Порядок работ по снятию головы.
Сообщение Tyler » Вт янв 15, 2008 17:03 pm
Ребят, подсабите пожалуста. Каков порядок работ по снятию головки блока? Что необходима демонтировать для её снятия? Чего то нигде в мануале не написано как это делать.
Сообщение СержНовоч » Вт янв 15, 2008 20:27 pm
Что мешает, то и снимай! Тосол слей, помпу сними (если это 24Д) вместе с дифузором радиатора, выхлоп от коллектора открути, карбюратор, клапанную крышку, вал с коромыслами, штанги, гайки крепления головки. И самое сложное сорвать с места и снять со шпилек головку, так чтобы не повредить дуралевую головку и блок. А вообще поищи, когда-то Шустрик большой опус про это написал и его долго еще обсуждали.
NGK
Сообщение NGK » Ср янв 16, 2008 14:37 pm
Правильно снимай все что мешает, мы так снимали
ГАЗ - 24 83г.в.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Ср янв 16, 2008 15:20 pm
я свою снимал с помпой и коллектором.
Гнус
Сообщение Tyler » Чт янв 17, 2008 12:59 pm
Понятно. Уже начал снимать. Но ещё вопросец. Нужно ли после замены прокладки головки блока, регулировать клапаны?
Сообщение NoComments » Чт янв 17, 2008 13:23 pm
Tyler, нужно в обязательном порядке. И после каждой протяжки гаек крепления ГБЦ нужно, т.к. при этом зазоры уменьшаются.
Сообщение Tyler » Чт янв 17, 2008 15:31 pm
Ну понятно. Спасибо. Тема закрыта.
