Спортивные замки капота!???
Re: Спортивные замки капота!???
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 30, 2011 17:27 pm
а мне лично его не жалко, да и к тому же я вчера ошибся пару раз при сверлении:dance:
vovka_ximik
Сообщение rok88 » Пт сен 30, 2011 18:57 pm
только что бы капот не открывался надо было по шпингалету с каждой стороны привариать.
На российской машине должны быть и замки российские, а внешне что то что то.
Кстати у замков этих функционал немного другой.
Как бы изначально идея такая, что бы в случае пожара под капотом капот можно было открыть снаружи без помощи водителя.
rok88
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 30, 2011 19:17 pm
vovka_ximik
- Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пт сен 30, 2011 20:15 pm
valioot
Сообщение Sebastian » Сб окт 01, 2011 1:21 am
На самом деле, не совсем так. Чтобы при контакте ВНЕЗАПНО открывшийся капот не мешал ехать дальше. А так, его сомнет, но не откроет.rok88 писал(а):Как бы изначально идея такая, что бы в случае пожара под капотом капот можно было открыть снаружи без помощи водителя.
Sebastian
- Автомобиль: Gaz-2401, Gaz-3102
Seven
Сообщение Scy.thian » Вт окт 04, 2011 22:37 pm
Ога. Тросики так прикольно будут по капоту позвякивать...Seven писал(а):Я если буду ставить, то только такие как на картиночке с тросиками.
Можно с цепочкой:
Будет ещё прикольнее позвякивать
Scy.thian
Seven
Сообщение rok88 » Вт окт 04, 2011 23:39 pm
rok88
Сообщение Mizantrop » Ср окт 05, 2011 9:54 am
Я слышу в Вашем голосе нотки сарказма.rok88 писал(а):Поэтому я и рекомендовал шпингалеты. Они не брякаят и не портят ЛКП
"Тросики":
http://www.summitracing.com/parts/TRD-4054/
Брякать не будут, там мягкая оплетка.
http://www.summitracing.com/search/Part ... r=hood+pin
Я люблю людей. © Дельфин
Mizantrop
Seven
Sebastian
Seven
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт дек 23, 2011 21:14 pm
Капоты открываются находу, и крючек не спасает, у самого такое приключилось однажды в городе, обошлось.
По теме: можно не портить капот, а пару штырь-замок поменять местами, штырь с петлёй крепится к капоту изнутри, а шплинты или шпингалеты(кому какой цвет вкуснее) находятся за декоративной решеткой радиатора. И доступ есть, и внешний вид не портят, и функционал сохранился.
Журнал
Wladimir_Donetsk
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пт дек 23, 2011 21:39 pm
Из личной практики: ехал с приоткрытым капотом, он на крючке и держался. Проехал километров 20 так, прежде чем заметил. Правда, скорость была 90
Хромов
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт дек 23, 2011 21:41 pm
George
Сообщение vovka_ximik » Пт дек 23, 2011 21:55 pm
vovka_ximik
Сообщение Крамольник » Вт фев 21, 2012 12:05 pm
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
Сообщение Латыш » Вт фев 21, 2012 13:31 pm
Если замок нормальными руками отрегулировать, не чего не открывается, и не надо будет хрень всякую устанавливать.Крамольник писал(а):За день проехал 400 км ,капот 3 раза пытался открыться ,как только скорость становится выше 120 .
Латыш
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 21, 2012 14:30 pm
не нравица-не ешьте
vovka_ximik
Латыш
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 21, 2012 15:01 pm
зачем тада флуд разводить?
vovka_ximik
Сообщение Латыш » Вт фев 21, 2012 15:10 pm
Латыш писал(а):Крамольник писал(а):За день проехал 400 км ,капот 3 раза пытался открыться ,как только скорость становится выше 120 .Если замок нормальными руками отрегулировать, не чего не открывается, и не надо будет хрень всякую устанавливать.
Латыш
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение darik86 » Пт мар 09, 2012 18:24 pm
darik86
Сообщение Scy.thian » Пт мар 09, 2012 18:36 pm
darik86 писал(а):Так что поставил и забыл про него
Да... Ужжжж....
Куды-там синим писялкам...
Scy.thian
- Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пт мар 09, 2012 19:44 pm
1) капот не откроется НИКОГДА, даже после дтп довольно сильного. Даже если произойдет чудо и один штырь вырвет, второй держит
2) безопасность при пожаре. Тросик имеет свойство перегорать очень быстро (можно даже не успеть остановиться) . Эти замки открываются всегда
Недостатки
1) внешний вид
2) при удалении родного замка капот легко открывается злоумышленниками... правда недостаток сомнительный. Выбить стекло - дело секундное
novator55
Сообщение vovka_ximik » Пт мар 09, 2012 19:50 pm
Каму чо Каму ничо, не нравица-проходим мимо. У меня тоже стоят и свою роль несут выполняют как надо
vovka_ximik
Сообщение Sebastian » Пт мар 09, 2012 20:47 pm
Тогда будет ащще и родной замок можно выпилить.
Sebastian
Сообщение darik86 » Сб мар 10, 2012 1:21 am
-- Сб мар 10, 2012 2:24 am --
Согласен полностью!novator55 писал(а):пусть и выглядт колхозно, но функционален на 200% и стоит 200р. С учетом того, что на внешность мне посрать, ставил и на волгу и на инки. При этом еще можно родной замок ампутировать, ограничившись концевиком на капот + *спортивные*. Из плюсов
Недостатки
1) внешний вид
darik86
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб мар 10, 2012 12:30 pm
Я ни за что не буду. Лишние детали.
Проблему "дрыганья" капота давно решил. Вся беда в том что морда 24-ки не жёсткая.
Нет там жёсткой связи между кузовными элементами. Ничего не помешало их скрепить.
Один старый ненужный багажник на крышу и получилась жесткая, треугольная конструкция.
Треугольник как известно не складывается. Это вам не не квадрат или ромб.
Никакой сварки. Молотком плющим концы трубок, дрелью сверлим.
Несколько болтиков с гаечками и вуаля! Капот теперь как одно целое с крыльями.
Во всяком случае до 160 км/час не шелохнётся!
А ещё снаружи ничего не видно !
На одну распорку я даже дудки повесил
45-45
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
