Стук в передней подвеске
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Прошу помочь советом т.к. сам уже теряюсь в догадках что может быть. При движении всё тихо, но при переезде трамвайных путей или при въезде в яму с резкой впадиной ,в общем при резком скачке колеса вниз,происходит ощутимый стук в правой стороне. Поменяны сайленблоки, шкворня,резьбовые тоже менял относительно недавно
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Телефон: 89278451686
Re: Стук в передней подвеске
Маятник в каком состоянии?пальчики на рулевой трапеции?
- Дядя Серёжа R.I.P
Как это нечему стучать? Всё смотреть надо очень внимательно.
На моей стучала пружина об стакан. Как раз на неровностях.
Выгнуло её. Год ездил, терпел.
На фото хорошо след виден.
В этом году сменил пружины. Даже отписал в форуме.
Удачи!
Удачи!
- Дядя Серёжа R.I.P
Верхняя резинка была, сменил на всякий случай.
Благо куплено заранее.
А нижние...у кого они есть? Неположено!
пальцы меняны,предварительно разобраны и хорошенько промазаны, маятник,люфта вроде нету.valioot писал(а):Маятник в каком состоянии?пальчики на рулевой трапеции?
45-45
спасибо за наводку с пружиной, даже в голову не приходило такое, пойду смотреть.
Юра
подушки на месте, в хорошем состоянии
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Телефон: 89017833242
45-45, точно. Запарил, у меня такое было, когда пол-витка снизу отломилось и мирно лежало в чашке.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Вобщем внимательно обшарив всю подвеску так никаких дефектов не нашёл, попробую поменять маятник может и вправду он бочит
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Кстати у меня тоже не давно начало что то стучать.Полез смотреть,нашол,стучал вал к которому крепится рулевая сошка,имей её в виду
То бишь надо было люфт в рулевом редукторе устранить?
Сняв маятник,и разобрав на нем наконечник,нашел предпологаемую причину стука,покрошилась шайбочка,которая фиксирует наконечник, Заменил,пока что стука не наблюдается.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Автомобиль: Газ-24 Волга
у меня тоже стучит спереди справа. перебрал и маятник и тяги. всё целое и не гнутое . но---правая тяга при переезде ям цепляет за шарнир на маятнике. обмотал тягу изолентой---пробивает изоленту корончатой гайкой.. я в раздумьях---что случилось.?
Там вообще в принципе не должно ничего задевать. Чьи-то кривые руки лазили?
Конечно лазили, и маятник установили вверх ногами.VolgaDriver-52 писал(а):Там вообще в принципе не должно ничего задевать. Чьи-то кривые руки лазили?
Хм... мне кажется, это нереально, штаны не дадут.
нет не лазили. после переборки передка проехал около 10 тысяч. и появилось. самое интересное что при осмотре тяг слева и справа растояние между рулевым и тягой одинаково . но возле рулевого не цепляет а справа цепляет.этот дефект не только у меня. я ходил на разборке и видел на одной машине такие же натёртые тяги.сама машина идёт ровно и торможении не тянет. и износа резины тоже не видно.
VolgaDriver-52, вот ответ:VolgaDriver-52 писал(а):Хм... мне кажется, это нереально, штаны не дадут.
Проушины под болты на корпусе маятника должны быть ближе к гайке крепления самого рычага маятника, а при замене фторопластовых втулок можно элементарно вставить рычаг не с той стороны в корпус маятника.serbey писал(а):перебрал и маятник и тяги.
serbey,
короткая проушина к салону, та, которая длиннее, в сторону мотора.
,александр 75 писал(а):Проушины под болты на корпусе маятника должны быть ближе к гайке крепления самого рычага маятника
так то оно и есть. его корпус только теоретически можно поставить вверх ногами--на практике не получаеться...александр 75 писал(а):serbey,,александр 75 писал(а):Проушины под болты на корпусе маятника должны быть ближе к гайке крепления самого рычага маятника
- Автомобиль: Ford Mustang
Я последние месяцев 8 воевал со стуком справа. Люфта в рулевом не было, маятник был новый, я махнул все втулки, швкорня были новые - измучился весь - найти не мог. Оказалось - подох наконечник рулевой, что только в определенном положении стучал.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
аналогичная ситуация была на москвиче . ездил так пару лет и никак не могло дойти до меня ,что это может быть из-за сломанной пружины.VolgaDriver-52 писал(а):45-45, точно. Запарил, у меня такое было, когда пол-витка снизу отломилось и мирно лежало в чашке.
