И мне в магазине впаривали продавцы что лучше чем 195/65/15 для волги не может быть, а все остальное цеплять будет.
Чем заменить родные колеса на ГАЗ 24?
- Автомобиль: пешеход
Re: чем заменить родные колеса на ГАЗ 24?
анзор
А еще выше сказали что нормально пойдут.анзор писал(а):А мне выше сказали, что шины 205/70 R15 слишком велики. Так какие лучше: шины 205/70 R15 или шины 205/65 R15?
А вообще дебаты на эту тему уже были, например расчеты, посмотри здесь: "Прочее/Подвеска, рулевое управление и колёса/ИД 195" (viewtopic.php?p=189422#p189422)
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Зачем людей сбивать с толку???Strelchik_K писал(а): 205/65 R15 для ГАЗ-24 маловата оптимально и одометр не будет врать при 205/70 R15
Шина 205/65 R15 = шине 205/70 R14 - 809 об/миля.
Шина 205/70R15 - 789 об/миля.
Шина 185/75R14 - 824 об/миля, а 185/70R14 - 846 об/миля...
Следовательно, шины 205/65 R15, 205/70 R14 более всего приближена к оригиналу. Опять же, стоит уточнить про какой оригинал мы говорим!? Для 24-ки оригинальные шины 7.35 R14, что по моим соображениям либо 185/75R14, либо 185/80R14. А для 2410 - 205/70-R14 родные...
З Ы: Инфа из вашего же источника...
Чем именно я сбивал с толку?Ice_Man писал(а):Зачем людей сбивать с толку???Strelchik_K писал(а): 205/65 R15 для ГАЗ-24 маловата оптимально и одометр не будет врать при 205/70 R15
Следовательно, шины 205/65 R15, 205/70 R14 более всего приближена к оригиналу. Опять же, стоит уточнить про какой оригинал мы говорим!? Для 24-ки оригинальные шины 7.35 R14, что по моим соображениям либо 185/75R14, либо 185/80R14...
ЗЫ: Инфа из вашего же источника...
Для 24ки (а у Анзора ГАЗ-24) должно быть 776 об/миля. Шина 205/70R15 - 789 об/миля. Шина 195R14 - 792 об/миля. Шина 205/65R15 = шине 205/70R14 - 809 об/миля. Шины 185/75R14 - 824 об/миля, 195/65R15-827 об/миля, а 185/70R14 - 846 об/миля. И что из всего этого ближе к оригиналу? 789 об/миля или 800+ об/миля?
А если у человека отклонения от оригинала, то об этом нужно указывать и тогда результат будет другой.
Кстати, 185/80R14 чуть меньше или соответствует 205/70R14.
А откуда инфа про 776 об/миля??? по приблизительным подсчетам она должна быть в пределах 800...
ЗЫ: 776 об/миля это ближе к 185/85 R14...
Расчеты, посмотри здесь: "Прочее/Подвеска, рулевое управление и колёса/ИД 195" (viewtopic.php?p=189422#p189422)Ice_Man писал(а):А откуда инфа про 776 об/миля??? по приблизительным подсчетам она должна быть в пределах 800...
А сколько об/миля у 185/85R14?Ice_Man писал(а):ЗЫ: 776 об/миля это ближе к 185/85 R14...
205/65 - чуть ниже, легче, лучше динамика, лучше управляемость, четче слушается руля. Спидометр чуть-чуть завышаетанзор писал(а):А мне выше сказали, что шины 205/70 R15 слишком велики. Так какие лучше: шины 205/70 R15 или шины 205/65 R15?
205/70 - чуть выше, мягче проходит неровности, более вялая управляемость в поворотах, разгонятся чуть тяжелее, спидометр считает идеально точно. Размер для вседорожников, поэтому и выбор специфический и цены выше.
Выбирай сам.
Считал ранее Strelchik_K на R15, а я подытожил общие размышления о разных профильях.
Смотря какие, у меня 195R14С, спереди место еще есть, сзади подкрылки еше не ставил.анзор писал(а):а 205/70 R15 не задевает подкрылки?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 года
Тогда такой вопрос: какие диски лучше на ГАЗ 24: 7x15 5x139.7 ET-12 dia110 Dotz Dakar или 5x139.7 6x15 ET0 d110,1 DOTZ Dakar.
6 - оптимальнее, 7 - круче!
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
А че волге будет от 7-мидюймовых? Пусть шире на дюйм, но колесо не сядет глубже внутрь - лишний дюйм компенсируется вылетом. В итоге на дюйм уменьшится расстояние между колесом и крыльями. по-моему мнению, внешний вид только выиграет, в плане надежности ничего не изменится.
К примеру, для шины 205/70R15 (Бел-121, БелШина) рекомендуются диски от 5J-15 до 7J-15, оптимальные 6J-15 и 6.5J-15.анзор писал(а):Круче это хорошо, а вот для самой машины что лучше?
Для шины 205/70R15C (Бел-143, БелШина) рекомендуются диски от 5.5J-15 до 6.5J-15, оптимальные 6J-15.
6J-15 наверное больше подходит.
Все понял, спасибо!
С дисками вроде бы определился: 5x139.7 6x15 ET0 d110,1 DOTZ Dakar
А вот шины: 205/65 R15 или 205/70 R15.
У кого нибудь стоят шины на 15 дисках (6J) в задних арках с подкрыльниками, не задевают ли колеса подкрылки?
205/70 R15. может и задевать за подкрылок, особенно на неровной дороге, резина высокая.
- Дядя Серёжа R.I.P
205/60/15" (фото) Купил из за лучшей управляемости. 205/65/15" с проставками от старой 3102 тоже нигде не цепляют.
Приятель на таких дисках ездит без проставок на 24-10. С 205/65/15"
Последний раз редактировалось 45-45 Чт сен 22, 2011 17:22 pm, всего редактировалось 3 раза.
Я хочу установить без проставок. Значит шины 205/65 R15, тоже будут задевать за задние подкрылки?
У тебя сейчас что стоит? Найди волговский диск и оригинальный 24й скат (пусть даже лысый), поставь и промерь. 205/70R15 по высоте (радиусу будет немного, на 5-10 мм выше) и на 20-25 мм шире. Выше скат будет за счет радиалки, она мягче и больше продавливается.анзор писал(а):Я хочу установить без проставок. Значит шины 205/65 R15, тоже будут задевать за задние подкрылки?
Ну если боишься задевания, бери 205/65.
СержНовоч, +1. Да и смотреться получше будет
- Автомобиль: 24 83г.р.
а каким боком может задевать более высокое колесо? более широкое еще ясно.
Подкрылок в арке в сечении сужается к верху, как бы полукруг, на неровностях большое и широкое колесо может задевать за подкрылок. Помочь могут хорошие аммортизаторы и не грузить на неровных дорогах.
Ну Вот что примерно получилось. Судить Вам:
Резина правда другой размерности, чем я планировал: 215/60/R15, но нигде не задевает, все нормально. Всем большое спасибо за советы! Без Вас коллеги, я думаю, не справился бы!
Красота!!!анзор писал(а):Ну Вот что примерно получилось. Судить Вам:
П.С. Не хватает хром решетки спереди и молдингов под дверями.
Молдинги - да, согласен! Просто руки пока не дошли. А насчет решетки - черная решетка на машине с тех пор как отец ее купил, поэтому я не стал ее менять на никелированную, просто к этому образу машины как то привык, да и рука пока не подымается. Хотя над заменой подумываю!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
- Телефон: 89270135433
Посмотрел. По моему мнению, лучше не придумаешь, смотрится просто шикарно. Только вот диски ты купил... Ну неужели денег пожалел на хромированные?
