Синтетика в 402 - возможно?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Синтетика в 402 - возможно?
Сообщение usatank » Сб июл 23, 2011 14:09 pm
Igor_Kiev,
масло можно покупать у официальных представителей на разлив, т.к. по-моему мнению бодяжить литрушки гораздо выгоднее, чем 200 л бочку.
а еще лучше покупать масло, которое возят знакомые из...
Igor_Kiev писал(а): Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Испании, Франции, Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге, Португалии, Сан-Марино, Бельгии, Голландии, Греции, Италии, Японии, Южной Корее... :wink:
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб июл 23, 2011 19:40 pm
Igor_Kiev писал(а):А кое-кто здесь говорил, что смешивать масла нельзя... :nice:
Смешивать подобные масла друг с другом – категорически запрещено, потому что технические характеристики и особенности – в производителе, в степени вязкости, в допуске могут вызвать, как говорится «резус-конфликт». Особые присадки, содержащиеся в разных типах масел, могут привести к бурной химической реакции.
VolgaDriver-52 писал(а):Тов. Xoxlov! Расскажите нам поподробнее про "летнюю вязкость" :lol:
про летнюю вязкость вам рассказать, а что вы скажите про 40 масло при 50-тиградусной жаре в пробках, и двигатель 402,
и Нечего тут рассказывать, что вы на синтетике на волговском двигателе летом ездите, а если так, ту тут два варианта, либо двигатель в идеале, что вряд ли , либо мозгов нет.
Синтетика на горячем 402 ему смерть
А хорошую синтетику типо этой http://mobil1.com.ua/products/p3.aspx никто тут в Волу не льет
Сообщение Scy.thian » Сб июл 23, 2011 21:07 pm
Xoxlov писал(а):Синтетика на горячем 402 ему смерть
Xoxlov, ты читаешь что пишут ?
Или просто веришь в сказки?
Минералка гуще. Токо на морозе. Этого у неё не отнять.
Индекс вязкости (не путать с вязкостью) - показатель, который характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в каких-либо единицах– это просто число. Чем выше индекс вязкости моторного масла, тем в более широком температурном диапазоне масло обеспечивает работоспособность двигателя.
Попросту говоря у холодного масла на не прогретом двигателе вязкость очень высокая и при пуске и прогреве возможно масляное "голодание", а при достижении рабочей температуры оно становится "жидким", соответственно и функции свои выполняет по разному. Необходимо что бы масло в различных температурных режимах как можно меньше меняло свои характеристики. Чем выше индекс вязкости - тем стабильнее вязкостные характеристики масла.
Для минеральных масел индекс вязкости составляет 85-100, полусинтетические масла 100-120, синтетические и полученные гидрокрекингом 120-180.
Для масел с вязкоcтью: 0w-40, 5w-40, 10w-40.
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC - от 14 до 15,5
(кинематическая вязкость при 100°С)
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC - от 80 до 95.
(кинематическая вязкость при 40°С)
Viscosity Index - 160. Выше - лучше.
(индекс вязкости)
Viscosity, mPa.s -30 (-25) ºC - 6200 при -35 для 0w-40, 6600 при -30 для 5w-40, 7000 при -25 для 10w-40. Меньше – лучше.
(вязкость при минусовых температурах)
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC - от 14 до 15,5 - вот это число характеризует вязкость на горячем 402м (и любом другом)
Сравни эти числа у минералок и синек - у синек чаще всего это число выше (т.е. лучше)
А при морозе - синьки жиже, что собственно и создаёт обманчивое впечатление.
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июл 23, 2011 21:35 pm
Scy.thian, да он неадекват :shadow: Упёрся в своё и ничему не верит. Последний раз:
Синтетика при прочих равных условиях и одинаковых вязкостных классах гуще минералки в горячем состоянии и жиже на морозе.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Сб июл 23, 2011 21:44 pm
VolgaDriver-52Scy.thian
Ребят, так ведь если синтетика лучше минералки, почему ее нельзя лить то??? :surprise: Набивку мерсовскую заказал 585р 1штука в экзисте :sad: Она синьку будет держать? Откуда еще масло может течь?
Сообщение Scy.thian » Сб июл 23, 2011 21:48 pm
BT878A писал(а): если синтетика лучше минералки, почему ее нельзя лить то???
Да кто его знает, кто эти басни придумывает :fool: ???
Наверное те, кто из тепловозов и Камазов сливают минералку в Волги.
Я такого не утверждаю, что нельзя лить. Сам буду на 100% синтетику переходить.
Сообщение Xoxlov » Сб июл 23, 2011 22:33 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, да он неадекват
Уважаемый!!! хотя какой вы уважаемый, уважать вас не за что, ротик свой придержите.
я с Вами согласен что индекс вязкости у синтетических масел более стабильный на всех диапазонах температур чем у минералок и полу синтетики.
Но соответственно в Волгу нужно лить синмасло 10W-60 ну или 5W-50 но стоимость его на высоком уровне, взять тоже хадо литр стоит 120-130 грн.
Лил синтетику давления на горячую было 0,5, поэтому перешел на полу синтетику, с такой же маркировкой, давление поднялось до 1.5. на ХХ гарячий двиг.
Сообщение Scy.thian » Сб июл 23, 2011 22:43 pm
Xoxlov писал(а):Лил синтетику давления на горячую было 0,5, поэтому перешел на полу синтетику, с такой же маркировкой, давление поднялось до 1.5. на ХХ гарячий двиг.
Или синтетика палёная, или по вязкости не подходит.
Кинематическая вязкость при 100°С .
Сравни , у минералок около 14, и у синтетик несколько выше 14.
Походу, палёная синька попалась.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 24, 2011 10:43 am
Теперь появилась информация, что 10/40 у минералки соответствует 10/60 у синтетики :lol: Класс вязкости один для всех типов моторных масел :RTFM:
Если я не ошибаюсь, для ЗМЗ-402 рекомендовано М-6з12г1 или М-6з14г1, что соответствует 10/30 или 10/40. Хотя, конечно, для изношенного можно и 50, и 60.
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 11:05 am
Какую именно? Это была настоящая синтетика или смесь нигрола с синтетикой, о которой было сказано ранее?
-- Вс июл 24, 2011 13:14 pm --
usatank писал(а):масло можно покупать у официальных представителей на разлив
Я слышал такую вещь, что некоторые конторы в бочку из-под фирменного масла льют какое-нибудь дешёвое масло и продают его на разлив под видом фирменного. Везде хотят нажухать нашего брата. :surprise:
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Сообщение Xoxlov » Вс июл 24, 2011 13:19 pm
Igor_Kiev писал(а): Какую именно? Это была настоящая синтетика или смесь нигрола с синтетикой, о которой было сказано ранее?
Нечего я тебе объяснять не буду, тебя с позором выгнали их Украинского клуба ты теперь тут язвишь, и остроумничаешь.
VolgaDriver-52 писал(а):Теперь появилась информация, что 10/40 у минералки соответствует 10/60 у синтетики
Еще один умник, где такое написано?
VolgaDriver-52 писал(а):Если я не ошибаюсь, для ЗМЗ-402 рекомендовано М-6з12г1 или М-6з14г1,
А вот это уже сомнения с вашей стороны, эти допуски рекомендованы для новых двигателей или с небольшим пробегом.
Синтетику я лил Mobil 1 Peak Life 5W-50 Турецкую. была бочка 205л запечатанная.
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 14:08 pm
Xoxlov писал(а):Нечего я тебе объяснять не буду, тебя с позором выгнали их Украинского клуба ты теперь тут язвишь, и остроумничаешь.
Не распространяй сплетни и клевету. Никто никуда меня с позором не выгонял. Будь мужиком, а не базарной бабой.
Ты же сам ранее в этой теме сказал, чтобы я себе заливал смесь нигрола с синтетикой. Я тебя спросил, использовал ли ты сам эту смесь. Ты отмолчался. А теперь клевещешь на меня. Ну, и кто ты после этого?
#43
Сообщение Xoxlov » Вс июл 24, 2011 15:56 pm
Igor_Kiev писал(а):Ты отмолчался
Я отмолчался??, на идиотские вопросы не отвечаю, и совет этот был адресован именно для вас
Вы мне неприятны и больше с вами дискуссию я везти не буду.
#44
Сообщение Scy.thian » Вс июл 24, 2011 16:19 pm
Igor_Kiev, Xoxlov- прекращайте.
Ога?
#45
Сообщение СержНовоч » Вс июл 24, 2011 16:49 pm
VolgaDriver-52 писал(а):...Если я не ошибаюсь, для ЗМЗ-402 рекомендовано М-6з12г1 или М-6з14г1, что соответствует 10/30 или 10/40...
Ну уж не 10 точно! 15W-30 и 15W-40 соответственно.
А для ЗМЗ-24Д рекомендовано было всесезонно до -30С масло М6з10Г1(это что-то между 20W-20 и15W-30), зимой от +5 до -25С допустимо М8Г, это SAE20.
#46
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 17:37 pm
По поводу утекания масла: машина обычно больше стоит, чем ездит, поэтому полусинтетика и синтетика, как более жидкие масла в холодном состоянии, чем минералка, вытекают быстрее. Нужно эффективно бороться с течами масла.
#47
Сообщение СержНовоч » Вс июл 24, 2011 19:18 pm
Ну из поддона никакое масло вытекать не должно! Причина в другом, просто бОльшую часть времени машина по городу ездит с не прогретым маслом, вот тут и замечают, что синтетика вытекает энергичне густой, в холодном состоянии, минералки. А если поехать на дальняк, минералка прогревается до 100С - и вот весь двигатель в потёках, и лампа на холостых мигает! Спасает маслорадиатор, который не дает маслу так разогреваться.
#48
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 20:09 pm
СержНовоч, подтёки могут быть через набивку коленвала, прокладки (картонные или из пробки), неплотности в крышке заливной горловины на крышке клапанов (выбрызгивание), через резьбу на сливной горловине масляного поддона...
#49
Сообщение СержНовоч » Вс июл 24, 2011 20:40 pm
Ну да! Но ведь все эти потёки возникают при работе двигателя и некоторое время после. Через пару дней мотор можно обтереть и он уже будет сухой!
#50
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 21:50 pm
СержНовоч, а если ездить на машине ежедневно? Придётся каждый день обтирать его сухой хлопчатобумажной ветошью...
#51
Сообщение Scy.thian » Вс июл 24, 2011 21:53 pm
Igor_Kiev писал(а):СержНовоч, а если ездить на машине ежедневно? Придётся каждый день обтирать его сухой хлопчатобумажной ветошью...
:nice: Ну да. Вот все иномарочники прям заморились свои моторы обтирать. :lol:
#52
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 22:04 pm
Scy.thian, так на иномарках масло с моторов не течёт, так как прокладки качественные и они масло не пропускают. :nice:
#53
Сообщение Scy.thian » Вс июл 24, 2011 22:21 pm
Мерсовская набивка (мерсоводы протирают двигатель ? :watchout: вряд-ли), качественные прокладки - кто запрещает поставить ?
Igor_Kiev, я думаю, проблема высосана из пальца.
Притом из грязного пальца, после шприцовки шкворней гуталином. :mad:
#54
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 24, 2011 22:46 pm
Scy.thian писал(а):качественные прокладки
А где взять комплект качественных прокладок на двигатель ЗМЗ-21А? :nice:
-- Вс июл 24, 2011 22:47 pm --
Scy.thian писал(а):после шприцовки шкворней гуталином
Кто-то такое делает? :lol:
#55
Сообщение Scy.thian » Вс июл 24, 2011 23:02 pm
Igor_Kiev писал(а):после шприцовки шкворней гуталином
Судя по сообщениям...
Подозрение на это есть. :ara:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
#56
Сообщение kovboy52 » Пн июл 25, 2011 8:05 am
Три года как лью полусинтетику и первые два года боролся с течами. Отмывается внутри движок. Сейчас вроде все течи поборол. Движок уже четвертую сотню мегаметров идет.
Где то читал что синтетику не стоит лить в двигатель всегда ездивший на минералке поскольку синтетика очень хорошо моет. Друг залил в "шестерку" синтетику и проехав километров 200 попал на капиталку - и давление упало и компрессия пропала. :verynice:
#57
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июл 25, 2011 20:55 pm
Xoxlov писал(а):где такое написано?
Xoxlov писал(а):я с Вами согласен что индекс вязкости у синтетических масел более стабильный на всех диапазонах температур чем у минералок и полу синтетики.
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.
#58
Сообщение ТЕМА » Пн июл 25, 2011 22:09 pm
я тоже двигался на синтетике вроде без изменений
#59
Сообщение Scy.thian » Пн июл 25, 2011 22:10 pm
kovboy52 писал(а):Друг залил в "шестерку" синтетику и проехав километров 200 попал на капиталку - и давление упало и компрессия пропала.
Не факт, что у него в "шестаке" всё было "в шоколаде" до синтетики.
Точнее, "шоколад" её на плаву только и поддерживал. Синтетика вымыла "шоколад"(смолистые отложения) и ... металла под ними не оказалось.
Никаких загадок, всё предсказуемо.
Т.е. капиталку ему нужно было делать значительно раньше.
#60
Сообщение Igor_Kiev » Пн июл 25, 2011 23:25 pm
Scy.thian, "гуталин", отмытый полусинтетикой или синтетикой, может забивать масляные каналы, в результате чего один или несколько цилиндров будут на масляном голодании или вообще без масла, что грозит поломкой двигателя или капиталкой.
