Проблема с ДААЗ 4178
Автомобиль: газ 3110
Сообщение kapitan » Пт окт 22, 2010 23:14 pm
На прогретом двигателе отрегулированы холостые обороты около 800 об/мин, после динамичной езды при выжатой более чем на 50% педали газа холостые увеличиваются до 1300 об/мин. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 11 раз
Re: Проблема с ДААЗ 4178
Сообщение HoTKoT » Сб окт 23, 2010 21:44 pm
Попробуй вылезти и в ручную закрыть дроссельные заслонки (в общем заедает там ... )
У меня на 151С подобное только смазкой вылечилось ... На Даазе тоже может быть ...
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Чт янв 06, 2011 13:16 pm
Как выставляется уровень на данном карбюраторе? Жрёт неимоверно, когда заканчивается бензин растут обороты.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт янв 06, 2011 13:24 pm
Да этот карб ужасно много жрёт бензин.Гнал знакомым Буханку по Каширке М-4 Ростов-Дон до Москва,Братеево.
Передние хабы не откручивал,просто рукояткой отсоединил передний кардан и на скорости по трассе 100-115км/ч кончился бензин - подсчитали 60км=20л прослезились.
Сообщение мишаня » Чт янв 06, 2011 13:32 pm
Всё завист от того, как собран/отрегулирован карбюратор. У меня на сарайке расход 11-12л/100км. Карб делал специалист. А вот у Женьки(Мавроди), никак не выставим уровень :dnk:
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт янв 06, 2011 13:34 pm
Однозначно что свыше 90км/ч расход намного больше увеличивается.
Вчера заехал заправиться - ТНК на Братеевской улице - АИ-92 уже стоит 24р50копеек.
Сообщение RAV_21 » Чт янв 06, 2011 23:45 pm
По теме:скорее всего где-то заедает привод,хотя тема уже видимо не актуальна.
А на дааз 4178-я на 21 укладывался в 10 литров 80 на сотку,но нихрена она не перла на нем.
Сообщение stratig » Пт янв 07, 2011 20:24 pm
Лет 15, сначала отец потом и я эксперименты ставили над карбами, жиклеры меняли, уровни, диффузоры...вот сколько карбов и их вариантов настроек перепробовали, но либо жрет и едет но жрет больше чем надо бы, чтобы так ехать, то экономит но не едет ни фига...а вот на дааз4178 поехали: и жрет мало - уазик 13-14л/100, 76го и волга 10-11 на 100 и прет при этом нехило что тот что другой. И провалов нет и обороты лучше набирает. Карбы брались с магазина.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение мишаня » Пт янв 07, 2011 22:51 pm
По ходу по теме никто ничего не скажет. Гугл рулит: тыц
Сообщение RAV_21 » Сб янв 08, 2011 11:21 am
мишаня,Ошибка. Ссылка не работает. :sad:
Сообщение мишаня » Сб янв 08, 2011 11:33 am
Сообщение stratig » Сб янв 08, 2011 12:28 pm
Ну так поразмыслил... иглу проверить надо бы, уровень в поплавковой, кстати что за бензонасос стоит, есть ли обратка, сам привод может заедать, это уже сказали, не течет ли с ускорительного насоса.
Автомобиль: Газ-24-01 1981г. пробег 46000
Сообщение Mosquito » Пт сен 02, 2011 10:30 am
У меня Газ 24-01.Подскажите как присобачить к ДААЗ 4178 тросик газа, так как система у него другая. Стоял к-126г
Газ-24 1981г. слоновая кость
в полном оригинале 38 тыс. пробега
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AkseleratoR » Вт сен 06, 2011 14:02 pm
У меня тоже бывает такое, но заедает привод, а не карб, ибо сзади педальку на себя тянешь, обороты убираются)
Сообщение stratig » Пт сен 09, 2011 16:51 pm
Mosquito писал(а):У меня Газ 24-01.Подскажите как присобачить к ДААЗ 4178 тросик газа, так как система у него другая. Стоял к-126г
А со штатной тягой никак чтоли уже? зачем там под тросик переделывать?
ЗЫ: юбилейное 444е сообщение :peace:
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение Agent_93 » Сб сен 10, 2011 19:57 pm
В чём может быть проблема? когда резко нажимаешь на газ в пол с холостых оборотов нету никаких провалов вообще моментально набирает, а когда едешь к примеру 50км\ч на 4 передаче немного резко газ нажимаешь и маленький провал получается(((
Сообщение stratig » Сб сен 10, 2011 20:42 pm
Зажигание или ускорительный насос, я бы начал с ускорительного. А вообще может просто с инжектора пересел?) На отрегулированном карбе педалью работа чуть иная. Тут принцип резкого ускорения - нажал педаль почти в пол - сработал ускорительный - пошел набор оборотов - приотпустил на предполагаемый желаемый уровень до которого планируешь дроссель открыть, а не резкое нажатие сразу и только до того уровня. Но вспоминая свои карбы - на УАЗике на 126м такая фигня была явно ощутима, сейчас на ДААЗ 4178 что на волге что на уазе небольшой ровал есть если не качнуть ускорительным, но практически незаметно и его добиться труднее чем просто резко ускориться)). Хотя как в твоем конкретном случае, поподробнее опиши?
Сообщение Agent_93 » Вс сен 11, 2011 20:38 pm
Резко нажимаешь это к примеру едешь на постоянной скорости к примеру 60 км\ч и буквально быстро нажимаешь на педааль буквально 1 см и провал маленький и быстро проходит.
Сообщение stratig » Ср окт 05, 2011 20:43 pm
либо мало нажимаешь либо ускорительный работает неправильно, смотри его - на момент срабатывания и на количество впрыскиваемого топлива.
Сообщение Mosquito » Ср ноя 09, 2011 1:34 am
не подходит, пришлось снять крепление чтоб приделать... вроде нормально стало. по трассе 10л аи92
