Электровентилятор. Доп ЦПС для подключения
Сообщение Александр AKV » Вс май 22, 2011 22:36 pm
А что вы думаете по поводу подключения электровентилятора через дополнительный ЦПС. С использованием реостата подсветки приборной панели для изменения скорости вращения вентилятора? Сейчас сидел думал об этом, встал вопрос выдержит ли или сгорит?
Re: Электровентилятор. Доп ЦПС для подключения
Сообщение Mortis » Вс май 22, 2011 22:47 pm
Александр AKV
Сгорит. Резисторный переключатель от какой-нибудь печки должен подойти (в фордовских такие были, например).
А что тебе толку из салона его регулировать?
Сообщение СержНовоч » Пн май 23, 2011 5:47 am
Вентилятор должен включаться автоматически. Если задумана функция регулирования скорости или плавный пуск - тоже автоматически. А тумблер в салоне - для включения в аварийных режимах.
Сообщение Александр AKV » Пн май 23, 2011 19:27 pm
Ну тут были примеры. НО схемы я так и не нашел.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вт май 24, 2011 12:19 pm
Управлять скоростью вращения через реостат это, простите, суходрочка.
Этим должен заниматься ШИМ.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
Телефон: 89270135433
Сообщение 936936 » Чт авг 18, 2011 20:08 pm
нужно собрать термодатчик, и поставить на включение мосфет помощнее. или идея не очень?
Сообщение СержНовоч » Пт авг 19, 2011 7:42 am
Так и сделано в блоках управления вентилятором, типа "Смерч", "Силыч", или самодельных.
Сообщение Mizantrop » Ср июл 04, 2012 21:37 pm
Stich писал(а):Управлять скоростью вращения через реостат это, простите, суходрочка.
:fool2:
Газклубовская схема
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=392
Летом работоспособна на пару ступенчатых включений.
Последствия близкого расположения к коробке предохранителей:
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Пн июл 23, 2012 8:29 am
проще сделать двух ступенчатое включение вентилятора,делается всё за 2-3 часа.
и вентилятор не слышно,и нет просадки напряжения в момент включения вентилятора.
Сообщение Scy.thian » Пн июл 23, 2012 9:12 am
ШИМ. У меня работает , и у товарища .
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... start=1740
Поддерживает температуру в пределах 1...3 *С , в зависимости от нагрузки на двигатель, изменяя мощность на эл.двигателе вентилятора (т.е. обороты вентилятора) в этом диапазоне плавно от "0" до 95%.
Т.е. установлено 79*С, при интенсивной нагрузке (изредка) поднимается до 82*С.
Вентилятора не слышно.
Подключено к эл. двигателю вентилятора - параллельно с реле вентилятора, срабатывающего на 93*С от датчика температуры ОЖ , для дублирования, на случай отказа ШИМ.
