Мужики выручайте, на днях заменил главный тормозной на газ-2401. На родном шток который крепится к педали, в самом цилиндре держится за поршень резиновым уплотнителем. То есть, если поршень останется в нажатом положении, его можно вытянуть педалью. А на которым купил (ГАЗ-53 одноконтурный) в цилиндре конус меньше, так что пришлось не много стачивать свой шток, и самое главное внутри нет расширения, то есть там никак не закрепить шток.
Как быть, может кто сталкивался? Двойной качок уже не сделать, а педаль отходит очень медленно.
Спасайте!
Заменил главный тормозной , не закрепляется шток от педали
Sanpet
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Заменил главный тормозной , не закрепляется шток от педа
Сообщение Northerner » Сб сен 24, 2011 19:37 pm
Sanpet Поршень и шток в главном тор.цилиндре это не разборный узел в механизме,и что за конус там обтачивался не понятно? Конус на штоке, на сколько я знаю есть на рабочем цилиндре сцепления,но там он не фиксируется ни чем.
Чтобы ГТЦ заработал нормально сделай так:
1 Сними его с машины.
2 Разбери :сняв пыльник,сними стопорное кольцо,вытащишь шток с поршнем.
3 Сними верхнюю крышку с гтц
4 Промой всё тчательно, в корпусе куда жидкость заливается два отверстия есть, одно рабочее другое перепускное,они чистые должны быть.
5 Резинки все под замену.
6 Отшлифуй зеркало цилиндра.Обрати внимание поршень без резинок почти не должен иметь осевой люфт если такой присудствует, то поршень со штоком под замену.
7 Собери в обратном порядке смачивая детали в тормозухе.
Шток в гтц под действием пружины должен легко возвращаться в исходное положение.
Не забываем пор сапунное отверстие в пробке заливного отверстия (обязательно прочистить)чтоб воздух проходил.
Northerner
- Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
Сообщение Sanpet » Вс сен 25, 2011 3:01 am
Конус в поршне, он уже чем на родном, поэтому пришлось обтачивать шток.Northerner писал(а):Sanpet Поршень и шток в главном тор.цилиндре это не разборный узел в механизме,и что за конус там обтачивался не понятно? Конус на штоке, на сколько я знаю есть на рабочем цилиндре сцепления,но там он не фиксируется ни чем.
Мой уже лечить нечем, выработка большая и в цилиндре и на поршне.Northerner писал(а):Sanpet
1 Сними его с машины. ... Skip
Вот это родной
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
А это который купил и поставил.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
Блин, я в прострации, скоро холода...
Sanpet
Сообщение Northerner » Вс сен 25, 2011 19:42 pm
Если ты загнал родной шток гтц в другой цилиндр как я понял,и он там ни как не задерживается то выход один.
Нужно добиваться быстрого возврата в системе. Проверяй работу клапана гидровакумника,разделителя тормозных усилий,самого гтц, да и всех рабочих цилиндров. Я у себя все рабочие поверхности отполировал пастой с водой ,трубки все промыл,шланги заменил,резинки новые соответсвенно. Механизмы литолом смазал(эксцентрики и.т.д).Жидкость свежая.
После прокачки системы,тормоза отличные и информативные,возврат быстрый. До манипуляций педаль тоже тупила. Короче тормоза это не только гтц,тут всё надо делать,другого пути нет.
Northerner
Сообщение Sanpet » Пн сен 26, 2011 5:18 am
Вакумник я выкинул еще лет 10 назад. Привычка есть, у меня еще УАЗик 77 года, тогда усилителей еще небыло. В принципе тормоза хорошие, педаль до половины не доходит. Просто я боюсь "а вдруг", тем более сын только на права сдал.
Попробую у грузовиков поспрашивать, как он там крепится.
-- Вт сен 27, 2011 10:15 am --
Нашел, он действительно никак не крепится. Ну если так и должно то бог с ним.
Sanpet
- Автомобиль: 24
Сообщение Marshall » Чт фев 14, 2013 10:43 am
Значит ли это, что главный от Газона ставится на 24ку без каких-либо переделок? Сам столкнулся с этой проблемой, мой главный уже не жилец, родной не найти, а от газона почти в каждом магазине для грузовиков продаётся.он действительно никак не крепится. Ну если так и должно то бог с ним.
Marshall
6 сообщений
• Страница 1 из 1
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
