Посмотри наличие стикера на коробке (сбоку где-нибудь), там может быть номер указан. Те, что по ссылке -- просто оверкилл. Тот бихайв что я тебе оставил в прошлом году слабее на тридцатку на седле точно.Mortis писал(а):v8@gorkyclassic
Хрен его знает, не спросил.
-- 11 июл 2011 12:23 --
Скорее всего эти, хотя размеры немного отличаются: http://www.summitracing.com/parts/CRN-9 ... /?rtype=10
- Автомобиль: 24 no more
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
v8@gorkyclassic
Да, пружины термоядерные. Но выбирать особо не из чего, будем попробовать.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
У кого есть от к-135 приблуды(гриб) сбоку-выкрутите оттуда жик на 250,он там один-поэтому гриба нужно два.И вкрутите вместо своих 285 жиков в карбе(возд.жик.пер.сист)-будет нехило экономиться бенз на хх и переходных режимах.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Это как? Бензина же будет больше.
Re: Анкета Mortis
Сам не понимаюMortis писал(а):Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
У меня нет провалов тупняков и т.д-когда мотор прогрет.На этих 250 жиках неделю проездил.Так что мин нет.RAV_21 писал(а):Сергей 33021,провалов не будет?
Re: Анкета Mortis
Вонзил 25-й распредвал, собрал низ движка. Надо бошку делать, а для этого нужно подобрать подпружинные шайбочки. Тазьи не подходят, а значит дело сильно усложняется. Логично взять их от того же LT1, только Экзист штатовские железки не возит, а в обычных магазинах, чует моя жопа, ждать месяц придется. Если ничего не придумаю, придется точить их из волговских тарелок.
Re: Анкета Mortis
Что мешает с кредиткой наперевес пойти на Саммит? Шиппинг же божеский теперь.Mortis писал(а):Вонзил 25-й распредвал, собрал низ движка. Надо бошку делать, а для этого нужно подобрать подпружинные шайбочки. Тазьи не подходят, а значит дело сильно усложняется. Логично взять их от того же LT1, только Экзист штатовские железки не возит, а в обычных магазинах, чует моя жопа, ждать месяц придется. Если ничего не придумаю, придется точить их из волговских тарелок.
Re: Анкета Mortis
v8@gorkyclassic
Отсуствие кредитки. И ждать долго опять же.
Re: Анкета Mortis
2 недели в среднем. Открыть карту в банке стоит рублей 500. Поверь, лучше сразу лепить из хорошего, чем постепенно и из не очень хорошего/подходящего ;-)Mortis писал(а):v8@gorkyclassic
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021, про какой карб речь? Если про 151, то там эмульсионные 280, ближе ничего нет. И тогда всё логично.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Про к-135.VolgaDriver-52 писал(а):Сергей 33021, про какой карб речь? Если про 151, то там эмульсионные 280, ближе ничего нет. И тогда всё логично.
-- Чт июл 14, 2011 14:57 pm --
Распредвал скока по деньгам вышел?Mortis писал(а):Вонзил 25-й распредвал, собрал низ движка. Надо бошку делать, а для этого нужно подобрать подпружинные шайбочки. Тазьи не подходят, а значит дело сильно усложняется. Логично взять их от того же LT1, только Экзист штатовские железки не возит, а в обычных магазинах, чует моя жопа, ждать месяц придется. Если ничего не придумаю, придется точить их из волговских тарелок.
-- Чт июл 14, 2011 14:58 pm --
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
4700р, год назад брал.
Порывшись в инете, выяснил, что под мои новые пружины должны идеально подходить шайбочки от мерсовского M115.954 (ставился на W123). Да и сами пружины мерсовские должны очень неплохо встать. Только, разумеется, ничего этого нет в продаже.
Хрен угадал, там вращатель как на Зиле. А пружины таки выловил в Экзисте, но цена негуманная: 400р за пару внешняя \ внутренняя. Можно на разборках пошукать вместе с тарелками и вращателями (они вроде просто на втулку надеваются). Улучшайзерам на заметку.
Поиски шайб продолжаются.
В общем решил я пока не дергаться и с башкой ничего не делать, поставлю как есть. Заодно безопасно прикатаю новый распредвал к старым толкателям.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Mortis, как человек успешно соединяющий теорию с практикой, подскажи пожалуйста, как рассчитать степень сжатия зная высоту головки? Известно, что при 98мм будет 6.7, при 94.4 будет 8.2, а сколько, скажем, при 94 или 93.5?
Прикинул кое-какие рассчеты
СЖ(98мм)=Х/У = 6.7
где х - объем одного цилиндра, у - объем камеры сгорания
х=2445см^3 / 4 = 611,25
Объем камеры при 98мм равен х/6.7 = 91.23 кубика
При 94.4 получится 74.54.
Как дальше считать не знаю, поскольку не уверен, что камера сгорания имеет цилиндрическую форму. И вообще, камера сгорания находится целиком в ГБЦ?
СЖ(98мм)=Х/У = 6.7
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Камера сгорания в башке + пространство в окне обжатой прокладки. Недоход поршня нулевой. В инете таблица есть, не знаю, правда, насколько точная. Чтобы посчитать точно, надо свои конкретные камеры проливать, т.к. и литье разное, и выступание клапанов свою погрешность вносит.
http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... _head.html
Re: Анкета Mortis
Трудовые будни (точнее уже выходные) - 2: "Йа газелько".
Почти полторы тонны на прицепе. Дышло с удлинителем.
Re: Анкета Mortis
спасибо за ссылку, именно что-то подобное и искал. Рассматриваю вариант 93.5мм.Mortis писал(а):http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... _head.html
а что за машина на фото? Газельки разные бывают -)рудовые будни (точнее уже выходные) - 2: "Йа газелько".
Re: Анкета Mortis
Ну да, йа как раз такое газелько :). В обычную шестиметровые доски без "катюши" никак не влезут.
Re: Анкета Mortis
(взято из viewtopic.php?f=53&t=45339)Двигатель 4062
Рабочий обьем двигателя, л - 2.3
Диаметр цилиндра, мм - 92
Ход поршня, мм - 86
Степень сжатия - 9.5
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее - 95.7 (130)
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м), не менее - 206 (21)
Топливо - АИ-92
Объясните мне кто-нибудь, почему у змз406 степень сжатия 9.5 и при этом он на 92ом бензине ездит, а если на 402ом гбц до 92.5мм поджать (сж 9.3 получается по материалам http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... _head.html) то только метан или авиационное топливо с ОЧ 100 и выше?
Re: Анкета Mortis
Форма камер сгорания разная.ed101utf8 писал(а):Объясните мне кто-нибудь, почему у змз406 степень сжатия 9.5 и при этом он на 92ом бензине ездит, а если на 402ом гбц до 92.5мм поджать (сж 9.3 получается по материалам http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... _head.html) то только метан или авиационное топливо с ОЧ 100 и выше?
Re: Анкета Mortis
/*разведу немного околонаучные обсужденияScy.thian писал(а):Форма камер сгорания разная.
Даже не подозревал что так может быть, слышал только о двигателях Хеми с особой сферической камерой. Непонятно как детонация от формы зависит.
А насколько они разные? Никто не пробовал их аргоном заварить, чтобы "правильная" форма получилась?
Re: Анкета Mortis
Переотражение ударных волн и динамика газовых потоков.ed101utf8 писал(а):Непонятно как детонация от формы зависит.
Сильно разные, принципиально. Наварка камер аргоном разваливается из-за тепловых перегрузок. Да и у 402-х камер клапаны расположены так, что ничего особо не наваришь.ed101utf8 писал(а):А насколько они разные? Никто не пробовал их аргоном заварить, чтобы "правильная" форма получилась?
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Звиздят они, на 95-м спокойно уедешь. Склонность к детонации больше из за большой площади вытеснителя, думается мне. В этой щели после вспышки присутствует как несгоревшая смесь, так и большое давление - все условия для детонации. Лечится канавками Сингха или приданием полке вытеснителя наклона в сторону камеры сгорания.
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
может не много не в тему, но вот такой штуцер с обраткой можно внедрить без проблем от 151
Re: Анкета Mortis
MetalVoice
Угу, знаю. Это алексейНН еще пару месяцев назад обнаружил :). То, что под знаком вопроса - штуцер вакуумкорректора.
Принципиально себе ставить не будешь? :)
Re: Анкета Mortis
Дык штуцер от пресс-масленки с удаленным шариком.Ну или от ЗАЗ-овского вакуум-корректора.Mortis писал(а):MetalVoice
Re: Анкета Mortis
Принципиально ")Mortis писал(а):MetalVoice
