Покраска в черный матовый ГРУНТОМ
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Re: Покраска в черный матовый ГРУНТОМ
Сообщение Ivan » Пн сен 26, 2011 13:34 pm
Если старое ЛКП плохое то счищаем все до металла грунтуем и красим
Грунтовать можно 2-мя способами:
Чистый металл без намека на ржу: эпоксидный (при желании чтобы закрыть доступ кислорода к металлу)->акриловый (при желании)-> краска можно выбирать любой из грунтов или оба но в такой последовательности
Если метал был ржавый то зачищаем все ржу и кислотный->акриловый->краска
Ivan
Латыш
Ivan
Латыш
Ivan
Латыш
Ivan
- Автомобиль: Gaz-2401, Gaz-3102
Seven
Сообщение Латыш » Пн сен 26, 2011 15:23 pm
А потом лак начинает облазить.Ivan писал(а):Ну иногда и акрил под лак загоняют для лучшего блеска.
Латыш
Ivan
Латыш
Сообщение Ivan » Пн сен 26, 2011 16:16 pm
База сохнет очень быстро. Лак рекомендуют наносить не ранее 30 минут после нанесения базы и не позднее суток. Все зависит от условий в которых красишь
-- 26 сен 2011 13:17 --
Но база не блестит она матовая после высыхания, блеск при таком покрытии придает лак
Ivan
Латыш
Ivan
Латыш
Seven
Сообщение Латыш » Пн сен 26, 2011 16:57 pm
Ivan писал(а):База бывает как с пигментом так и просто однородного цвета.
Какой именно?Seven писал(а):Seven писал(а):1к акрил под лак не нужно загонять?
Латыш
Сообщение Ivan » Пн сен 26, 2011 16:59 pm
с 1К акрилом не работал, но судя по тому что это акрил и в техничке ничего про лак нету, значит ее лаком перекрывать не надо. Другой вопрос как она себя поведет все таки в назначении написано для рамок дверей и порогов
Ivan
Сообщение Латыш » Пн сен 26, 2011 17:03 pm
Так эта та хрень которой рамки на девятке покрашены, сажа, а не краска.Ivan писал(а): назначении написано для рамок дверей и порогов
Латыш
Seven
Сообщение Латыш » Пн сен 26, 2011 18:27 pm
Не гуашью, а житкой сажей, слой тонкий, только чернит, косяки не закрашивает, а только проявляет, наподобии транспортировочного грунта.Seven писал(а):гуашью покрашены
Латыш
Сообщение Seven » Пн сен 26, 2011 18:36 pm
Ладно, не будем утрировать, не гуашью и не жидкой сажей))) но это не та эмаль. я пробник в магазе смотрел, совершенно не похожа текстура.Латыш писал(а):Не гуашью, а житкой сажей, слой тонкий, только чернит, косяки не закрашивает, а только проявляет, наподобии транспортировочного грунта.Seven писал(а):гуашью покрашены
Seven
Ivan
Сообщение Gaesyvasek » Пн сен 26, 2011 20:06 pm
База и есть биндер +пигмент.От качества биндера зависит и цена готовой базы.Ivan писал(а):База бывает как с пигментом так и просто однородного цвета.
-- Пн сен 26, 2011 20:10 pm --
Лак лезет по причине несоблюдения(не знания) технологии смешивания и нанесения.Проще говоря лак лезет из-за жадности и безграмотности "маляров".Акрил и алкид замечательно укрываются 2к материалом(в данном случае лаком) без последствий для качества покрытия.Латыш писал(а):А потом лак начинает облазить.Ivan писал(а):Ну иногда и акрил под лак загоняют для лучшего блеска.
-- Пн сен 26, 2011 20:13 pm --
ЭГ обязательно перекрывается акриловым.Ivan писал(а):Чистый металл без намека на ржу: эпоксидный (при желании чтобы закрыть доступ кислорода к металлу)->акриловый (при желании)-> краска можно выбирать любой из грунтов или оба но в такой последовательности
Gaesyvasek
Сообщение Sebastian » Пн сен 26, 2011 20:21 pm
Т.е. грунтовать в три слоя - кислотным, эпоксидным и акриловым? А шпатлевать на каком из этих этапов?Gaesyvasek писал(а):ЭГ обязательно перекрывается акриловым.
Sebastian
Сообщение Seven » Пн сен 26, 2011 20:29 pm
В два, если без шпакли. Эпоксидный лишний в этой цепочке.Sebastian писал(а):Т.е. грунтовать в три слоя - кислотным, эпоксидным и акриловым? А шпатлевать на каком из этих этапов?Gaesyvasek писал(а):ЭГ обязательно перекрывается акриловым.
Seven
Сообщение Ivan » Пн сен 26, 2011 21:10 pm
А вот на эпоксидник перекрывать акриловым не обязательно.
Выдержка из описания Новол 360
Поверхностные лаки можно наносить непосредственно на данный грунт, существует также возможность использовать грунт работая методом "мокро на мокро
Ivan
Сообщение Sebastian » Пн сен 26, 2011 21:34 pm
Ессесна. Кислотный наносится на голый металл, чтобы протравить оставшуюся коррозию.Ivan писал(а):Кислотный на эпоксидный наносить нельзя.
Sebastian
Ivan
Seven
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
