проставки на заднюю ось тоже не забудь кинуть
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Наиль
А не проще взятьв магазине уазовскую прокладку? Она же на 24Д - там отверстия треугоульные и ничего самому колхозить не надо.
Сложно сказать, ХЗ как там потоки распределятся. А так я четко знаю что больше всего течет там, где горячее всего.
vovka_ximik
Какие такие проставки?
vovka_ximik
Re: Анкета Mortis
как мне помнится вольвомост уже волговского, ну и на фотках визуально зад шибко узкий кажется
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis, подправь ещё первый пост в анкете. Выложи новые фото - и танка, и сарайки. :)
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Угу, только надо танк оживить и вместе их поставить.
vovka_ximik
Посмотрим как рулиться будет, может и не понадобятся проставки.
vovka_ximik
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Mortis мост вольво уже. на 15мм. Я проставки щас сделал себе по 20мм на сторону. Так задняя ось выравнивается по ширине с передней.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Проставки стоят по-конски, только ради внешнего вида такие бабки отдавать - нуегонах.
ЗЫ: Штатники барыжат клонами к-151 по 480 бачей :). Правда диффузоры там, похоже, нормальные.
http://www.22re.com/main/toy/RGM.htm
Re: Анкета Mortis
Вот тебе и Вася Рогов!))))))))))) В каждой шутке есть доля шутки))))))))))))
С покупкой! Сарай - вообще мечта!
Re: Анкета Mortis
Даёшь ПЕКАРизацию всей Америки! Интересно, как он туда попалMortis писал(а):Штатники барыжат клонами к-151 по 480 бачей
P.s. Цитата из интернетовского перевода: "Это - совершенно новый комплект карбоната Вебер... Замените свой стертый или просачивающийся карбонат..."
Re: Анкета Mortis
От китайцев, как еще...
Афтопарк:
Че-то 25-й вал меня все равно не впечатляет. То ли карбы душат даже без диффузоров, то ли у меня калибровка жопомера сбилась. Кстати у этого вала тоньше основания кулачков: при той же длине штанг регулировочные винты приходится выкручивать сильнее. Какой получился подъем клапана я так и не узнал: индикатор из регулировочного девайса может мерить только в пределах 10.5мм (штатно у 25-го 11.1мм, это без учета коротких штанг).
Афтопарк:
- Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
Re: Анкета Mortis
В результате успешно проведенной диверсионной операции.....436 писал(а):Даёшь ПЕКАРизацию всей Америки! Интересно, как он туда попалMortis писал(а):Штатники барыжат клонами к-151 по 480 бачей
P.s. Цитата из интернетовского перевода: "Это - совершенно новый комплект карбоната Вебер... Замените свой стертый или просачивающийся карбонат..."![]()
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
MetalVoice
Только это такой же Вебер, как я марсианин.
Re: Анкета Mortis
Дык китайцы. От них чё хошь можно ожидать .Mortis писал(а):MetalVoice
Тем более Вебер - это бренд, а напиши 151й , кто о нём знает ?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Присмотрись - там написано 151-й.Scy.thian писал(а):Тем более Вебер - это бренд, а напиши 151й , кто о нём знает ?
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
Ога.Bezdorog писал(а):Присмотрись - там написано 151-й.
Мелкими буквами.
А крупными - Вебер.
Re: Анкета Mortis
Кстати забавно ощущаются полностью дисковые тормоза в сочетании с ГВУТом. Свободного хода у педали вообще нет, замедление регулируется усилием нажатия. Как у спарцменов, нах :).
Re: Анкета Mortis
эммм... знаешь, кстати, насчет рулевого редуктора - я его перебирал, но у меня такое чувство, что там есть дефект крышки и прокладками он не выбирается, т.е. там может оказаться сухо.
а проставки на вольвомосту стоят уже
Re: Анкета Mortis
Mortis естессно не встанет... он под муфту. А тут я так понимаю подвеска 10я и руль тоже 10й и колонка... код кардан.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Я так понял, что все рулевое там родное, т.е. 24. Короче пойду гляну.
ЗЫ: Опять я на незлобно выглядящей Волге, опять меня все подрезают и пытаются обогнать
. Даже маршрутчик на груженом пассажирами Транзите (хрен смог :)).
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Mortis
Вот это приобретение, даже завидно немного
Отчего-то,глядя на фото,пришло в голову : Турбо Сарай
Re: Анкета Mortis
FLO
Не, этот турбовым точно не будет, у него другая задача.
***, карбы закошмарили. Подбирать жиклеры в двойном размере - охренеть можно, как хорошо было с одним карбом...
- Автомобиль: 24 83г.р.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
ed101utf8, так вон же чуть выше на фото весь автопарк запечатлён. Все на месте. Даже Надежда (пока). :)
