Износ рессор - как уменьшить последствия?
- Автомобиль: пешеход
Не секрет что со временем рессоры сильно изнашиваются, и чем меньше их обслуживают тем сильнее.
Выглядит износ так:
Вопрос, как минимизировать выработку на листах? Смазка помогает но лишь отчасти, очень быстро выдавливается из области контакта и все возвращается к сухому трению...
Есть у кого мысли на сей счет? Можно ли качественно решить проблему?
Выглядит износ так:
Re: Износ рессор - как уменьшить последствия?
А скрипунов нету что ли? Тогда купить и поставить.
и менять почаще, пока до соприкосновения листов не протёрлисьMortis писал(а):купить и поставить
Скрипуны как раз и точат листы. Вот в этой теме фотки: viewtopic.php?f=38&t=75595 песок въедается в пластик и работает как абразив. Или сам пластик дубеет и трет не хуже напильника...
Да и вообще сухое трение - враг рессор!
BT878A
Полностью эта проблема только параболическими рессорами решается. Можешь, конечно, напылить на нижние части листов (где скрипуны трутся) карбид вольфрама или еще что-нибудь такое, только вряд ли оно будет того стоить :).
BT878A, я так думаю, что ты рессоры раньше заменишь из-за того, что они "просядут", чем из-за того, что они перетрутся.
- Телефон: 37368256622
Видел после полной разборки,смазки,сборки рессоры обматывают(но не помню чем) от попадания грязи. Тоже эффективно.
Mortis александр 75436
Рессоры можно угробить за пару сезонов...
- Автомобиль: Gaz 24-10
русак особенно для их гниения.
- Дядя Серёжа R.I.P
Самый красивый способ-проложить между листами рессоры полосы из латуни.
Никакой смазки не надо. Грязь не налипает, всё долговечно.
Только латунь искать....сложно. Не в СССР живём.
А смазка и чехлы на 21-х Волгах так с завода делали.
А ты пробовал? Проедь тысяч 100 и посмотри что с ними будет! Они поржавеют, просядут, может лопнет какойнибудь лист. Но при исправных скрипунах опасного износа не будет! А теперь посчитай, за сколько лет ты столько проедешь, зная, сколько проехал за последний год.BT878A писал(а):Рессоры можно угробить за пару сезонов...
- Автомобиль: Газ-24 Волга
я в уже писал--ставьте резинки. я с камер от грузовиков ставил ещё на газ -52.
У знакомого волга с замененными рессорами прошла 50тыс за 7 лет, ездил только летом пару раз в неделю на дачу ~100км Возил разное барахло туда сюда. Рессоры имеют опасную выработку... этой осенью снова замена.
Дальше думайте сами.
-- Вс сен 04, 2011 22:25 pm --
serbey
Я не понял куда их ставить то?
serbey
- Телефон: 89152336354
Воронеж рулит вновь про свои рессоры - взрослые люди а пишут чёрти что...
+ 1000000 ....Подобных тем - дофига!Сергей-Волгарь писал(а):Воронеж рулит вновь про свои рессоры - взрослые люди а пишут чёрти что...
Полный бред!
Рессоры самые не убиваемые упругие элементы подвески. И не только на Волге.
Служат по 150-200тыс.км точно, за это время возможно один раз потребуют прокатки или замены втулок, прокладок и т.д. После 200тыс.км их или поменять можно или перебрать и опять 200тыс.км они пройдут. И никакого износа на них не будет.
Износ такой как тут описан и их поломка возможены - 1. Перегруз машины, если возить постоянно по 400-500кг на заднем сиденье и в багажнике; 2. Езда по очень плохим и грязным дорогам, постоянно по ступицы в грязи, да еще при этом и груженным.
Как пример даже на моей 2410 - родные рессоры прослужили 170тыс.км, после чего в 2002 я поставил новые купленные в магазине, они до сих пор на машине и с ними нет проблем кроме износа втулок, что связано с их плохим качеством. Буду ставить полиуретан.
Те родные рессоры не имели износа, их просто надо было прокатать и перебрать. Но я предпочел купить новые.
Слушайте, да какие 200 тыс??? Рессоры гниют за год-два стояния во вдоре или в сыром гараже. В центре пакета где центральный болт скапливается влага, а если машина ездила по солям то еще и электролит, который выедает каверны в листах мама не горюй...
Все б/у листы что мне задарили имели именно этот дефект. Поэтому пришлось забраковать.
Позже могу выложить фото этого безобразия.
А каково тогда состояние задних лонжеронов, крыльев, днища да и бензобака, особенно его крепежных пластин, толщина которых в десятки (если не сотни) раз меньше?BT878A писал(а):Слушайте, да какие 200 тыс??? Рессоры гниют за год-два стояния во вдоре или в сыром гараже. В центре пакета где центральный болт скапливается влага, а если машина ездила по солям то еще и электролит, который выедает каверны в листах мама не горюй...
александр 75
Не хочу ни с кем спорить, но как тогда объяснить почему так изношены рессоры которые я видел? Ржавчина выела углубления до 2мм в листах. И это не смотря на следы графитовой смазки в этом месте.
Вот именно! Машина живёт, пока ездит, а стоящая - умирает, причём Волга - быстрее других. Ездите на машине в удовольствие себе и на здоровье ейBT878A писал(а):Рессоры гниют за год-два стояния во вдоре или в сыром гараже
BT878A, а сколько прошли подаренные листы? М. б., миллион? :)
-- Пт сен 09, 2011 12:38 pm --
Не занимайся фигней, займись делом;)
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Насколько я знаю, то рессору защищают пожарным рукавом,который нужно загерметезировать.Ессно перед этим заложить смазки поболее.Красить рессоры классно молотковым Хаммерайтом.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
у меня стоят родные рессоры,машина прошла неизвестно сколько,знаю что коленвал последнего точения,возили на ней по 700 кг,чисто на отбойники ложилась,летом подкинул по 1 самому короткому листу,опасного износа не обнаружено
Я на драйве
Я на драйве
BT878A ды нет,были завернуты в брезентовый кожух,судя по всему заводской
Я на драйве
Я на драйве
Нашел любопытное фото, ГАЗ 3110 2003 года, 402-й,пробег родной 128000, рессоры родные не менялись. Обратите внимание на выработку коренного листа. Увы таковы ВСЕ новодельные рессоры
