Re: Анкета Mortis
#3991
Сообщение Mortis » Сб июл 02, 2011 15:21 pm
Винтег.
М4, а в соседнем цилиндре гровер от него. В карбах таких нет, ХЗ откуда взялся.
Re: Анкета Mortis
#3992
Сообщение Sly » Сб июл 02, 2011 15:37 pm
Mortis писал(а):Винтег.
Длиннючий... Можед от стяжного хомута какого нить на воздухане?
Re: Анкета Mortis
#3993
Сообщение Mortis » Сб июл 02, 2011 15:47 pm
Нашел откуда.
Носик ускорительного насоса. От вибрации выкрутился, падла.
Re: Анкета Mortis
#3994
Сообщение Sebastian » Сб июл 02, 2011 15:51 pm
Да, в карбе лучше все соединения сажать на резьбовой герметик... На всякий случай.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3995
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 02, 2011 18:59 pm
Вот же мелкая дрянь :bad: Как он мог выкрутиться :dnk:
Re: Анкета Mortis
#3996
Сообщение RAV_21 » Сб июл 02, 2011 19:10 pm
Точно также как у меня выкрутился винт который соединяет ось УН с носиком привода,ладно хоть не в мотор ушел а на пол выпал..
Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
Re: Анкета Mortis
#3997
Сообщение Bezdorog » Сб июл 02, 2011 20:42 pm
Mortis писал(а):Кто-нибудь может посоветовать гарантированно термостабильную эпоксидку? Той, на которой я в коллектор соски вклеил, от нагрева поплохело.
Гарантированно - не знаю, но я бы искал не среди эпоксидных клеев и шпатлевок, а среди эпоксидных и полиэфирных смол, + стекловолокно как армирующий элемент, в принципе по термостабильносте - на впуске любая должна пойти, но это по-моему мнению, если нет то жаростойкие смолы точно есть - хоть выпускной целиком из них делай, но марками не интересовался, не было нужды.
А вообще вклейка в этом месте сомнительна- от вибраций никуда не уйдешь, а где вибрации там твёрдым клеям делать нечего, а эластичным делать нечего там где температура выше естесственной.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
#3998
Сообщение 436 » Сб июл 02, 2011 20:57 pm
Что такое "невезёт" и как с этим бороться :crazy: Сочувствую!
Re: Анкета Mortis
#3999
Сообщение Bezdorog » Сб июл 02, 2011 20:59 pm
Mortis небольшой вопрос по дифузорам 126-го - у меня на каждом по две цифры, одна 21 на каждом - это понятно, а вот вторые напротив них разные - 11 и 15, что они означают? на глаз отличий не нашел.
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
#4000
Сообщение Mortis » Сб июл 02, 2011 22:07 pm
Bezdorog
Ничего не значат, никакой логики в этих цифрах я не усмотрел. Диффузоры все совершенно одинаковые.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4001
Сообщение BT878A » Вс июл 03, 2011 6:18 am
А что все-таки дает установка сдвоенных карбюраторов?
Re: Анкета Mortis
#4002
Сообщение СержНовоч » Вс июл 03, 2011 9:27 am
BT878A, извиняюсь, что вмешаюсь в чужой разговор, но хочу высказать своё мнение. Пытливый, ищущий ум находит удовлерворение ища совершенство. Через терни к звёздам. Для простого волговода хорошо работающий стандартный (хоть 126й, хоть 151й) карбюратор и есть счастье! Если не нравится - проще занятся установкой 406го. Это дороже, но желаемые 6ооо об/мин будут получены. :nice:
Mortis, а поршень как? Знакомый карбюраторщик упустил гровер М8 с карба в обычный 402й, так там поршень с кольцами разломило.
Re: Анкета Mortis
#4003
Сообщение Mortis » Вс июл 03, 2011 10:02 am
BT878A
Лошадей 20 - 40, если все остальное соответствует и карбы подобраны правильно.
На поршне тоже пара отпечатков винтика, но сам цел.
Re: Анкета Mortis
#4004
Сообщение Mortis » Ср июл 06, 2011 21:58 pm
Бошку заварили, надо распредвал менять. Пилять, опять разбирать полмашины...
Re: Анкета Mortis
#4005
Сообщение esveka » Чт июл 07, 2011 9:34 am
Ну так ведь и результат будет. Работа была проделана огромная, а на выходе-то - фьють! Распред уазовский все сводил на нет. Теперь наконец-то отдачу получишь. Радоваться надо)
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#4006
Сообщение Наиль » Чт июл 07, 2011 11:47 am
Mortis а что с распредвалом то случилось?
У нас в Питере у Вилема на 21-й Волге в прошлом году тоже доставали из бошки детальку.
По звуку на заведенном двигателе что то бренчало внутри - оказалось кусок дроссельной заслонки, но ничего не повредила вроде.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4007
Сообщение Mortis » Пт июл 08, 2011 11:28 am
Наиль
С распредвалом случился неудачный эксперимент. Поставил УМЗшный, а он оказался клиническим овощем.
Re: Анкета Mortis
#4008
Сообщение Наиль » Пт июл 08, 2011 12:27 pm
Mortis писал(а):Наиль
В чем преимущество УМЗошного перед родным?
От какого УМЗ?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4009
Сообщение Mortis » Пт июл 08, 2011 15:32 pm
Наиль
У них на все движи один вал (кроме только что появившегося нового для 4216). Относительно 402-го у него меньше подъем, но шире фазы. Как выяснилось, ширина фаз особой погоды не делает, а неостаточный подъем на корню рубит верхи. Даже после того, как я его с 9.0 увеличил до 9.8. Нужно как минимум 10, а так чем больше, тем лучше.
Re: Анкета Mortis
#4010
Сообщение Наиль » Пт июл 08, 2011 15:55 pm
А теперь простыми словами можешь объяснить? :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4011
Сообщение СержНовоч » Пт июл 08, 2011 16:00 pm
А вот у меня! Старый движок плохо крутился, на крутой подъем 60-70 - что на 4й, что на 3й - тянул одинаково. При разборке видел заросшие нагаром впускные клапана и сильно изношенные кулочки распредвала. Сейчас на том же подъеме на 3й до 90 разгоняется.
Автомобиль: 24 no more
Re: Анкета Mortis
#4012
Сообщение v8@gorkyclassic » Пт июл 08, 2011 16:15 pm
У умз перекрытие больше газовского на треть точно, при чуть более широкой фазе и меньшем подъеме. Мотор резвее выкручивается примерно до 4000, а дальше просто упирается в стену.
Чтобы крутилось спокойно за 5000-5500 надо фазы не меньше 270-275, подъем как минимум 11 (если не 11.5), и (!) относительно небольшое перекрытие -- я бы предпочел градусов до 35. И сопутствующий грм, стандартный не годен даже для 4500.
Re: Анкета Mortis
#4013
Сообщение Mortis » Пт июл 08, 2011 17:03 pm
Наиль
Больно дофига объяснять, лучше погугли сам. Высота подъема - это на сколько клапан отходит от седла. Чем больше щель, тем больше смеси засосать можно за то же время. Ширина фазы - сколько по времени клапан остается открытым. Тоже, соответственно, чем дольше, тем лучше. Но в обоих случаях есть свои нюансы, об этом уже лучше в талмудах почитать.
Re: Анкета Mortis
#4014
Сообщение Наиль » Пт июл 08, 2011 17:57 pm
Суть понял, спасибо профессор :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4015
Сообщение Mortis » Вс июл 10, 2011 17:34 pm
Трудовые будни...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#4016
Сообщение Lady Isabel » Вс июл 10, 2011 17:47 pm
Питаешься тоже на заправках? :surprise: :sad:
Гляди, как бы ударное вкалывание ради покупки сарайки не обернулось потом работой на лекарства...
Re: Анкета Mortis
#4017
Сообщение Mortis » Вс июл 10, 2011 19:35 pm
В очередной раз оказался в нужное время в нужном месте. Вчера весь вечер чесал репу на тему решения вопроса подвисания клапанов. Точнее, более конкретно: где взять нормальные клапанные пружины? Путем логических умозаключений пришел к выводу, что пружины достаточной для нижневальника жесткости надо искать в других нижневальниках, а другие нижневальники обитают в основном на штатовских машинах. С этой мыслью я совершенно спонтанно забурился на форум freedomcars, и - оппаньки:
Набор тюнячих (Crane Cams) пружин от смоллблока в комплекте с тарелками (которые легче моих титановых) и сухарями, не хватает только шайбочек нижних. 16 штук. 3000р все удовольствие :).
Высота один в один как у наших, конус в тарелках такой же, максимальный подъем аж 16мм. Сухари только не подошли, они под 8мм клапан.
Re: Анкета Mortis
#4018
Сообщение Sebastian » Вс июл 10, 2011 20:54 pm
И сразу два комплекта :)
Re: Анкета Mortis
#4019
Сообщение v8@gorkyclassic » Пн июл 11, 2011 2:56 am
Mortis писал(а):пружин от смоллблока
Какой партнамбер?
Re: Анкета Mortis
#4020
Сообщение Mortis » Пн июл 11, 2011 11:05 am
v8@gorkyclassic
Хрен его знает, не спросил.
-- 11 июл 2011 12:23 --
Скорее всего эти, хотя размеры немного отличаются: http://www.summitracing.com/parts/CRN-9 ... /?rtype=10
