Re: Анкета Mortis
kit88
Неоднозначное решение, на мой взгляд у него больше минусов, чем плюсов. Если лишить коллектор теплоотвода в моторное пространство, у тепла останется только один путь - в голову, ибо со стороны штанов толстая асбестовая прокладка. А перегрев башки у 402-го чреват вминанием шайб в площадки и просадкой затяжки гаек. С последующим прогаром прокладки. Это не говоря уже о более мелких невзгодах типа детонации и потери мощности. Да и сам коллектор живет ограниченный срок.
Re: Анкета Mortis
Даже на роторе термореактор отделен от впускного коллектора просто штампованным металлическим экраном. А термореактор, прошу заметить, это не просто выпускной коллектор - в нем натуральным образом догорает то, что не сгорело в моторе, т.е. нагревается он соответствующе.
Mortis, экран можно попробовать из полированной нержавейки сделать - должен лучше простой железки работать. А насчет заматывать или нет - хз. Турбоколлектора мотают, и на наших, и на ино, и вроде никто не жалуется.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Где бы еще взять эту нержавейку...
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
Но проверенное годами в автоспорте!Mortis писал(а):Неоднозначное решение
На 406 не заметил никаких изменений в минус.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Нержавейка х.з, а вот лист алюминия могу подарить;)... Где то 1х1м, толщиной 0.5-0.8-1мм...Mortis писал(а):Sebastian
Re: Анкета Mortis
Полированный люминь быстро потускнеет. А нержа такой может пробыть достаточно долго, пока, конечно, не заляпается грязью и прочими гадостями, которых под капотом в избытке.Ice_Man писал(а):Нержавейка х.з, а вот лист алюминия могу подарить;)
Re: Анкета Mortis
kit88
На 406-м намного лучше ситуация с равномерностью нагрева башки.
RAV_21
Это я пароотводящий шланг печки туда надел чтобы из него тосол не тек. Если от этого места провести линию четко вниз, увидишь тройник, где этот шланг должен быть. Шланг сдернул чтобы не мешал вымерять место под экран.
Ice_Man
Через 500 километров проблематично что-то подарить :). А так я бы не отказался.
RAV_21
Ice_Man
Re: Анкета Mortis
Нет ничего не возможного:)...Скажи какими кусками тебе его порезать и я тебе его пришлю. Либо с человеком, либо транспортной...Могу даже 2Mortis писал(а):kit88
RAV_21
Ice_Man
ЗЫ: Если с человеком получится, так вообще резать не надо его будет...
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
В идеале - одним куском, метр на метр как есть.
-- 30 авг 2011 19:16 --
ЗЫ: Вонзил коней. Оказалось, что кишки на лежаках мне вытряхивали не газельные рессоры, а уазовские амортизаторы. С конями стало во всех смыслах приятнее, задняя подвеска по жесткости сравнялась с передней. И жопомер пришел в норму - теперь есть ощущение что машина едет :). Еще слил обкаточную минералку и залил старую добрую дизельную полусинтетику.
-- 30 авг 2011 23:09 --
Снял с карбов партубки, посмотрел глазами что там происходит. Итого: предположение не подтвердилось, оказалось ровно наоборот. Большая дырка между отключением переходной системы и включением ГДС, а ускорительный отрегулирован на минимальную производительность. Надо ему выкрутить шток, если не хватит - кирдык, придется ради мощи с провалами мириться.
Кстати вот еще странность - зажигание выкрутил до упора в сторону раннего - детонации нет. Пащиму, э?
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Насчет объединения труб - обычно так не делают. Я пробовал их шланчиками через соски соединить, лучше не стало.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Это последовательные карбы, собранные на Y-образных коллекторах - тоже другой случай. Вот как раз между такими и делают балансировочную трубку.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Гтж мелкие?Mortis писал(а):Кстати вот еще странность - зажигание выкрутил до упора в сторону раннего - детонации нет. Пащиму, э?
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Да нет, для движка нормальные. А стояли еще больше.
Колобок
Да, такой я в уазомагазине видел. Но выпотрошенный к сожалению. А больше нигде нет.
Да, кстати - танк тормозит лучше чем сарайка с ее всеми дисковыми. Конечно лапти ширше и вес меньше, но все же барабаны сзади, как ни крути.
Колобок
Последний раз редактировалось Mortis Ср авг 31, 2011 16:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
Да, кстати - танк тормозит лучше чем сарайка с ее всеми дисковыми. Конечно лапти ширше и вес меньше, но все же барабаны, как ни крути
Что-то из области научной фантастики
Re: Анкета Mortis
dima-ekb 2410
Армированные шланги и правильно прикатанные колодки - и никаких ЗДТ не надо. С задними дисками наверное еще злее будет, но улучшение вряд будет адекватно финансовым вложениям.
А на сарайке совковый вакуумник, сильно осчусчения портит.
Re: Анкета Mortis
Ну дак перекинь вольво-мост на танкMortis писал(а):dima-ekb 2410
Re: Анкета Mortis
Guliver
Бродят такие мысли. Но лень :).
-- 31 авг 2011 22:38 --
Откалибровал спидометр на танке - до 120 кажет линейно, завышая на 5 км\ч, дальше уходит в отрыв. На 140 завышает уже на 7 км\ч, дальше не знаю, разогнаться негде было.
ЗЫ: Рампа на карбах потекла по пайке
Re: Анкета Mortis
Совершить акт вандализма в лифте) Только не в своем доме и даже дворе - тебя сразу вычислят))))))))Mortis писал(а):Где бы еще взять эту нержавейку...
На самом деле лет 7 назад карачаровские лифты еще отделывали нержей . Щас х.з.
Re: Анкета Mortis
Дима, барабаны на 25% эффективнее дисков, но крайне чувствительны к перегреву. А нагрев тормозов происходит в геометрической прогрессии к скорости.
Re: Анкета Mortis
Пиздец. Ни с того, ни с сего откуда-то из района танчика потек тосол.
Итого: у меня есть все шансы не успеть подготовить машину к Нижнему.
А в карбы, похоже, таки придется хоть какие-нибудь диффузоры вставлять. Достаточный для запуска ГДС поток появляется только при этак 70% открытия дросселей, до этого работает только переходная система и УН, которого на такой диапазон не хватает. Кстати, на переходной системе можно ажно до 3000 движок раскручивать и практически полноценно ездить, если тапку резко не топтать. В общем машина нормально едет при неспешном педалировании и при педали в полу. В промежуточных положениях дергается и пытается заглохнуть.
Re: Анкета Mortis
Андрей, страшные шутки у тебя в последнее время. Можно подумать я пустобрех тут...Андрей К. писал(а):Mortis
Счас придет Аврорыч и скажет что у него быстрее
Я никогда не утверждал что моя машина самая быстрая тут.
У меня заводской мотор который даже не видел капремонта, в котором ни ГБЦ и ни что иное не доработано.
Полный сток. Карбюратор обычный 126ГМ и 5ст.кпп и все.
Так что моя Волга разгоняется за 18 секунд.
Это не 14-15 секунд на 135 карбе или 12 секунд на 2х 135х.
Так что.
Поставлю 2 Вебера посмотрим...
-- 01 сен 2011 18:11 --
Олег, 12 секунд отличный результат.
Re: Анкета Mortis
Переключался этак на 4500, скорость не помню. Стольник набирался на третьей.
Re: Анкета Mortis
Олег я думаю на 2х Веберах 45 DCOE или 44 IDF реально 100ку за 10-11 секунд набрать. Твой опыт с парой 135х подтвердил мои расчеты что разгон с 2мя карбами точно будет не больше 12 секунд. А значит игра стоит свеч.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Mortis
Mortis добавь пожалуйста в экзистовскую тему номера амортов Монро
вот тут инфа
viewtopic.php?f=38&t=56334&p=241049#p241049
я только не понял - цена на экзисте по ходу за комплект из двух амортизаторов?
вот тут инфа
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
Наиль
Добавил.
Хитро проссавшийся шланг:
Первый раз когда его снимал - не заметил, вычислил только когда залил систему водой и через зеркальце окрестности танчика осмотрел.
Добавил.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Олег, спасибо за парнумберы всяких деталюшек для экзиста. Купил провода тесловские. Качество очень порадовало. Правда при этом ступил и не заказал сразу же свечи денсо. Они должны прийти во вторник. Поставлю - отпишу что и как.
