Анкета Vovchik
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
И всё таки прав Аврорамэн. Хорошо волга идет на высокой скорости. Держит дорогу. Выебаны проходит мягко. Если бы не моя вибрация (которая кстати на скорости 100 и больше значительно притихает), то вообще тишина была бы. Есть к чему стремиться...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Vovchik
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Vovchik писал(а):Приз436 писал(а):Vovchik, а как цвет машины называется?
И ЭБУ ПРИЗ?
Дык у тебя дважды ПРИЗованная машина?
Re: Анкета Vovchik
Ну а я что говорил! А мне многие не верят...Vovchik писал(а):И всё таки прав Аврорамэн. Хорошо волга идет на высокой скорости. Держит дорогу. Выебаны проходит мягко. Если бы не моя вибрация (которая кстати на скорости 100 и больше значительно притихает), то вообще тишина была бы. Есть к чему стремиться...
Рад что ты понял и почувствовал что я имел ввиду.
Re: Анкета Vovchik
А я мотоцикл (Ява-350 1982г) купил...
За 300грн. Лет 15 на нем не ездили. Из документов только техпаспорт на левого чувака.
Re: Анкета Vovchik
Да как сказать для чего...
Я его хотел взять лет 10 назад. И если бы мне его тогда продали - не было бы у меня сейчас Волги :)
А сейчас взял случайно, по цене металла.
Пока не знаю что и как будет, но один из вариантов всё же перебрать да покататься
- Автомобиль: .
Re: Анкета Vovchik
После авто мотоцикл типа явы чинить - наверное раз плюнуть. Все под рукой и мелкое такое...
Re: Анкета Vovchik
На это время надо, которого в принципе нет вообще...
Время покажет...
P.S.
Нашел в нете Севастопольца с Явой. Если удастся сделать такой же - супер! ...правда он его всё же продал и взял хонду...
Время покажет...
P.S.
- Автомобиль: газ 2410, ЗМЗ 402.10, год. 1988, цвет белый
Re:
На фото у тебя с правого края на панели виднеется магнитола с флешкой, хотел узнать какая, и размер 1 din или 2 din. В поиске достойного аппарата, подходящего по стилю для волжаны.
-- Ср авг 10, 2011 14:46 pm --
- Автомобиль: .
Re: Анкета Vovchik
Я хоть и не он, но думаю по стилю в Волгу пойдет как родной Кларион 938-ой
Только не черный, а серебристый.
Звук - атас!
Только нужно учесть, что нет встроенного усилителя, нужен отдельный.
-- Чт авг 11, 2011 20:04 pm --
Мафон - Комос.
У меня в КИА такой.
Управление настолько удобно, чтоо после неё с обычных плююшься.
Вон - продают:
http://www.drive2.ru/communities/bbs/bl ... 888370612/
-- Чт авг 11, 2011 20:05 pm --
тьфу-ты, кажись с усилом он.
Это у меня прошлый кларик был без усилителя.
Звук - атас!
Мафон - Комос.
У меня в КИА такой.
Вон - продают:
Re: Анкета Vovchik
Чертов Приз! Где же у него первая нога?
-- 15 авг 2011, 20:30 --
Это получается белые RS-232 что ли... И походу это первая нога...
Пилять... Это как?Разъем внешних подключений типа COMBICON (или аналог DEGSON 2EDG) на 15 контактов с шагом 5мм имеет ответную часть (розетка) с винтовым присоединением проводников. Порядок расположения контактов на блоке следующий. Если блок расположить к себе индикатором, и крепежные лапы направлены вверх, то нумерация контактов разъема слева направо.
1 Сигнал TX интерфейса RS-232 В жгуте нет Подключение к РС 1)
2 Сигнал RX интерфейса RS-232 В жгуте нет. Подключение к РС 1)
Re: Анкета Vovchik
Теперь трамблер не разбирается :(
Штифт 2 не выбивается...
-- 16 авг 2011, 19:47 --
Под Nevermind всё выбивается, а может и WD40 помогла.
Оказалось что забить обратно ещё сложней
Re: Анкета Vovchik
Ой не знаю..
Я в обе его "толкал"
-- 17 авг 2011, 09:19 --
Вообще я думал он должен выпасть сразу как сниму пружинку
Re: Анкета Vovchik
Ага.Vovchik писал(а):Это получается белые RS-232 что ли... И походу это первая нога...
Vovchik, а это твой ПРИЗ на фотке?
Нафига ты в №№ 1 и 2 провода воткнул?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Vovchik
Ну как бэ сказать..Vovchik писал(а):У меня Prology
Вот есть автомобильный форум и обсуждают мерсы... а тут один автор нарисовался и говорит, а вот у меня запорожец...
Понимаешь к чему я ;)
Меняй - прозреешь!
Re: Анкета Vovchik
-- 17 авг 2011, 12:36 --
Scy.thian
Неа, не мой. У меня только 4 последних подключены )
Но если смогу прогу запустить (ту досовскую), то и в ком воткну
-- 17 авг 2011, 12:37 --
Serzhi
Меня полностью устраивает, да и 1 Din - вообще не вариант
-- 17 авг 2011, 15:34 --
Fuck! ДАД не так подключил!
Интересно... ему кердык?...
-- 17 авг 2011, 18:11 --
Подключил...
ДАД странный... меряет и разряжение и наддув... Вроде настроил... но чтото не так - отключил
и включил штатный корректор.
ДД тоже какую-то хню показывает. 10 на ХХ и 20 тапка в пол... Может ГАЗ?
Промежуточный итог:
- заводится ёва
- едет ёва
-- 17 авг 2011, 18:18 --
Scy.thian
Serzhi
Подключил...
Промежуточный итог:
- заводится ёва
- едет ёва
Re: Анкета Vovchik
Покатал ещё
Какая-то нездоровая фигня.
На ГАЗУ:
завожу на подсосе и сразу "переливает" и глохнет
убираю подсос - глохнет
с чуть нажатой педалью всё ок
прогревается и ХХ чуть больше 1000
едет нормально, правда при резком нажатии на газ захлебывается...
покатался покатался - перешел на бензин:
ХХ - 950
и чёта глохнет иногда
уже к дому подъезжал - 2 раза заглох на ровном месте
и оба раза заводил с наката
после того как последний раз завелась - ХХ 1300 и не падает
На ГАЗУ:
ХХ - 950
Re: Анкета Vovchik
Сегодня ещё что-то удалось выяснить.
На бензине рвет и мечет!
На ГАЗУ не едет вообще...
А вот это:
Лучше уж кривую перебить
-- 19 авг 2011, 17:04 --
Не, на бензине всё классно!
Даже с 30ти на 4й уверенно разгоняется.
Радовался пока бенз не кончился.
На газу 4я вообще не тянят, даже после 60ти
Думается мне, что надо газ настраивать, а не угол ловить...
-- 19 авг 2011, 17:33 --
Подкрутил дозатор - стало лучше (фух... надежда есть :) )
-- 19 авг 2011, 18:06 --
Пилять! Тут пишут: "В связи с тем, что большинство автомобилей работают на газе пропан-бутан, в настоящее время блоки идут с УОЗ под газ пропан-бутан."
Вот что выяснил:
Я в шоке о прилагаемой инструкции!
-- 19 авг 2011, 20:19 --
Вбил кривую на метан в редакции 2010 года
-- 19 авг 2011, 23:22 --
Вот смотрю на картинку и думаю... Ведь должны продаваться трамблеры под 95й и 80й. Но этого нет...
А вот это:
Жутко огорчаетScy.thian писал(а):Это предварительная установка.Vovchik писал(а):Зажигание выставлял по второй метке и ловил переход
(второй - левой, если сверху смотреть)
А потом нужно поймать наиболее высокие и устойчивые обороты , поворачивая трамблёр.
Как и на обычном зажигании, это индивидуально для каждого двигателя.
Вот что выяснил:
Код: Выделить всё
Рекомендуемые УОЗ для газа (2009):
№ параметра 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Значение УОЗ 11 13 17 23 31 40 45 48 53 60 (пропан-бутан)
Значение УОЗ 11 15 18 27 36 47 55 57 62 70 (метан)
Рекомендуемые УОЗ для газа (2010):
Значение УОЗ 14 16 19 26 33 40 45 48 55 65 (пропан-бутан)
Значение УОЗ 16 19 24 31 39 47 55 57 62 70 (метан)
Рекомендуемые УОЗ для v2.6 (2011):
№ параметра х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9
Значение УОЗ 06 10 13 18 25 31 37 40 43 48 (80)
Значение УОЗ 06 12 15 21 28 36 41 44 48 56 (95)
Значение УОЗ 08 16 19 26 33 40 45 48 55 65 (газ)
в настоящее время блоки идут с УОЗ под газ пропан-бутан. -- 19 авг 2011, 20:19 --
- 2011-08-19_203828.png (10.24 КБ) 9875 просмотров
Re: Анкета Vovchik
Научился (ну что-то вроде того) я редуктор настраивать. (тут)
Теперь едет хорошо.
Хотя я месяц на ней не ездил и уже не помню, как она должна ускоряться по прямой на 4й с 50ти.
Пока не понятно, что стало лучше и стало ли.
Заметил только что при торможении двигателем на газу перестало стрелять в карбюратор.
Теперь едет хорошо.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Vovchik
класс! расскажешь потом про расход бензина как настроишь все.Vovchik писал(а):Не, на бензине всё классно!
Re: Анкета Vovchik
Кажется надо как-то чувствительность настраивать.
Когда низкие обороты (1500) на 4й не тянет даже на прямой. И тронутся просто довольно сложно. Она не едет. Она просто плавно трогается, как бы не жал на педаль. Как будто просто не сосет с редуктора.
А приход, когда появляется реальное ускорение, после 3000.
ed101utf8
Расход это ТАК сложно!
В нижний поеду, большую часть буду ехать на бензине - может и засеку.
А так не реально.
ed101utf8
А так не реально.
Re: Анкета Vovchik
Vovchik в Нижний один поедешь из Севастополя? Какое расстояние примерно?
У меня кстати куча друзей в суббота едет из Питера в Севастополь отдыхать (кто на поезде, кто на самолете), ничего не надо передать случайно?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Наиль
С корешем еду. И ещё одного в Москве возьму (или он сам на своем лансере подгребет).
Получается туда обратно где-то 4000км.
Спасибо за предложение )
У меня 2го батя прилетает и Пекарских тортиков привезет ) (не... как-то по другому называется...)
Больше вроде ничего не надо
-- 23 авг 2011, 21:04 --
(Возить запчасти муторно... Надо найти, кому-то забрать, как-то оплатить, как-то привезти
-- 23 авг 2011, 21:08 --
Не, всё правильно "Пекарь" -
