Может уже дольше не нужно ? Двигатель ведь быстро раскручивается.Сергей 33021 писал(а):Насчет пружинки наоборот-мягче пружинка на штоке самого поршенька тем дольше впрыск.
А сильнее пружинка - струйка сильнее.
Т.е. скорость струи выше.
Это он стоя на месте раскручивается-на ходу под нагрузкой оно по-другому чуть.Дело не в том сильнее слабее сыкнет-а по времени.Короче-разбери да посмотри-че тереть тоScy.thian писал(а):Может уже дольше не нужно ? Двигатель ведь быстро раскручивается.Сергей 33021 писал(а):Насчет пружинки наоборот-мягче пружинка на штоке самого поршенька тем дольше впрыск.
Мотор питается бензином или гомогенной бензино-воздушной смесью?Сергей 33021 писал(а):А в коллектор,как только начали открываться заслонки-сразу же туда должна подасться порция бензина из УН.И не-каплями
ЧегоIgor_Kiev писал(а):Мотор питается бензином или гомогенной бензино-воздушной смесью?Сергей 33021 писал(а):А в коллектор,как только начали открываться заслонки-сразу же туда должна подасться порция бензина из УН.И не-каплями
Где лучше испаряется бензин: в карбюраторе или во впускном коллекторе?
И не перегреть. Что-бы не поплыл.1cepera писал(а):Можно и на конфорке попробывать или в духовке, температура повыше утюга. Да и преимущество у духовки в равномерном нагреве. Нагрел, попрыгал на нем и готовоГлавное, когда править будешь, на линолеум не ставь
Вот это разумный способ выравнивания!bloodninja писал(а):разобрал, приложил с обеих сторон металлические пластины и зажимал в тисках, пока не стало более-менее ровно
Ну-нуMetalVoice писал(а):можно домкратом ;)
Это можно когда так повыгинал карбов тридцать-сорокScy.thian писал(а):если с умом, и чувством меры, то и домкратом можно.
Да можно конечно,но молоточком не люблю.Уши нижников я вааще делаю в минус 1мм.Mortis писал(а): то можно и молотком
