Сегодня наблюдал картину, 24ка стояла с неделю в гараже. Пришел владелец, открыл капот, включил выключатель массы, подкачал бензонасосом в карб, сел, и она завелась с пол оборота!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
далее, при выезде из гаража видимо перегазовал так что на повороте одно колесо сорвалось в юз. И это на холодном не прогретом 24д.. Машина прет как зверь
Re: Анкета Mortis
BT878A
У 24Д низы заметно злее чем у 402, так что случайно колесо сорвать не проблема.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
это из-за р/в или увеличенных выпускных клапанов?Mortis писал(а):BT878A
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Олег, а наши сухари в опелевскую тарелку не помещаются?
Я с той просаженной тарелкой так и не понял что делать...фольгу подкладывать не хочется...
Re: Анкета Mortis
Раз уж тема коснулась сухарей... Такая мысль мучает меня. У волги (как и у классики) сухари сделаны по разомкнутой схеме, в результате чего клапан может вращаться только вместе с тарелкой и пружиной. Так вот, насколько это нехорошо и насколько стоит заморачиваться с переделкой под сухари замкнутой схемы (по типу 2108)? Или всё и так работает нормально и не стоит париться на этот счет?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
на зазиках шайбы стоят на стержнях клапанов выпускных вроде..всегда думал нафига они тамIce_Man писал(а):.фольгу подкладывать не хочется..
Re: Анкета Mortis
Строго говоря, полного отсутствия отскока не бывает даже на гоночных моторах, как инженеры не бьются.Mortis писал(а):этим гарантируется отсутствие подвисание \ отскока клапанов
- Автомобиль: no
Re: Анкета Mortis
Ерунда все, можно не заморачиваться вообще.Sebastian писал(а):Раз уж тема коснулась сухарей... Такая мысль мучает меня. У волги (как и у классики) сухари сделаны по разомкнутой схеме, в результате чего клапан может вращаться только вместе с тарелкой и пружиной. Так вот, насколько это нехорошо и насколько стоит заморачиваться с переделкой под сухари замкнутой схемы (по типу 2108)? Или всё и так работает нормально и не стоит париться на этот счет?
-- 28 авг 2011 0:44 --
Это смотря на каких. Моторы "гоночные" -- понятие крайне растяжимое.436 писал(а):Строго говоря, полного отсутствия отскока не бывает даже на гоночных моторах, как инженеры не бьются.Mortis писал(а):этим гарантируется отсутствие подвисание \ отскока клапанов
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Mortis
Олег,раз пошла такая пьянка... Реализуй как на Ducati ,десмодромный привод клапанов))
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
Не знаю, опелевскую я в глаза не видел. Если там угол конуса 14 градусов, то помещаются.
Sebastian
Лучше когда тарелка намертво зафиксирована. Так клапан активнее вращается и пояски на сухарях не изнашиваются.
Как раз на гоночных, с их оборотами и большим подъемом клапанов, с отскоком бороться сложнее - чем длиннее и тяжелее пружина, тем больше момент инерции витков.
-- 28 авг 2011 11:31 --
PinCheR
Заебстись можно :).
Sebastian
PinCheR
Заебстись можно :).
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Если не заметить оборванную подушку - как нефиг делать.
а подушки перед установкой ремнем безопасности обернуть!
http://clubgazelle.ru/index.php?topic=390.90
Re: Анкета Mortis
Заменил в очередной раз жиклеры в карбах у танка: было 400 \ 260 (напомню, диффузоры вынуты), стало 380 \ 230. Стало лучше, но все равно в разгоне артефакты ощущаются. По-моему ускорительный дофига льет. Покатался, замерил разгон до сотни - около 12с, это как у вазовской матрёхи 16-клапанной. А по ощущениям машина не едет, возможно жесткая подвеска эффект скрадывает.
Re: Анкета Mortis
это с || карбами? расхода какого удалось добиться?Mortis писал(а): Покатался, замерил разгон до сотни - около 12с
Re: Анкета Mortis
Расход не знаю, еще толком никуда не ездил.
Re: Анкета Mortis
Mortis , чё-то я не понял...Mortis писал(а):Заменил в очередной раз жиклеры в карбах у танка: было 400 \ 260 (напомню, диффузоры вынуты), стало 380 \ 230. Стало лучше, но все равно в разгоне артефакты ощущаются. По-моему ускорительный дофига льет. Покатался, замерил разгон до сотни - около 12с, это как у вазовской матрёхи 16-клапанной. А по ощущениям машина не едет, возможно жесткая подвеска эффект скрадывает.
Ты диффы вынул нахвига ?
Ён-же не сосает эмульсию из эмульсионных колодцев нормально .
Разряжения в МД - совсем никакое без БД... Судя по размерам жиклёров - так и есть.
Или я не прав ?
-- Пн авг 29, 2011 16:31 pm --
Mortis, тебе не приходила мысль, парные патрубки объединить возле карбов ?
Была-бы круть.
по-моему мнению:
наполнение лучше чем с одним карбом, ввиду меньшего паразитного объёма впускного коллектора (двуногого), чем у штатного (чётырёхного) коллектора.
И ввиду того, что работает две камеры в каждом такте впуска - наполнение лучше , чем в системе с полностью автономными камерами и впускными трубами.
Не вариант ?
Re: Анкета Mortis
Это очень даже отлично!Для карбовой почти полутаратонной машины,у мя инжектор акп о V 6 2.7 L 200 л.с разгонялся за 9.5с-по паспорту.На стенд бы тя...Mortis писал(а): Покатался, замерил разгон до сотни - около 12с, это как у вазовской матрёхи 16-клапанной. А по ощущениям машина не едет, возможно жесткая подвеска эффект скрадывает.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Душат сильно. При такой конфигурации диффузоры нужны как минимум 36 (а лучше 40), а в к-135 даже колодцы под них - только 34. Из за этой недостаточности \ избыточной скорости потока сосает более-менее нормально.
Насчет объединения труб - обычно так не делают. Я пробовал их шланчиками через соски соединить, лучше не стало.
Re: Анкета Mortis
Делают/не делают... Два 135х тоже никто не ставит . Обычно. Логически рассуди.Mortis писал(а):Насчет объединения труб - обычно так не делают.
Дык диаметры соскоф - не соизмеримы с диаметрами ни диффов, ни смесительных камер.Mortis писал(а):Я пробовал их шланчиками через соски соединить, лучше не стало.
Это не считается.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
Код: Выделить всё
Это не считается.Mortis, ты получил очень большой разброс давлений, соответственно наполняния цилиндров, если не веришь, возьми четыре трубки, залей маслом, и посмотри разрежение в каждом впускном тракте - удивишься :) Не зря на многокарбюраторых мотоциклах есть такое дело, как синхронизация... + каждый карбюратор можно отстроить незавимимо, потому как две детали идентичные никогда не изготовить
Re: Анкета Mortis
А это что ?Mortis писал(а):Насчет объединения труб - обычно так не делают
Хоть и для 8ки, но суть от этого не меняется.
Взято тут: http://www.uazbuka.ru/lib/v8/InletCollector.pdf
Re: Анкета Mortis
В том-то и дело, что для восьмерки. Абсолютно другой движок.
-- 29 авг 2011 19:25 --
-=NASCAR=-
Ты думаешь, я этого не делал? :) А для чего по-твоему у меня там механизм синхронизации? Как раз для того, чтобы выравнивать разрежение по трубам.
-=NASCAR=-
Re: Анкета Mortis
Mortis, дело хозяйское, ессно.
Но можно попробовать - проставочку 20...25 мм с овальным отверстием под обе смесительные камеры, вот и соединил уже... А в два ствола - таки круче наполняемость была-бы.
Re: Анкета Mortis
Проставку некуда, и так сквозь капот торчит.
ЗЫ: Досталась мне по случаю башка от дизеля Indenor. Если кто думал, что у 402-го она корявая в плане пропускной способности каналов - сравните с ЭТИМ. При случае, разумеется. 65 лошадей с такой башкой - офигенное достижение :).
Последний раз редактировалось Mortis Пн авг 29, 2011 20:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
В этом месте планировалось фото башки или я чего-то не понимаю?Mortis писал(а):сравните с ЭТИМ
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Планировалось, но потом мне стало лень ее фоткать :).
ЗЫ: Сделал тепловой экран для выпускного коллектора.
Иначе жарит так, что руку даже на уровне карбов держать невозможно.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
Тоже бесил жар под капотом.В итоге вылечил, стало прохладно.Могу посоветовать сделать как я. Обмотать коллектор в два слоя кремнеземной стеклотканью 300 кой. Погонный метр стоит всего 300 рублей. я себе 2 метра взял обмотал весь коллектор в два слоя, еще сверху положил, сверху экран , так еще и осталось
Плюс еще обезопасит от пожара, даже если бензин пролить не загориться!
Та же стеклоткань но в ленте для тУнинха стоит 1500 рублей...
