- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Re: Анкета Mortis
Mortis! Поздравляю! Легко отделался! Я же в своё время дошёл до начальника отдела технического надзора ГИБДД области!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Mortis
Олег, поздравляю!
Надеюсь, мой перевод немного помог с покупкой
и что он тебе ответил?aviator69 писал(а):Mortis! Поздравляю! Легко отделался! Я же в своё время дошёл до начальника отдела технического надзора ГИБДД области!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
566, буквы не помню.
Наиль
Он мне со страховкой помог.
Наиль
Re: Анкета Mortis
Вопрос решился за десять минут. Написал резолюцию, что поскольку данная машина уже состояла на гос учёте, оснований для отказа в повторной постановке нет.Наиль писал(а):Олег, поздравляю!
Надеюсь, мой перевод немного помог с покупкой![]()
Единственное, что он спросил: " Одного не понимаю, нафига она тебе?"
Надо было видеть морду капитана в окошке МРЭО, который мне номера выдавал! Как его корёжило!
Re: Анкета Mortis
В Строгино ВНЕЗАПНО адекватные гайцы? :)
Мортис, сколько времени заняла у тебя вся процедура? Ты интернетами не пользовался, просто тупо приехал и всё сделал?
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Приехал к 6 утра, занял очередь. В 8 часов вломился внутрь и через два часа уже был с номерами
Re: Анкета Mortis
Самый оптимальный вариант постановки на учёт в короткие сроки (если всё с документами нормально).Mortis писал(а):Приехал к 6 утра, занял очередь. В 8 часов вломился внутрь и через два часа уже был с номерами
Re: Анкета Mortis
Подшаманил немного сарайку: снял пружины (ибо жесть) и заменил задние амортизаторы (ибо мертвые). Поставил Hola, посмотрим как они себя покажут.
Маленькие дети, ни за что на свете не ставьте пружины, не удлинив сначала амортизаторы.
Весь этот колхоз под капотом предстоит привести в порядок:
Re: Анкета Mortis
В смысле, тяжело ставить будет?Mortis писал(а):ни за что на свете не ставьте пружины, не удлинив сначала амортизаторы.
Re: Анкета Mortis
А куда это ведёт дли-и-иннющий шланг от дополнительной помпы под левую укосину?
-- 28 июл 2011 13:55 --
А! это на доп.печку назад?
-- 28 июл 2011 13:56 --
В смысле, трещины вокруг пойдут, как на фоткеiguana01 писал(а):В смысле, тяжело ставить будет?
Re: Анкета Mortis
iguana01
Не особо удачная фотка получилась. Трещину видишь? После установки пружин (Дима почему-то их укоротить не догадался) кузов поднялся, амортизаторы оказались в полностью выдвинутом положении. И через какое-то время вес моста в сочетании с усилием пружин начал выламывать из кузова их верхние площадки.
Вроде не сильно поломало, заваривать пока не буду.
Угу, там еще одна печка в багажнике. Тоже буду снимать, грузу мешает. Если будет конкретный дубак, можно будет сваять что-нибудь покомпактнее куда-нибудь под ноги.
Re: Анкета Mortis
А можешь сфоткать, как она установлена (любопытно, не видел ни разу). Был у нас в семье в 90-х универсал такого же цвета.Mortis писал(а):Угу, там еще одна печка в багажнике.
Re: Анкета Mortis
Печка в сборе от чего-то тазообразного, просто валяется в багажнике, прихваченная винтом к одной стенке. Самопал, то есть. Попозже сфоткаю.
Re: Анкета Mortis
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=578Mortis писал(а):Угу, там еще одна печка в багажнике. Тоже буду снимать, грузу мешает. Если будет конкретный дубак, можно будет сваять что-нибудь покомпактнее куда-нибудь под ноги.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Заваривать нужно обязательно!!! Это на первый взгляд трещины не большие, но металл с ними быстро устает, и может подвести в самый неподходящий момент.
Re: Анкета Mortis
BT878A Согласен, стоит трещине появиться - она расти будет всё быстрее и быстрее.
А ещё просветите меня: на данной фотке патрубок на расширительный бачок на горловине радиатора смотрит влево (по ходу машины), а у меня вправо. Перепаян?
Re: Анкета Mortis
Мортис, рессоры как выглядят - были просевшие - щас распрямились?
Колхоз под капотом у меня прекрасный был) главное, что все влезло и работает. А дубак у тебя будет, если помпу вторую не врубить и печку убрать. И тогда думай с обогревом заднего стекла - зимой на нем будет жопа(((
-- 28 июл 2011 13:17 --
Re: Анкета Mortis
Hellcat
Рессоры как новые, выгнулись пока ты с пружинами катался. Системе охлаждения я мозги вправлю, это не проблема.
Машина когда-то была дизельная, возможно там бачок был с другой стороны.
Re: Анкета Mortis
задняя речка в сборе газелевсткая есть, там моторчик отопителя вместе с радиатором в небольшом корпусе установленны, и стоит недорого.
Re: Анкета Mortis
Надо сказать, пятиступка в сочетании с вольвопарой (3.7 что ли...) - зачотная штука: пятая передача, скорость 160 - всего 3000 на тахометре.
Re: Анкета Mortis
3,3 стоит скорей всего, или спидометр издит. С такой парой при 3000 об/мин. расчётная скорость примерно 140.
Re: Анкета Mortis
dima-ekb 2410
Да, возможно и то и другое. Но все равно приятно :).
- Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
Re: Анкета Mortis
Завышение скорости по спидометру 2410-31029 от GPS на скорости 120-140 = примерно +15 км\ч, ниже - меньше, выше - больше. Мост родной, как у 3110. Колёса и передаточное в мосту спидометр не учитывает, только обороты двига.
-- Пт июл 29, 2011 21:56 pm --
А може шестивитковую шестерню с четырехступки никто не переставил на эту пятиступку и скорость считаем 160 - 60 - 10 = 90 км\чMortis писал(а): Да, возможно и то и другое. Но все равно приятно :).
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
А как разгон на 3-й?Mortis писал(а):Надо сказать, пятиступка в сочетании с вольвопарой (3.7 что ли...) - зачотная штука: пятая передача, скорость 160 - всего 3000 на тахометре.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
Bezdorog
Разница в другую сторону, на спидометре в этот момент было около стольника. Hellcat сказал что после манипуляций с коробкой и приборкой спидометр показывает в милях :).
Наиль
Разгон очень даже приятственный.
Видеомануал по ручной заточке сверл на наждаке, рекомендую: http://www.youtube.com/user/Eksmast#p/a/u/0/XIe9tbTngCI
Наиль
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
и не греется?Mortis писал(а):Надо сказать, пятиступка в сочетании с вольвопарой (3.7 что ли...) - зачотная штука: пятая передача, скорость 160 - всего 3000 на тахометре.
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Темпа немного выше нормы, но не критично. С чего ей греться-то, на таких оборотах да с принудиловкой? Моя 2410 на такой скорости (там это 5500 оборотов) без вентилятора не греется.
Re: Анкета Mortis
Mortis, на газ-клубе про 105ые писали - что на 5ой и 130 мотор грется начинал и вяло ускоряется, а на 4ой с той же скоростью все ок. Т.е. нагрузка на двигатель выше.
