Анкета rok88
Re: Анкета rok88
#361
Сообщение rok88 » Пн июн 27, 2011 20:12 pm
Машина как бы просто кричит "Я слишком, слишком высокая!!!" *
*Для тех кто не понял. Эта штука создана что бы шуршать о бордюры**, а она до него даже не достаёт.
** (поребрики СПБ прим.)
Re: Анкета rok88
#362
Сообщение Mortis » Пн июн 27, 2011 20:52 pm
А заодно бить по ногам не успевших отскочить пешеходов :).
Автомобиль: -
Re: Анкета rok88
#363
Сообщение Lady Isabel » Пн июн 27, 2011 21:01 pm
rok88 писал(а):Для тех кто не понял. Эта штука создана что бы шуршать о бордюры
Мир сошёл с ума! :crazy:
Re: Анкета rok88
#364
Сообщение Scy.thian » Пн июн 27, 2011 21:05 pm
rok88 писал(а):*Для тех кто не понял. Эта штука создана что бы шуршать о бордюры**
Типо для слабовидящих водителей.
Она об бордюр ещё и постукивает ? :mad:
Телефон: 89278451686
Re: Анкета rok88
#365
Сообщение valioot » Пн июн 27, 2011 21:13 pm
А в чём фишка то того что она бьёт по бордюру?
Re: Анкета rok88
#366
Сообщение Guliver » Пн июн 27, 2011 22:11 pm
Может хоть искры летят? нет?
Re: Анкета rok88
#367
Сообщение rok88 » Пн июн 27, 2011 22:53 pm
Не по асфальту, а по бордюру. Когда подъезжаешь припарковаться к бардюру, она начинает по нему шуршать и ты останавливаешься(выворачиваешь руль). Такой аналоговый парктроник.
На евридее например, что бы меньше места занимать я паркуюсь к бордюру пока колесом о него тереться не начну, потом на милиметр в сторону и паркуюсь. Получается что стою буквально в милиметре от бордюра и занимаю минимум проезжей части.
На сильно заниженой машине (который волга када нить станет) тереться о бордюр будет не резиновое колесо, а либо дорогой кузов либо дорогие спицованные колеса. А так останавливаешься ровно п 5 см от бордюра, ничего не царапаешь и места не занимаешь лишнего.
-- Вт июн 28, 2011 0:00 am --
Guliver писал(а):Может хоть искры летят? нет?
Только если будешь ездить в паре сантиметров от бордюра на приличной скорости.
Lady Isabel писал(а):Мир сошёл с ума!
Мир сошел с ума: лучший рэппер - белый, лучший игрок в гольф - черный,
Франция обвиняет Америку в высокомерии, а Германия не хочет воевать.
Вот даже картинку нарисовал
Re: Анкета rok88
#368
Сообщение rok88 » Ср июл 20, 2011 19:54 pm
Два дня выходных я ковырялся в волге пытаясь сделать ее ниже.
В этих ваших интеренетах я читал что если убрать две рессоры, то результат будет ничо так, а если еще и проставочки 6см зафигачить то ваще на брюхо ляжет.
Выходит что без проставочек будет на 6 сантиметров выше от "на брюхо ляжет". Ну для начала в самый раз, а там глядишь и на газелестремянки резьбу наверчу, подумал я.
И побежал вытаскивать лишние рессоры.
Я и так взял с собой запасные новые стремянки и противоскриповые всякие резинки. Не зря. Две стремянки лопнули, не смотря что гайки хорошенько прогревал горелкой. Потом что бы меня порадовать лопнул стяжной болт. Так как все происходит на даче, а она за мкадом, то у нас там жизни нет. В округе всего один магазин запчастей, но в нем никто не слышал что есть такая машина волга и что у них есть рессоры и болты. Купил всяких разных от ваза. Ни один не подошел. Купил похожий в строительном. Оказался другой шаг резьбы. Купил другую гайку. Прикрутил вроде как. Одному прыгать вокруг волге нелегко, но за пару выходных при помощи пива "Волга Янтарное" (оно очень помогало) я удалил две самые мелкие рессоры и собрал все на место.
Вы видите занижение?
А оно есть.
Точнее его кажется все же нет, ведь я тоже его не вижу.
И вообще мне кажется что она еще выше стала
Я вот что думаю, что если поставить 6см проставку, то до земли ей все равно будет еще сантиметров 100500. И что бы она мягче стала я не заметил. Аха да, выяснил, что амморты полностью недееспособные и являются просто украшением.
Наверное уберу я пожалуй еще один лист. Посмотрим что будет.
А пока я могу спокойно участвовать в раллирейде "Осенний призыв". Думаю с таким клиренсом у меня будут все шансы на победу.
-- Чт июл 21, 2011 1:25 am --
Re: Анкета rok88
#369
Сообщение rok88 » Пн июл 25, 2011 13:29 pm
update^: Минус еще одна рессора, плюс проставка 6см, следовательно газельные стремянки необходимы.
Как у кого то получается с проставками и со стандартными стремянками?
Re: Анкета rok88
#370
Сообщение Sebastian » Пн июл 25, 2011 13:40 pm
rok88, я бы проставку как-то усилил. Квадратный профиль может неожиданно сложиться в поперечном направлении.
Re: Анкета rok88
#371
Сообщение rok88 » Пн июл 25, 2011 13:51 pm
Я морочился как ее усиливать сначала и решил делать так.
Пока оставить так, так как у многих она неусиленная и все норм.
Если вдруг сложится, тогда куплю в шиномонтаже пару горстей грузиков и залью внутрь свинца.
Re: Анкета rok88
#372
Сообщение rok88 » Вт авг 02, 2011 23:33 pm
В эти выхи доделал попу.
Она стала пониже. Но я все равно все переделаю.
Как собрал все сразу поехал кататься. Ощущения - ништяково. В зеркало заднего вида видно только дорогу. Зад качается как океанский лайнер. На кочках чиркаю брюхом. Красота. Покрузерил пару дней по даче. Местные с интересном смотрели на тачанус, когда я проезжал мимо* Но надо конечно ниже
Ладно теперь по порядку. Технические подробности.
Итак убрана еще одна рессора. У меня остался коренной лист и два подкоренных (у меня была 6листовая подвеска). Самый мелкий лист стоит сверху кверх ногами. Проставка 3х6х12 из профиля. Проставка надо сказать погнулась уже в момент затягивания гаек. Надо надо усиливать. Сток стремянок не хватило даже для 3смпроставки (плюс лишняя рессора). Пришлось убрать нижнюю противоскриповую фиговину, а площадку куда крепится амортизатор повернуть другой стороной (иначе гайки нельзя было наркутить). Аморт естественно прикрутить не удалось, но мне без них даже больше нравится. Качает круто.
Что имеем в итоге
Машина лишилась 3х листов, аммортизаторов, получила проставку. Колесо ушло в арку по диск. Один бок упал чуть больше чем другой. Справа рессоры чуть выгнуты, а слева совсем ровные, из за этого левый бок лежит чуть ниже правого. Переложил хлам в багажнике вправо - не помогло**.
Когда посадил назад двух друзей царапад почти везде, но царапало из за раскачивания на кочках, если ехать медленно - ок.
Занижение еще не сильное но мне уже нравится. Все кто раньше мне доказывали что правильный тюнинг это сделать колеса больше а машину еще выше в один голос согласились что так волга выглядит еще больше, еще длинее и еще стремительнее.
Будет будет еще ниже. Я верю в это хехе.
Теперь ищу газеле стремянки, не хочется наворачивать на них резьбу но без них никак. Буду ставить проставка 6см усиленные свинцом. На осень-зиму хочу снять гараж.
*А с хром колпаками она смотрелась бы куда лучше.
**под ковриком багажника был сюрприз от предыдущего владельца. Точнее от того владельца который владел машиной в 2005ом году. Дырки в полу багажника были заделаны газетами 2005го года промазанными гудроном. Весь вымазался, пепеце нанотехнологии.
Варить там непереварить.
Наверняка забыл много чего написать. Так много мыслей было в голове, и как то так криво их изложил. КТо хочет обсудить - велкам в камменты
-- Ср авг 03, 2011 0:44 am --
Re: Анкета rok88
#373
Сообщение rok88 » Ср авг 10, 2011 19:48 pm
Вскоре на колеса опять будут одеты хром колпачки.
Так как теперь я буду их каждый раз снимать я хочу что бы и без колпаков колеса выглядели более менее.
Буду их пескоструить и красить.
Сообразил тут собственно четыре варианта покраски. У меня есть свои мысли по этому поводу, хочу выслушать ваши.
Первый вариант мне нравится своей утилитарностью. Выглядит как ментовские американские штампы. Полка черная, центр серый в цвет машины. Не нравится что диск визуально станет меньше. Не полосочка на резине исправляет ситуацию.
Второй вариант как бы негатив первого. Центр черный, полка серая. Как выглядит вприницпе нравится, но не нравится то, что получается уж очень много кругов на полях. Круг от вайтбенда, круг на штамповке. Вроде нравится а вроде бы и нет.
Потом идут два варианта как первые, но центр цветной. Какой цвет именно будет я еще не решил, то что на картинке это просто пример. Не факт, что там где нарисовано красным центр будет красным.
Итак
Третий вариан, аналог второго но центр цветной. Обод серый в цвет машины. Если чесно этот вариант мне нравится пока больше всего и я скорее склоняюсь пока к нему. Черный цвет убран, а центр сливается с белым и уже не создает таких кругов. Да и как то повеселее.
Четвертый вариант - полка черная, центр цветной.
Мои любимчики пока третий вариант за не знаю что, и первый за утилитарность.
А вы что думаете???
Пишите в камменты всйо что думаете.
Автомобиль: .
Re: Анкета rok88
#374
Сообщение Serzhi » Ср авг 10, 2011 20:42 pm
За 3-ий вариант :regard:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета rok88
#375
Сообщение FLO » Ср авг 10, 2011 21:43 pm
2-й вариант,с колпаками будет вообще отлично смотреться.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета rok88
#376
Сообщение ed101utf8 » Ср авг 10, 2011 21:58 pm
А мне третий вообще не нравится, зеленое какое-то все.
Re: Анкета rok88
#377
Сообщение rok88 » Ср авг 10, 2011 22:07 pm
Какой именно цвет еще не решил. Тут как бы просто выбор между цветным или черным.
Re: Анкета rok88
#378
Сообщение NoComments » Чт авг 11, 2011 0:52 am
Я бы одноцветные сделал. Зелёненькие или бирюзовые.
Re: Анкета rok88
#379
Сообщение rok88 » Пн авг 15, 2011 3:47 am
Пол машины
Привел в божеский вид половину машины.
работа кипит. сербское црвено помогает
Зачистил все ржавчинки, полил преобразователем, еще зачистил, грунтанул и покрасил. Без потеков ржавчины машина сразу стала выглядеть бодрее. Плюс надеюсь это останавит ее, ржавчины распространение.
Покрасил два колеса.
Получилось очень гудно. В них еще так отражения играют красиво. А буквально через пару дней должны прийти колпаки на них, которые будут закрывать эту красоту пока я за рулём.
Накрутил резьбу на газелестремянки.
Мне говорили, что нарезать резьбу это очень сложно, нужны тиски, вороток, рычаг метров в десять, и целый день будешь убивать на одну стремянку. Я боялся и хотел нести все это дело токарю.
Оказалось что на одну стремянку у меня уходит 15минут под просмотр спанчбоба, и все что мне нужно, это стремянка, метчик, тряпка и моя рука. Вот такой я герапукл.
Из плюсов — 4 газелестресянки с резьбой по йайца. Из минусов — таки мозоли на руках.
Не пожадничай я 300р на вороток для метчика не было бы и того.
Стремянки пока не ставил, потому что не готовы проставки 6см.
Поставил свежепокрашенные колеса на свежепокрашенную машину. Красотища. Весь день ходил мимо машины и получать эстетическое удовольствие и удовлетворение от проделанной работы.
Жаль что зафоткать собранную машину догадался только когда уже уезжал с дачи и становилось темно.
А вот с другой стороны на машинку без слез не взглянешь, прям две разные машины получились.
Вот такое вот кино
Автомобиль: Газ 24 1981 года
Re: Анкета rok88
#380
Сообщение Илья (Waraga) » Пн авг 15, 2011 9:38 am
Шикарно :good:
В зеркала удобно смотреть?
Автомобиль: .
Re: Анкета rok88
#381
Сообщение Serzhi » Пн авг 15, 2011 9:57 am
Красота!
Только по зиме не езди - поржавеет всё опять...
Re: Анкета rok88
#382
Сообщение Sebastian » Пн авг 15, 2011 11:51 am
rok88 писал(а):Не пожадничай я 300р на вороток для метчика не было бы и того.
Чтоооо??7 Ты плашку руками держал?7 Это стремянки из пластилина или у тебя руки как клещи? :)
Кстати, да, это - плашка. Метчик он для внутренней резьбы.
Re: Анкета rok88
#383
Сообщение rok88 » Пн авг 15, 2011 12:53 pm
Sebastian писал(а):Чтоооо??7 Ты плашку руками держал?7 Это стремянки из пластилина или у тебя руки как клещи? :)
Вот фиг знает. Да руками держал через тряпочку и крутил.
Сам не ожидал что так легко будет. Стремянки в магазине купил.
-- Пн авг 15, 2011 13:57 pm --
Илья (Waraga) писал(а):В зеркала удобно смотреть?
Да, видно все хорошо. А так как угол обзора из за сферических зеркал больше чем у стандартных, маневрировать даже проще.
Serzhi писал(а):Красота!
Она зимой же заводится отказывается. Так что ездить не будет. Но стоять та опять же будет на улице =[[
Очень крепко думаю о аренде гаража. Там можно будет зимой в тепле и подвесочку пошаманить, и в салоне поковыряться. И вообще в гараже есть розетка, а с розеткой можно горы свернуть.
Re: Анкета rok88
#384
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2011 13:07 pm
rok88
Мелкий бензоген стоит 3500р, прекрасная переносная розетка.
Re: Анкета rok88
#385
Сообщение Sebastian » Пн авг 15, 2011 13:11 pm
Mortis писал(а):Мелкий бензоген стоит 3500р, прекрасная переносная розетка.
После покупки доработать напильником.
Re: Анкета rok88
#386
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2011 13:54 pm
Sebastian
Тот, что я купил, нормальный был сразу. Правда с охлаждением у него проблемы, на жаре долго гонять низя.
Re: Анкета rok88
#387
Сообщение Sebastian » Пн авг 15, 2011 14:01 pm
Mortis, ну так оно понятно, на мотоцикле-то мотор хоть обдувается на ходу, а этот на месте стоит. Урал тоже, стоя на месте, перегревается на жаре. Запили ему обдув. И да, а какой ты купил?
Re: Анкета rok88
#388
Сообщение 1cepera » Пн авг 15, 2011 14:05 pm
Mortis писал(а):rok88
Ну и цены :surprise: это какая мощность?
У нас 1,5 квт 12 000, 4 квт 48 000р.
На 1,5 квт водяной насос, чайник, плитку и 125ую болгарку тянет. Не вместе конечно. Пробывал большую болгарку к нему подключать, крутить то он крутит её, но начнешь пилить и сразу автомат вырубает. Пилили вдвоем, один автомат пальцем держит, второй болгаркой машет :verynice:
Re: Анкета rok88
#389
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2011 14:15 pm
Sebastian
Sturm называется, по-моему, оранжевый такой.
1cepera
На 750Вт. Мелкую болгарку тянет нормально.
Re: Анкета rok88
#390
Сообщение rok88 » Вт авг 23, 2011 2:40 am
Пара фото для затровочки.
Текст и подробности завтра. Ща я спать.
