Re: Анкета Mortis
#4261
Сообщение ICuT » Вт авг 02, 2011 12:59 pm
А как с тягой на 3.3, на первой ну и в целом?
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#4262
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 02, 2011 14:03 pm
На сарайке обычный 402 под 80ый бензин с обычным последовательным карбюратором?
Re: Анкета Mortis
#4263
Сообщение Mortis » Вт авг 02, 2011 14:08 pm
ICuT
Нормально, прицеп таскал. Первая становится ходовой, не надо сразу же переключаться.
ed101utf8
Под 92-й.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#4264
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 02, 2011 14:41 pm
ICuT вторая тоже уже ездовая до 60 все спокойно и чинно. Вообще ВСЕ передачи получаются растянутыми. Но на 5й не очень прет. Нужно сначала на 4й ей впердолить хорошо, затем 5я уже веселее побежит....вот.
Re: Анкета Mortis
#4265
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 02, 2011 14:44 pm
Mortis, замерь навигатором пожалуйста, развей все тени сомнения, i want to belive :verynice:
я тоже хочу 160 на карбюраторе при 3к оборотах ездить ; )
кстати и расход какой получается на такой скорости.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4266
Сообщение BT878A » Вт авг 02, 2011 14:50 pm
kapitan_katalkin
На второй 60км/ч ????? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#4267
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 02, 2011 14:55 pm
BT878A, а что, мало чтоли? Я с мостом 4.1 на второй 60 регулярно вкручиваю. Конечно не постоянно, но 1-2 раза за поезду почти всегда.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#4268
Сообщение FLO » Вт авг 02, 2011 15:15 pm
А вот если сделать 3-х литровый двигатель на основе 4022 блока,как у dima-ekb 2410,будет самое то :good:
Момент 22 кажись у трех литров.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#4269
Сообщение Mortis » Вт авг 02, 2011 16:15 pm
ed101utf8
Нету у меня навигатора. Расход замерить не могу, одометр вместе со спидометром муйню показывает.
Re: Анкета Mortis
#4270
Сообщение 1cepera » Вт авг 02, 2011 16:46 pm
Мимо поста дпс, на максималке, они потом сами догонят и скорость скажут :mad:
Re: Анкета Mortis
#4271
Сообщение Scy.thian » Вт авг 02, 2011 16:48 pm
1cepera, приврут полюбЭ. :mad:
Re: Анкета Mortis
#4272
Сообщение TANKER » Вт авг 02, 2011 18:49 pm
олегыч, поздравляю с покупкой сарая. теперь будешь на тусовках клуба, на природе, как король. )
Re: Анкета Mortis
#4273
Сообщение RAV_21 » Вт авг 02, 2011 19:21 pm
Олег подскажи пожалуйста,такая проблема: когда включаю вторую или третью и начинаю прибавлять плавно обороты-появляется провал.
Re: Анкета Mortis
#4274
Сообщение Mortis » Вт авг 02, 2011 19:40 pm
TANKER
Лучше чем в палатке, но хуже чем в Надежде :).
RAV_21
Как обычно: или ускорительный, или переходная система.
Re: Анкета Mortis
#4275
Сообщение RAV_21 » Ср авг 03, 2011 1:40 am
Ну я на это и думал,Спасибо.
Re: Анкета Mortis
#4276
Сообщение Mortis » Ср авг 03, 2011 21:49 pm
Крепление рессор на ШС, о как бывает.
А заинтересовался я этим делом из за того, что восстановившихся вроде как рессор на сарайке хватило ровно до первой загрузки. После добавления груженого прицепа, пяти мешков клея в багажник и двух человек на заднее сиденье корма упала на отбойники (которых на вольвомосту нет) и после разгрузки уже на прежний уровень не поднялась. Кирдык рессорам. Надо ваять что-то свое, в идеале двухрежимное: максимум комфорта при обычной езде и мощный подрессорник для грузоперевозок. Пока замутил экспериментальную полумеру: поддомкратил машину чтобы мост повис и стянул намертво между собой по три верхних листа передней ветви (удалив скрипуны). Теоретически после этого должна работать только задняя, что означает полуторакратное увеличение линейной жесткости, но прокатиться и проверить не успел. Сначала разобрал салон для установки вольвосидушек, потом меня на полпути сдернули на срочную халтуру - поехал на Надежде. А там, при погрузке очередной коробке с плиткой, крякнула спина, подорванная недельной ездой на сарайкиных волгосидушках. Так что дальнейшие модификации пока откладываются.
Re: Анкета Mortis
#4277
Сообщение ICuT » Ср авг 03, 2011 22:28 pm
:regard: будем знать какой мост нужен =)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#4278
Сообщение Mortis » Ср авг 03, 2011 22:37 pm
Интересное чтиво по рессорам (англоязычное, традиционно): http://www.afcoracing.com/tech_pages/leaf.shtml
Вроде очевидные вещи, а так сразу в голову не приходят.
Re: Анкета Mortis
#4279
Сообщение Mortis » Чт авг 04, 2011 18:10 pm
Еще один готовый маслоотделитель, на этот раз от какого-то мерседеса:
Номер A 111 018 03 35, неоригинальных аналогов нет. Поэтому цена мерседесовская: 1200р
Еще нарыл, опелевский - 56 56 098
700р, фотки тут: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/l ... 21592.html
Я так понимаю, расчитан на слив отделенного масла обратно в подающий шланг.
Вольвушный: 1271988 , 1000р с копейками за неоригинал.
Ни одного с более гуманным ценником так и не нашел. А себе таки взял в Железяке китайский за 700р, на сарайку поставлю. Слив удобно сделать туда, где раньше был слив маслорадиатора.
Последний раз редактировалось Mortis Чт авг 04, 2011 19:00 pm, всего редактировалось 3 раза.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4280
Сообщение BT878A » Чт авг 04, 2011 18:16 pm
А что он делает? :what:
Re: Анкета Mortis
#4281
Сообщение 1cepera » Чт авг 04, 2011 18:19 pm
маслоотделитель картерных газов, не?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#4282
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 04, 2011 18:31 pm
маслоотделитель цыклонного типа, посматрел с других ракурсов-конструкция оч компактная и купить прощеЮ нежели штаеровский
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4283
Сообщение BT878A » Чт авг 04, 2011 18:41 pm
1cepera
viewtopic.php?t=72991 Отличная идея реализации фильтра очистки картерных газов. Реализация копеечная по затратам, выглядит стильно, заводское исполнение, а главное - проверено лично, вачи в карб летит ГОРАЗДО меньше по сравнению со стоком! :good:
Re: Анкета Mortis
#4284
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 04, 2011 18:54 pm
вот еще от Жоппеля. 56 56 098
Re: Анкета Mortis
#4285
Сообщение Mortis » Пт авг 05, 2011 19:38 pm
Заинтересовало меня, что за тормозуха такая - DOT 5.1, пошел порылся. Оказывается, она относится к 4-му семейству, а не к 5-му, как можно было бы подумать. Т.е. имеет гликолевую основу, а не силиконовую. От DOT 4 отличается более высокой температурой кипения. Так что если кто хочет себе самую зашибенную тормозуху - берите 5.1
Re: Анкета Mortis
#4286
Сообщение Ihsahn » Сб авг 06, 2011 12:13 pm
Олег, дам тебе наводку: для грузовых поездок можно поставить на мост воздушные подушки или амортизаторы,как они там называются, такие же ставят на автобусы,со старых ЛИАЗов к примеру. Надо везти груз-накачал,не надо-спустил воздух. Поставить такую 1-2 шутки между мостом и днищем,я думаю самое оно.
Re: Анкета Mortis
#4287
Сообщение Mortis » Сб авг 06, 2011 12:22 pm
Ihsahn
Одна подушка посередине - кривоватое решение. А мелкие, которые можно вместо пружин поставить, стоят запредельно. Рессоры перетряхнуть, думаю, проще будет.
Re: Анкета Mortis
#4288
Сообщение Guliver » Сб авг 06, 2011 18:58 pm
Монро макс-эир стоят порядка 3500-4000 за пару, встают как родные, фурнитура в комплекте, только компрессор подключить. на алл газе тема была.
Re: Анкета Mortis
#4289
Сообщение Mortis » Сб авг 06, 2011 19:26 pm
Guliver
О, тема :). Они комплектом или по одиночке? В Экзисте висит только аналог от AC-Delco в количестве одной штуки за 4000р, как бы не нарваться и один не заказать...
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#4290
Сообщение Андрей К. » Сб авг 06, 2011 19:29 pm
У экзиста есть такие приколы... При мне мужик получал какую-то деталь в большой коробке и был очень удивлен когда там оказалось 1 изделие вместо пары.
