Как я на ласточке кольца поршневые менял...
- Автомобиль: газ24
Итак замена колец.
Для начала предыстория. Ранее я создавал здесь тему "кажется придётся двигатель капиталить". Решил для начала попробовать сменить кольца. Снял патрубки с помпы.
Последний раз редактировалось SageAdmiral Ср авг 03, 2011 17:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как я на ласточке кольца поршневые менял...
И всё ?SageAdmiral писал(а):Итак замена колец.
- Автомобиль: газ24
Далее ещё какой-то шланг
-- Ср авг 03, 2011 21:35 pm --
7 гаек коллектора
-- Ср авг 03, 2011 21:37 pm --
это всё ещё гайки коллектора
7 гаек коллектора
Мудрый Адмирал, а хде ж замена колец-то?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
- Телефон: 89152336354
Года полтора тому назад я оставил ГАЗ-24 (1983) на ул.Нижние поля 25 и задаток 2000р на следующий день приехал - расчитался - отдал ещё 2000р + расходники Тосол промывка масло фильтра тосол прокладка ГБ новые шланги кольца маслосъёмные колпачки и т.п. короче обошёлся ремонт 10000р сел и уехал и катался не парился.
Стоимость замены колпачков ,прокладки ГБ ,колец,притирка клапанов 4000р + 500р шлифовали поверхность ГБЦ .
Сейчас наверно мотористы уже берут намного дороже ?
SageAdmiral а можно фотки по делу выкладывать, а не всё подряд. хранилище как бы не резиновое.
Мне больше всего понравились
И тем не менее. Я уже проникоюсь уважением к SageAdmiral. Видно, что человек это делает первый раз в жизни. И не побоялся и не поленился. Уважуха.
Я всегда склонялся к той мысли, что прежде чем, что-то научится ремонтировать, нужно это не один раз сломать. А здесь пока наблюдается хаотичная разборка.
SageAdmiral, не огорчайся прочитав колкие заметки. Здесь плохого тебе ни кто не желает. Если будут вопросы - спрашивай. Но, разбирать всё подряд не стоит. Придётся дольше собирать.
.7 гаек коллектора
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Так кольца поменял всётаки, или на "каком то шланге" плюнул и ушёл?:))
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Смиялцо :) Не со зла, конечно. Просто топик позитивный, настроение поднимает :) Жду продолжения...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Для начала нужно слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора двигателя и масло из масляного картера (поддона), так как придётся снимать крышку клапанов и головку блока цилиндров, чтобы добраться до колец на поршнях...
Полезно почитать тему "Замена поршневых колец на ВАЗ-2101…2107". На Волге всё по аналогии с ВАЗ.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
- Дядя Серёжа R.I.P
Влезу, не пинайте больно.
Делаю не каждый день, не моторист, приспособы конусной нету. Обхожусь подручными средствами.
Ленточный хомут, пассатижи..и ложка масла.
При замене колец наверху цилиндра делаю фаску полукруглым напильником 1,5 мм. Кольца влетают со свистом
В своей жизни они до верха цилиндра не доходят, им наличие фаски фиолетово
Лента узкая. Поэтому колечки вставляю по очереди.
А вниз ручкой молотка.
Мотор 402, 406 нет никакой разницы. Фото не моё, только две руки мои.
А металлическая стружка куда падает при работе напильником?45-45 писал(а):При замене колец наверху цилиндра делаю фаску полукруглым напильником 1,5 мм.
- Дядя Серёжа R.I.P
дык поршень вынул...тряпочку в цилиндр и положил
Главное вынуть не забыть
45-45, не считал, на сколько увеличивается объём если на окружности 92мм снять 1 мм2 ?45-45 писал(а):При замене колец наверху цилиндра делаю фаску полукруглым напильником 1,5 мм. Кольца влетают со свистом
3,14х92=288,88 мм3 , т.е. 0,28888 см3 . Почти 0,3 кубических сантиметра.
Ничё ?
- Автомобиль: газ24
Продолжу пожалуй.
Прошу прощения фото надо смотреть снизу вверх.
-- Чт авг 04, 2011 21:43 pm --
-- Чт авг 04, 2011 21:55 pm --
А вообще у меня вопрос назрел. Только прошу по существу кто действительно из практики знает. Какой зазор тепловой на кольцах считается приемлемым для эксплуатации? Пределы интересуют от и до... Заранее скажу померил у себя новые кольца "верхнее компрессионное 0.7 мм, нижнее 0,6 мм. В мануале читал 0,40+0,25
Дальше буду описывать по мере выполненых работ.Z.A. писал(а):Мудрый Адмирал, а хде ж замена колец-то?
Зазор в замке компрессионных колец идёт от 0,3 до 0,7мм, маслосъёмных от 0,3 до 1,2мм.
Надеюсь кольца взял не дешёвые?
- Автомобиль: газ24
Кольца СТК взял за 750 рублей российских.Юра писал(а):Зазор в замке компрессионных колец идёт от 0,3 до 0,7мм, маслосъёмных от 0,3 до 1,2мм.
Вот фото колец верхних компрессионных на всех четырёх поршнях одна картина.
Таких колец не знаю. SM, Бузулук - знаю, СТК - совсем не знаю.
Глянул на фотки, та думку гадаю. По всей видимости на этом двигателе была попытка поменять поршня, а на гильзах имеется хорошая фаска от выработки. Не спроста верхние колечки полопались. Если это так, то и новым кольцам кирдец будет.
В таком случае лучше бы поменять и гильзы. Если вдруг появится желание их поменять, то для начала необходимо обзавестись съёмником. Иначе гильзы на неснятом с машины двигателе не выбъешь. Покоцаешь их, но не выбьешь.
Если гильзы менять, то что боятся их коцать. С низу можно через деревяшку аккуратно постучать. Я свои практически руками вытащил.
Карбюратор и трамблёр нужно было снять. Они же сильно мешают в работе.SageAdmiral писал(а):Вот фото колец верхних компрессионных на всех четырёх поршнях одна картина.
Гильзы действительно нужно заменить.
Это раз на раз не приходится. Я свои попытался выбить, да ни чего не получилось. Нижние края гильз позаламывал и всё.Если гильзы менять, то что боятся их коцать. С низу можно через деревяшку аккуратно постучать. Я свои практически руками вытащил.
Спасибо добрым людям, которые подкинули самодельный съёмник от маза. Им еле-еле гильзы повытягивал. Те гильзы 30 лет ни кто не трогал и они были очень сильно уплотнены масляными отложениями.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Я лично рекомендую заменить всю поршневую в сборе, например, на Костромскую. Если даже гильзы и удасться найти отдельно, то подбирать к ним поршни это геморой. Да и не будет никакой гарантии, что они все не окажутся разными.
Гильзы действительно лучше снимать съемником. И еще, обратите внимание на осадок в рубашке охлаждения. Если машина работала на воде (как у меня) то там его будет порядка нескольких сантиметров. И как не странно, при демонтаже гильз он посыпется вниз на шейки КВ, маслонасос и прочее... Мусор, по крайней мере его часть, можно удалить с помошью мовильника и компрессора. Просто выдуть его оттуда заткнув тряпками цилиндры...
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: газ24
Вы на фото разглядели выработку?
Неужели по этому фото можно выработку увидеть ?
-- Вс сен 04, 2011 0:09 am --Юра писал(а):Таких колец не знаю. SM, Бузулук - знаю, СТК - совсем не знаю.
Igor_Kiev писал(а):Карбюратор и трамблёр нужно было снять. Они же сильно мешают в работе.SageAdmiral писал(а):Вот фото колец верхних компрессионных на всех четырёх поршнях одна картина.
