- Автомобиль: Газ 24 10
Mortis впринципе прочитав частично эту ветку хотел спросить. Данное руководство http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73698 , по жиклерам вчастности абсолютно применимо? Я имею ввиду, что небольшие расхождения с главных топливных сильно повлияет на работу двигателя в целом?
IceWind
Смотря насколько небольшие. +\- 5 единиц терпимо, больше - хуже. Также стоит иметь ввиду, что сами номиналы, указанные в статье гарантируют что машина поедет, но не факт, что окажутся идеальными для твоего конкретного движка. Каждый 402-й кривой по-своему, в разных экземплярах требования к калибру ГТЖ могут отличаться на десятку в ту или иную сторону. То есть в любом случае поэкспериментировать не вредно.
- Автомобиль: Газ 33021
Точно-точно!Плюс к сказанному можно еще добавить что у 402-го еще и распреды бывают разные-ведь именно от фаз грм зависит на каких оборотах будет макс. момент и мин. расход топлива-то есть если стоит низовой стандартный распредвал то и смысла нет ставить гтж больше номинальных 330-х.Mortis писал(а):Каждый 402-й кривой по-своему, в разных экземплярах требования к калибру ГТЖ могут отличаться на десятку в ту или иную сторону. То есть в любом случае поэкспериментировать не вредно.
-- Пн авг 22, 2011 14:31 pm --
Ну и по теме чтобы сделать еще меньше ход педали газа http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i31 ... 2.jpg.html http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165 ... a.jpg.html сделал на свой к-135 самодельный сектор под тросик,возвратную пружину подцепил за лапку УН.
А если нет возможности спиз**ть 27мм диффузоры, что можно со штатными 25мм сделать?
IceWind, пробуй с 25ми, мне так сдаётся - что должно быть в пределах нормы.IceWind писал(а):А если нет возможности спиз**ть 27мм диффузоры, что можно со штатными 25мм сделать?
У меня на 27мм (правда - расточены токарем с 21 мм на 27 мм и притом криво расточены - 1000%) ощущение - что БД великоваты. Беднит смесь на полностью открытых заслонках.
Но вот получил (в моей анкете смотри) заводские 27 мм, буду пробовать заводские.
IceWind писал(а):штатными 25мм
Сергей 33021, прикинь, я 25е встречал. Заводские , с цифрой 25 отлитой на внутренней поверхности .Сергей 33021 писал(а):IceWind писал(а):штатными 25ммне бывает таких-если конечно никто их не точил.есть на 24 и 26мм.Ставь вон на 26 и гтж 310 и летай
У штатного Волговского карба 24мм и 26мм и ниипетScy.thian писал(а): Заводские , с цифрой 25
Я не знаю от какого именно карба, просто отдельно БД 25 мм видел.
Ну могу зафоткать показать что у меня 25 цифра выбита, да и штангелем 25 мм показывает
ЗачемIceWind писал(а):Ну могу зафоткать показать что у меня 25 цифра выбита,
-- Сб сен 10, 2011 21:29 pm --
Работа к-135 карбика на моем моторе.Вверху сделанный мной УПГС
Доброго всем времени суток.
давно не заходил сюда не смотрел, а тут обсуждения полным ходом.
Скажу одно: меньше теории, больше дела
Езжу уже больше года и есть свои наблюдения
изза ускорителя, такой карб больше подходит для трасы чем для города(тк в пробках экономии не будет, нажал на педаль ускоритель залил бенза)
расход от 18 до 25 и это нормально как для меня
а вот трасса красота на нем130-145кмм 13литров
совет: по возможности шлефонуть колектор входа, чтобы гладкий был как лист бумаги станет совсем красотулечкой!
может не в тему написал, но хотелось что то написать
пескоструйная обработка, сварка аргоном ,Ремонтирую ДВС иномариков, эвакуация с частичной погрузкой авто, да и вообще могу помочь с ремонтом 8 967 135 77 25.
ГАЗ 2401 1982г;Volkswagen Golf GTI mk2 kr 1992г ;Volkswagen Jetta 1.8 rp 1988г,ГАЗель изотерм 2006 змз 406.
РАСПРЕДВАЛ,чего он у тебя хавает 18 литров то? не V8 стоит же.
Я укладываюсь на своем в 10 литров в городе и 10 на трассе.
Ускорение лучше,чем у двенашек,пятнашек и прочих тазиков.
Шлифует на любой дороге,пятаки крутит на раз-два.
РАСПРЕДВАЛ писал(а):изза ускорителя, такой карб
А что мешает сделать УН по минимумуРАСПРЕДВАЛ писал(а):изза ускорителя, такой карб больше подходит для трасы чем для города(тк в пробках экономии не будет, нажал на педаль ускоритель залил бенза)
ОгоРАСПРЕДВАЛ писал(а):расход от 18 до 25 и это нормально как для меня
москва пробки)вот и расход.
С таким трафиком у нас не расход, а моточасы...РАСПРЕДВАЛ писал(а):москва пробки)вот и расход.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Видимо на хх больше 1 литра в час потому и жор такойRodder писал(а):С таким трафиком у нас не расход,
Хотел еще кое что спросить. Отрыл к-126Н,по ходу от москвича какого то. Там малые диффузоры очень похожи на те,что описаны господином Mortis. Можно ли их запилить? Никто не сталкивался?
Качество не очень к сожалению. Слева-москвичевский
В курсе что от к-126н.Я сталкивался.Не можно а нужно их запилитьIceWind писал(а):Отрыл к-126Н,по ходу от москвича какого то. Там малые диффузоры очень похожи на те,что описаны господином Mortis. Можно ли их запилить? Никто не сталкивался?
То есть сами МД до 9 мм раскрутить сверлом? А почему не в стандарте оставить?Сергей 33021 писал(а):В курсе что от к-126н.Я сталкивался.Не можно а нужно их запилитьвсего то надо входной конус (вверху) развернуть до 9мм.Почему надо-поставь как есть а потом развернутые и сравнишь.
И как влияет просверленное маленькое отверстие в ножке от К-151?
Говорю жеIceWind писал(а): А почему не в стандарте оставить?
Просто я до фига и больше эксперементил с разными мд так вот лучшие оказались старые-добрые москвичевские,по-моему мнению спорить на эту тему не буду.Счач у меня вообще самодельные упгс стоят сделанные из 11 мм мд-больше менять их не буду,что-то менять тока карб портить-он настроен счас отлично,со сн в норме погонял на всех режимахСергей 33021 писал(а):Почему надо-поставь как есть а потом развернутые и сравнишь.
Сергей 33021 к сожалению мои москвичевские оказались деформированными и в карб их поставить теперь не получится.Я так понял от 151С подойдут? Нельзя ли в стандарте 11мм оставить? Что изменится? Расход?
А вроде нормальные на фотке,ну хозяин-барин.А 11мм ставь конечно,расход от мд мало меняется а вот динамика очень даже.В общем попробуешь-сравнишь.IceWind писал(а):Нельзя ли в стандарте 11мм оставить? Что изменится? Расход?
Сергей 33021 спасибо,ушел крутить
-- Пн дек 12, 2011 0:09 am --
Блин,собрал всеже.Но при заводке,карб чихает и выплевывает огонь. Зажигание в ноль стоит.Выкрутил пораньше,вроде лучше стало. Заметил,что уровень большой в поплавковой камере,может ли из за перелива такое быть?
- Автомобиль: газ-2410 1990
- Телефон: 9159541500
- А как это работает без малых диффузоров, сори за оффтоп
- holley.jpg (21.38 КБ) 15615 просмотров
Александр2410 писал(а): А как это работает без малых диффузоров, сори за оффтоп
А через куда у него топливно-воздушная эмульсия подаётся ?
Или он газовый ?
Или он газовый ?
Вот и мне интересно, как он работает? Я его в ЕБЕй откопал.
Последний раз редактировалось Александр2410 Пт янв 06, 2012 22:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чё только не продают...Александр2410 писал(а):Вот и мне интересно, как он работает? Я его ЕБЕй откопал.
Даже раскомплектованный хлам.
Вот он:
С козырными МД.
