: Анкета Mortis
#3943
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 15:51 pm
Андрей К.
Не, не у меня.
Колобок
Не врубился, ты о чем?
Re: Анкета Mortis
#3944
Сообщение Колобок » Чт июн 23, 2011 16:05 pm
ты писал что на 2.4 2х 135х маловато, что импортные машины дросселя 40е ставят. А вопрос я тебе про жигули 9ку задавал, если на нее поставить 135й, ты сказал много будет. Так может не много?
Re: Анкета Mortis
#3945
Сообщение RAV_21 » Чт июн 23, 2011 16:10 pm
Олег,Напомни пожалуйста от чего у тебя ВУТ стоит?
Re: Анкета Mortis
#3946
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 16:39 pm
RAV_21
Toyota Windom.
-- 23 июн 2011 17:46 --
Колобок
Ты не понял, один карб на общем коллекторе и два на раздельном - две большие разницы. С общим коллектором каждый цилиндр по очереди сосет сразу из обеих камер + остатки смеси из соседних труб. То есть доступное для каждого цилиндра сечение - 2 х 27мм. С раздельным коллектором одному цилиндру доступна только одна камера, то есть сечение впуска уменьшается вдвое. То есть один карб на общем коллекторе пропускает БОЛЬШЕ воздуха, чем два таких же на раздельном.
Re: Анкета Mortis
#3947
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 23, 2011 17:36 pm
до установки 406 матора у меня было подключено по схеме 2410(15 подвеска) тормозило хорошо, претензий небыло. после установки шаров подключил по схеме 3110, как мне показалось стало тормозить лучше и педаль мягче как то даже стала.
Олег, а ты не думал над идеей выровнять по длинне тормозные магистрали справа и слева, ведь правые магистрали длинее, у тебя обе правые длинеее, еслибы стоял 105 мост то там бы магистрали былибы одинаковой длинны.
Может быть сможем с тобой скооперироваца, если у тебя будет время и желание чтобы мне такие же шланчики приобрести?
Re: Анкета Mortis
#3948
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 18:00 pm
vovka_ximik
Даже не знаю, это такой головняк... Может быть где-то в отдаленном будущем, сейчас и так планов дофига.
Со шланчиками проблема в том, что комплект обойдется в четыре с половиной штукаря - у меня в последнее время с такими суммами напряг. Они вроде по почте отправляют, напиши им, узнай поточнее.
http://www.fluid-force.ru/menu/contakt.html
Re: Анкета Mortis
#3949
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 23, 2011 18:31 pm
Спасибо за ссылку.
А что на счет длинны магистралей?
Re: Анкета Mortis
#3950
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 18:48 pm
Первая фраза - про магистрали.
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#3951
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 23, 2011 19:21 pm
Блин, парни, объясните разницу между схемами 2410 и 3110, чо то я не вкурил :fool:
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#3952
Сообщение valioot » Чт июн 23, 2011 20:44 pm
Мне тоже интересно,на 3110 вроде с ГТЦ трубка приходит на тройник,а дальше разделяется на каждую сторону.Причём одинаково что на передке,что на мосту.Или я ошибаюсь?
Re: Анкета Mortis
#3953
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 23, 2011 21:43 pm
С ГТЦ идут две трубки - передний и задний контуры.
Re: Анкета Mortis
#3954
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2011 21:59 pm
VolgaDriver-52
На 2410 передние тормоза подключены в первую камеру ГТЦ (которая ближе к вакуумнику), а задние во вторую. На 3110 наоборот.
Re: Анкета Mortis
#3955
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 24, 2011 8:36 am
Значит, на Соболе у меня, как на 3110. Меня это сразу удивило. Получается, что первым срабатывает задний контур. А как на Волге - не помню.
Mortis, а ты не знаешь, это чем-то обусловлено?
Re: Анкета Mortis
#3956
Сообщение Mortis » Пт июн 24, 2011 10:56 am
VolgaDriver-52
У барабанных тормозов большой свободный ход, а у дисковых минимальный. Поэтому если барабаны подключить первыми, перед и зад схватят более-менее одновременно. Но при этом у педали будет большой холостой ход, пока колодки до барабанов дойдут. Если подключить наоборот, тормоза будут схватывать почти мгновенно, но задние возможно будут недотормаживать. Но насколько? От них многого не требуется, к тому же существуют цилиндры 3102.
На 2410 все тормоза барабанные, у всех одинаковый свободный ход, поэтому там так. Передние подключены первыми, а задние включаются с минимальной задержкой, как и должно быть.
По уму при сочетании дисков с барабанами нужен главный цилиндр с камерами разного диаметра, на барабаны больше. Чтобы при том же ходе педали перемещала больше жидкости. Где-то я такие видел, вроде.
Модифицированная прокладка головы показала свою эффективность. Раньше башка протягивалась в центре достаточно сильно (что говорит о ее неравномерном нагреве), а по краям по минимуму. После установки прокладки с расширенными центральными тосольными дырками средние гайки не тянутся вообще, с краев - как раньше. О как. Только это на моей системе, где с обеих концов башки вытекает равное количество тосола. Как оно себя поведет на обычной, с закрытым краном печки - сложно сказать.
Выставил в клапанах нулевые зазоры (чтобы штанги свободно вращались) - на холодном движке клапана зажаты. Посмотрим что будет на горячем.
С болтающимся распредвалом клапана приходится регулировать в три приема. Один раз как обычно, потом проворачиваем движок несколько раз и обнаруживаем, что на некоторых клапанах зазоры увеличились. Регулируем снова, проворачиваем - опять та же фигня, но уже меньше. Регулируем еще раз, на этот раз все держится. Геморрой однако.
Re: Анкета Mortis
#3957
Сообщение 436 » Пт июн 24, 2011 11:49 am
Mortis писал(а):кто-нить знает по какому принципу работают задние масленки?
Наполняешь колпачок смазкой и закручиваешь до упора, и так 2 раза. А игла (квадратная в сечении?) по-моему для предотвращения отворачивания колпачка, там пружинная пластина в колпачке внутри вроде, насколько я помню, которая за грани иглы цепляется (у меня так).
Mortis писал(а):Колодки перепутаны (длинные спереди),
:what: А вроде так и должно быть
Re: Анкета Mortis
#3958
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 24, 2011 12:28 pm
Нет, спереди короткие. Они работают "против шерсти", как и все передние.
Re: Анкета Mortis
#3959
Сообщение 436 » Пт июн 24, 2011 12:52 pm
Тормозные колодки заднего тормоза Волга (длинная) 24-3501090 - передняя
Колодка тормозная ГАЗ-24-3110 короткая СБ 24-3501091 - задняя
И картинка:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=23_2215
Как раз-таки работающая "против шерсти" для компенсации повышенного износа должна иметь бОльшую площадь. Так что передняя длинная.
Re: Анкета Mortis
#3960
Сообщение Mortis » Пт июн 24, 2011 13:18 pm
Странно. Обычно со стороны самоусиления короткую ставят, чтобы не закусывало. Гляну в родном мануале.
