Что за звук из коробки?
Сообщение Никита » Вт авг 16, 2011 12:51 pm
Доброго времени суток всем однофорумчанам!!!Помогите установить происхождение одного звука!Значит при выжатом сцеплении все тихо но стоит отпустить его(это всё на работающем двигателе)начинает что то стучать,звук металлический,при включенной передаче с набором оборотов увеличивается и интенсивность стука,стоит чуть придавить педальку сцепы и он пропадает,отпускаешь совсем-появляется опять!Что это может быть?Грешу на лапку сцепления!У кого какие мысли??
ГАЗ 2401 1980 г.в.цвет черный матовый(пока матовый)движок 2401 85 лошадок
Re: Что за звук из коробки?
Сообщение Латыш » Вт авг 16, 2011 14:11 pm
Никита писал(а):Грешу на лапку сцепления!У кого какие мысли??
Лапки или выжимной. Однозначно КПП сымать и неисправность выявлять.
Сообщение Юра » Вт авг 16, 2011 14:25 pm
А, если залезть и посмотреть?
Может и лапки корзины сцепления беспокоют, может и сам выжимной, которого эти лапки гоняют.
Внизу можно открутить крышку маховика, залезть с фонариком и посмотреть. Можно добраться до выжимного и покрутить его пальцами. Крутится он, или нет и как.
На волгах я встретил два вида рабочих цилиндров сцепления. Один самоподводящийся, и я его выкинул (может и не справедливо), мне показалось, что он постоянно будет гонять выжимной. Второй с регулируемым штоком, который я и поставил. И у меня выжимной крутится только когда жмёшь на сцепление, чем и продлевается тяжёлая жизнь выжимного. Всё как у людей. Придавили - крутятся :verynice:
Только не надо туда лезть руками на заведённом двигателе!
Сообщение Никита » Вт авг 16, 2011 14:37 pm
у меня рабочий сцепления регулируемый.Я так подумал ,все равно туда лезть.Заодно и сцепление с карзиной и выжимным поставлю.Сакс 2800 стоит,вот его и воткну,заодно просмотрю,может с лапкой какой недуг случился.А вообще что с ней может быть не так?!
Сообщение Латыш » Вт авг 16, 2011 14:40 pm
Никита писал(а):может с лапкой какой недуг случился.А вообще что с ней может быть не так?!
Иголки, мать их, имеют свойства изнашиваться и высыпаться.
Сообщение Никита » Вт авг 16, 2011 14:44 pm
Мож я покажусь чайником,но какие иголки?ты имеешь ввиду игольчатые подшипники?где их искать?
Сообщение Латыш » Вт авг 16, 2011 15:11 pm
Никита писал(а):Мож я покажусь чайником,но какие иголки?
Смотри крепление лапки к плите и к корпусу, вот там и увидишь измученные жизнью те самые иголки, если они там есть еще.
Сообщение Никита » Вт авг 16, 2011 17:26 pm
а по конкретнее?
Сообщение Латыш » Вт авг 16, 2011 19:06 pm
Никита писал(а):а по конкретнее?
Я не умею на компе рисовать.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт авг 16, 2011 21:09 pm
:regard: Как раз не вращающийся выжимной работает в более тяжелых условиях , т.к. каждый раз при выжиме надо раскручиваться , особенно плохо - зимой , т.к. не вращаясь , он холодный. :RTFM: Но решение - конечно за вами. :yahho:
Сообщение Юра » Ср авг 17, 2011 0:22 am
Дядя Вова!
Вы в автобазе никогда не работали?
Или устали бы менять выжимные, или ... было бы больно. :nice:
В любой автобазе и во все времена, человеку, который стоял на ремзоне со сцеплением или коробкой, настоятельно рекомендовали, да просто советовали по дружески, сцепление регулировать так, чтобы выжимной не гоняло. В противном случае, в ближайшее время человек опять попадал на ремзону, но уже с выжимным. Мелочь, а коробочку снимать. А как на грузовике, так знаете сколько коробочка весит?
Выжимной на моей волге ещё родной, с 77года. И спидометр по четвёртому кругу.
Сообщение Никита » Пт авг 19, 2011 14:30 pm
Ребят,а можно по теме по конкретнее!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт авг 19, 2011 15:19 pm
Гоняет выжимной, нет...вы друзья опоздали на много лет.
В период графитовых выжимных это был актуальный вопрос. Не спорю.
Но теперь, в ХХI веке? С качественным шариковым подшипником регулировать сцепление?
Это натуральное ретроградство :mad:
Доказывать кому либо на данной площадке смысла нет. Все супер умные :wink:
Так что выбор за вами :fool2:
Сообщение СержНовоч » Пт авг 19, 2011 16:39 pm
Выжимной крутится уже 275тыс. и все нормально!
