Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 8:28 am
Пошел проводить эксперимент ,который расставит все точки над "И" . Фото будут .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Пт сен 02, 2011 12:49 pm
Крамольник
Ждем отчета :good:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт сен 02, 2011 13:27 pm
Из практического опыта по печкам 2410-3110.
Купил два японских мотора в сборе. Почти одинаковые только крутятся в разные стороны и лопатки загнуты тоже в разные стороны.
Который крутится как 2410 и лопасти загнуты как в 2410-3110,тот поставил себе.
Который загнут в другую сторону поставил камраду kapitan_katalkin.
Напора почти не было. Переполюсовал. Напор появился, но как мне показалось чуть слабее чем у меня (где форма лопаток и направление вращения схожи с родным).
Принципиальной разницы между этими двумя вариантами не заметил к удивлению, оба дуют много сильнее штатного.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт сен 02, 2011 14:08 pm
Кстате, тема про проверить направление вращения вентилятора уже поминалась тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=433
Здесь был Вася =)
Автомобиль: газ-3110 406 2003г.в.
Сообщение asrmo » Пт сен 02, 2011 15:22 pm
дабы развеять все споры насчет вращения,сделал 2 видео.печка 3110. вращение штатное по часовой стрелке и смена полярности и вращение против (если смотреть сверху на крыльчатку)...крыльчатка штатная,направление лопастей не менялось...
до:
после:
эффект на лицо,даже с "кривой" крыльчаткой...дует раза в 3 сильнее,я бы сказал сдувает...при этом мотора почти не слышно,больше напрягает шум потока воздуха из всех щелей. :mad: даже думаю крыльчатку не буду трогать.ибо итак потока воздуха более чем..
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 17:32 pm
Итак , с не по возрасту юношеским задором за 10 минут выехал из гаража ,слил жижу и снял печку. Соорудил на шампуре мочалку из магнитофонной ленты . Всё – к эксперименту готов. Погода безветренная .
Сначала включил печку правильно (в моем понимании),т.е. крыльчатка крутится против часовой стрелки . Эффект – о я е…. . Смотрите на фото – шампур в метре от нагнетательного патрубка !!!
Теперь меняю полярность . Из нагнетательного патрубка идёт поток воздуха ,вы были правы ,но он раз в 10 слабее чем был при правильном подключении – прямо у патрубка напор такой , как в прошлое подключение был в метре от патрубка(кстати так она у меня и дула до переделки , ну может чуть чуть лучше ) – результат на фото
Теперь самое интересное – что происходит у всасывающего патрубка .
В секторе патрубка который находится напротив выхода из улитки (начало нагнетательного патрубка ) воздух давольно таки хорошо дует наружу .О том ,что так будет я писал выше , смотрите фото
Зато в оставшуюся часть всасывающего патрубка воздух втягивается ( каюсь ,до этого я не додумался ) ,но опять сила втягивания раза в 2 меньше, сравнивая с правильным подключением ( в моем понимании) .
Вывод из этого эксперимента : переделка крыльчатки полностью себя оправдала , даже несмотря на некоторые несовпадения теории с практикой .
В результате эксперимента не пострадала ни одна Волга .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Сообщение Scy.thian » Пт сен 02, 2011 17:35 pm
Крамольник писал(а):В результате эксперимента не пострадала ни одна Волга .
:good: Вот это радует больше всего. :nice:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 17:42 pm
Крамольник
А можно написать какой из "правильных" вариантов заводской?
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 17:49 pm
А правильный вариант и наиболее хорошо работающий один и он не заводской ,о чем и написано в начале темы.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 17:54 pm
Крамольник
С выгибоном лопастей или как в штатном варианте?
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 18:20 pm
С выгибоном на 90 градусов :good: .На 2 фото видно какдолжно стать .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 18:28 pm
Крамольник
Так второй эксперимент, когда выброс воздуха не туда идет, с уже повернутыми лопастями, но с заводским направлением?
Автомобиль: пешеход
#43
Сообщение BT878A » Пт сен 02, 2011 18:37 pm
Крамольник
Спасибо за эксперимент! :good: Но Вы так и не ответили на главный вопрос, как будет дуть вентилятор с заводским вариантов лопастей, но измененной полярностью вращения. :sad:
#44
Сообщение Крамольник » Пт сен 02, 2011 18:39 pm
Да .
-- Пт сен 02, 2011 19:43 pm --
Vovchik писал(а):Так второй эксперимент, когда выброс воздуха не туда идет, с уже повернутыми лопастями, но с заводским направлением?
ДА
-- Пт сен 02, 2011 19:46 pm --
BT878A писал(а):Крамольник
По моему будет так же как во второй части моего эксперимента -- будет дуть но слабо . Проверять на практике не буду , второй крыльчатки нет .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Автомобиль: пешеход
#45
Сообщение BT878A » Пт сен 02, 2011 19:15 pm
Обращаюсь ко всем участникам форума кого заинтересовала данная тема. Кто может проверить вариант с родной крыльчаткой (пластиковая или железная не важно) но моторчиком который вращается в другую стороны?
#46
Сообщение Scy.thian » Пт сен 02, 2011 20:20 pm
BT878A писал(а):Обращаюсь ко всем участникам форума кого заинтересовала данная тема. Кто может проверить вариант с родной крыльчаткой (пластиковая или железная не важно) но моторчиком который вращается в другую стороны?
Направление вращения крыльчатки задаётся формой улитки.
А лопасти - бывают разные. Бывают и прямые, параллельные радиусу крыльчатки, бывают с изгибом в одну, или в другую сторону, это зависит от назначения вентилятора, и требуемой его нагрузочной характеристики.
От изменения направления - КПД сильно зависит, а от изгиба крыльчатки - характеристика вентилятора.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
#47
Сообщение Northerner » Пт сен 02, 2011 20:24 pm
Крамольник, ай да молодец!!! :regard:
Последний раз редактировалось Northerner Пт сен 02, 2011 20:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
#48
Сообщение BT878A » Пт сен 02, 2011 21:04 pm
Крамольник
Да Вы оказались правы во всем! Наиболее эффективен вентилятор с лопастями назад. :good:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#49
Сообщение GuitarMan » Пт сен 02, 2011 21:28 pm
Крамольник, 5 баллов!!!
я ведь тоже модернезировал печку но этого косяка не заметил!!!!
вообще, я в шоке.... столько лет выпускать таааааакой косяяяяк........
Анкета
#50
Сообщение dvv70 » Сб сен 03, 2011 17:46 pm
У меня давно уже поставлен моторчик от Газели по методу http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1005 . Крутит против часовой стрелки - если смотреть сверху. Крыльчатка новая пластмассовая, лопасти повернуты ребрами по ходу - как на самом первом рисунке. Старая железная тоже есть и так же развернута. И такая печка дует очень даже :pride:
Думаю, что тут важнее всего направление вращения моторчика, а разворот лопастей - эт уже для тонкого тюнинга =)
Я конечно могу при случае попортить старую металлическую крыльчатку, но вот чем достоверно померить давление воздуха в вентиляции не снимая печки - ???
Здесь был Вася =)
#51
Сообщение rok88 » Сб сен 03, 2011 18:10 pm
на воздуховод ленточку из бумажки приклеить и линейкой мерить на сколько она взлетает.
замеры и фотки выложи.
так крыльчатку таки обЯзательно разворачивать или нет?
что делать если она пластиковая?
Автомобиль: пешеход
#52
Сообщение BT878A » Сб сен 03, 2011 22:16 pm
Разобрал сегодня свою печку 3110, моторчик крутился ПО ЧАСОВОЙ стрелке! :fool: Придется искать новый мотор, кстати, может кто посоветует от чего лучше поставить?
#53
Сообщение Крамольник » Вс сен 04, 2011 6:13 am
BT878A писал(а): Придется искать новый мотор, кстати, может кто посоветует от чего лучше поставить?
Зачем новый мотор ? поменяй + на - и всё.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
#54
Сообщение asrmo » Пн сен 05, 2011 21:44 pm
BT878A
я выше выложил видео печки 3110...
Благодарил (а): 179 раз
#55
Сообщение Aurora man » Сб сен 10, 2011 0:55 am
Очень интересная и ценная информация.
Спасибо!
При случае если полезу в печку посмотрю как у меня там все. Хотя жаловаться на холод в салоне зимой я не могу, у меня в машине тепло, если машина прогрелась сама до 80 градусов то в салоне жара даже при -20.
Какая у меня крыльчатка я не помню, но если что у меня есть печка старая с 24ки там точно крыльчатка металлическая.
Главное что не смотря на важность изложенной тут информации надо понимать что как бы хорошо не гнал воздух моторчик это не сделает в салоне жару если сама машина не набрала рабочую температуру или радиатор печки засорен и т.д. И относительно зимы тут важна работа термостата, жалюзи, наличия намордника на решетку или картонки перед радиатором и т.д.
Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
#56
Сообщение Sanpet » Сб сен 10, 2011 4:14 am
Крамольник писал(а): Изображение
Правильно вот так, но крутиться она должна против часовой стрелки.
#57
Сообщение dvv70 » Сб сен 10, 2011 9:31 am
Снова повторю - тема :boyan2:
Ибо все уже испытано до нас - http://gazclub.ru/faq/?mess_id=433
Здесь был Вася =)
#58
Сообщение Sanpet » Сб сен 10, 2011 12:55 pm
[quote="Крамольник"
[/quote]
Вот так правильно, только вращение против часовой.
Автомобиль: газ 24
#59
Сообщение joli » Сб сен 10, 2011 14:20 pm
начитавшись пошёл эксперементировать , изначально мотор печки стоковский крутится против часовой,полярность меняется изменением положения щёток ,а не переплюсовкой, в наличии была пластиковая крыльчатка от 29 ой и родная ,родную подогнул на 90 поставил дует также как и пластиковая, поменял направление вращения мотора те по часовой, попробовал с обеими крыльчатками просто сосёт всё из салона на улицу , оставил пластиковую ибо она легче и соответсвенно мотору по проще вот
#60
Сообщение GuitarMan » Сб сен 10, 2011 14:47 pm
Sanpet писал(а):Вот так правильно, только вращение против часовой.
неа. предтавьте ее вращение против часовой с таким расположением лопостей. КПД низкое.
как Крамольник написал в первом посте, так и надо делать.
уже и эксперименты проводили, вроде все ясно, что воду то мутить опять??
Анкета
