- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Шикарно сверкает на солнце!
Re: Анкета Mortis
Если всё взять хочешь из перечисленного,то могу подсобить.Mortis писал(а):Амортизатор за 300р?
Смотрел в Экзисте аналоги для KYB 344014, там высветился некий Tokico G3193. Цена 297р. Интересно, что ЭТО :).
Я тут вот что задумал: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 72#p237172
Кто еще что подкинет? Колодки на тормоза 3102, колодки \ суппорта на вольвомост?
-- 11 авг 2011 23:49 --
Возвращаясь к идее 30-градусных фасок на клапанах - нарыл клапан абсолютно наших размеров (47х9х117) с уже готовой 30-градусной фаской. C движка Deutz TD 226 B-6.
TRW Engine: 27119
Ae: V94538
К нему сухари свои:
TRW Engine: MK-9H
MAN original: 51.041.040.034
Ну очень небюджетно: штука с копейками за один клапан и 70р за сухарик. Что интересно, выпускной клапан того же движка (27104) имеет диаметр 43мм. Вот думаю, седло под него в нашу камеру сгорания влезет?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Mortis
Плотник
В каком плане?
ЗЫ: Кто-нить помнит длину заднего тормозного шланга?
ЗЗЫ: Образовалась ненужная пара передних сидушек 3110. Кому надо - приезжайте, забирайте.
В каком плане?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Вот тут набрела на какую-то недоделанную табличку. Посмотри, может есть что полезное?Mortis писал(а):ЗЫ: Кто-нить помнит длину заднего тормозного шланга?
ЗЫ: Упс! Там трубки, а не шланги...
Re: Анкета Mortis
Нашел в Экзисте армированные тормозные шланги со всей сопутствующей байдой. Номера добавил в ФАК.
-- 15 авг 2011 18:21 --
Инсталлировал в сарайку вольвосидухи:
Ставил сразу по человесчески, т.е. водительское четко напротив руля (заодно слева появилось место к крутилке спинки подлезть) и сильнее сдвинуто назад. Для этого понадобилось сколхозить вот такой подрамник:
И хреновые новости: выкрошился кусок прокладки из под малой секции выпускного коллектора. Секция болтается на шпильках, выхлоп рычит нипадеццки. Опять штаны откручивать... НЕНАВИЖУ!
- Автомобиль: gaz-24
Re: Анкета Mortis
читаю анкету третий день потому што увидел на первостранице фотку с (как мне показалось) воздухозаборником и остановился на 28 странице. Спрашиваю: ты ставил нагнетатель или нет...мне ток это интересно было
Хотя все остальные эксперименты тоже с толковым подходом до 18 страницы
кстати ты там спрашивал где релюха сигнала и никто не ответил: отвечаю, што туда где ты первый раз устанавливал до блок предохранит. тебе мешалась трехконтактная реле эт она и есть
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Mortis
Олег, вот за этот раздел тебе огромнейшее спасибо, большое дело задумал, полезное для всехMortis писал(а):Я тут вот что задумал: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 72#p237172
Вообще список номеров колодок для дисковых тормозов 3102 есть в этой темеMortis писал(а):Кто еще что подкинет? Колодки на тормоза 3102, колодки \ суппорта на вольвомост?
viewtopic.php?f=49&t=71262&hilit=+%D0%B ... &start=480
Лично я брал на экзисте
Наиль писал(а):в субботу заказал в экзисте тормозные колодки испанской фирмы Road House (номер детали 2064.00) цена 808 руб.
за TRW жаба задушила полторы тыщи отдавать
на днях буду забирать колодки - надо ещё проверить междырочное расстояние, может и не подойдут, подбирал только по габаритам
Наиль писал(а):1. Заменил тормозные диски на новые, вместе с ними поставил новые суппорта (предварительно собственноручно перебрал с помощью ремкомплекта Авторем, заложил специальную тормозную силиконовую смазку), также поставил новые колодки фирмы RoadHouse (по-моему от Форд Консул старых годов), пришлось колодки немножко доработать напильником.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Сидушки прекрасно смотрятся!
Кстати Олег, давно заметил что на 24ке и на 3110 руль стоит немного с наклоном в сторону водительской двери, наверное из-за особенности установки редуктора? Нельзя ли придать ему более логичное положение?
Re: Анкета Mortis
BT878A
Это атавизм от 24, на каторых спереди можно было втроем ездить
Re: Анкета Mortis
Бро
Нет, мясорубку ставить пока в планах нет. Хочу по-честному из движка все резервы выжать.
Наиль
Спасибо!
BT878A
Пока не придумал решения.
Наиль
Спасибо!
BT878A
- Автомобиль: no
Re: Анкета Mortis
другой прямоустановленной рулевой колонкой, более короткой, соединенной с редуктором посредством небольшого вала на карданных шарнирахBT878A писал(а):более логичное положение?
решения от ididit, flaming river, borgeson и т.д.
Re: Анкета Mortis
Кстати да, верхняя часть рулевой колонки вроде за торпеду прочно держится. Можно ее там отпилять, пересадить снизу подшипники и пустить дальше изломанный вал. Таким образом можно и наклон по вертикали отрегулировать как угодно.
ЗЫ: В вольвосидушках даже подогрев есть. А еще датчик жопы. Что бы с ним такое измутить...
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Живо представилась картина.Mortis писал(а):А еще датчик жопы.
На шкале некоего датчика деления: "мелкие неприятности" - "крупные неприятности" - "серьёзная проблема" - "очень серьёзная проблема" - "жопа!"
- Автомобиль: no
Re: Анкета Mortis
есть тилт-колонки, регулируемые. дороже долларов на 100. обрегулироваться можно )Mortis писал(а):можно и наклон по вертикали отрегулировать как угодно
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Agent Fred
Не про нас такая роскошь. Болгарку в руки - и вперед
ЗЫ: Добавил номер погружного ЭБН низкого давления, спасибо Catmaps'у.
Agent Fred
Re: Анкета Mortis
А как в таких случаях быть с родным механическим бензонасосом на 402-м? Какую то заглушку вместо него мудрить?Mortis писал(а): ЗЫ: Добавил номер погружного ЭБН низкого давления, спасибо Catmaps'у.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
Наиль
Выпилить из листа железа по форме фланца (хотя можно и просто квадратную, неэстетично разве что).
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Анкета Mortis
Звиняйте что не в своей теме, но с моей колокольни это надо будет взять старый б/насос, снять рычаг(чтоб он не гонял), вырезать сплошняковую пластину по форме плоскости и через прокладку заглушить енто дело. по-моему мнению конечно.Наиль писал(а):А как в таких случаях быть с родным механическим бензонасосом на 402-м? Какую то заглушку вместо него мудрить?Mortis писал(а): ЗЫ: Добавил номер погружного ЭБН низкого давления, спасибо Catmaps'у.
Re: Анкета Mortis
Mortis, нарыл теплообменник с "тараса", но он без штуцера. Ты в факе выложил партнамбер оригинального штуцера - за что тебе спасибо. Но нет ли отечественного? Не пробивал? А то фордовский как из платины стоит по деньгам)
Re: Анкета Mortis
esveka
Есть отечественный от ЗМЗ-514, цена тоже не сильно вменяемая (под 6000р). Что там за штуцер идет - ХЗ, ни разу его живьем не видел. Купить можно только в "Педалях машин".
Re: Анкета Mortis
А зачем вообще менять родной механический бензонасос на электрический?Mortis писал(а):Наиль
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
Наиль
я так думаю чтобы ручками не подкачивать бенз в жаркую погоду, у кого то стандартный насос перегревается и перестает качать
- Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
Re: Анкета Mortis
Ну судя по всему здесь присутствующим он не нужен вообще, по-моему мнению про испарения и т.д. это все ерунда.Наиль писал(а):А зачем вообще менять родной механический бензонасос на электрический?
А вот мне пригодился бы, У меня ГБО, и если при переключении видов топлива газ сам подаётся, то бенз приходится накатом закачивать, не успел накатом - маслай стартёром или ручками - зимой ни стартёром ни ручками не в кайф. Летом без разницы - на бенз практически не переключаю.
Нужно будет приценится по номеркам к зиме, только вот думаю - в паралель через кнопку ставить, или вообще снять механику? Какой у них ресурс? Никакой обвески им не требуется, ну наприме какого нибудь реле давления? он маслает постоянно или нет, на инжекторах-то вроде отключается как нагонит давления
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
- Телефон: 89152336354
Re: Анкета Mortis
Ну не знаю что сказать по поводу насоса...
У меня ГАЗ-24 (1976) ГБО установлено в 1980 году стоит насос Пекар и нет никаких проблем.Перед тем,как поставить волгу на ночь,переключаю ГАЗ на Бензин секунд 10 даю поработать ДВС и глушу.Утром никаких подкачиваний.Сел - вытянул заслонку - завёл на бензине - переключил на ГАЗ и поехал.
Re: Анкета Mortis
Сергей-ВолгарьДа в принципе и у меня проблем нет, но летомто я вообще никогдабенз не включаю, а вот зимой в морозы предпочитаю заводить с бенза и частенько либо сам забываю переключить на бенз, либо наката не хватает когда к работе подъезжаешь и какая-нибудь блондинка начинает парковаться
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета Mortis
На инжекторных моторах УМЗ стоит как раз заглушка под насос.
Re: Анкета Mortis
Bezdorog, реле, думаю, никакого не надо. Пусть гоняет при включенном зажигании, давление он не нагонит, если обратка есть.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Наиль
Практичнее. Не надо маслать вручную (или стартером по полчаса) после долгих стоянок, можно не бояться утечек в картер, меньше мотни под капотом. Вдобавок намного проще диагностировать карбовые глюки: в любой момент можно быстро подкачать нужное количество бензина.
Re: Анкета Mortis
Еще сказали, что с 405(евро 3) должен подойти штуцер-удлиннитель. Сам не видел-не примерял. Пока отнес всю блудву человеку с токарными навыками. Но, блин, на переходнике под современный фильтр втулка с резьбой запрессована(Mortis писал(а):esveka
Re: Анкета Mortis
esveka
Да, на переходник только фордовская втулка подходит. Вопрос, можно ли расточить под нее вагеновский обменник.
