Динамик в штатное место под лобовое стекло
Автомобиль: ГАЗ24 1978
Телефон: 89859220734
Сообщение superbuper » Чт окт 06, 2011 17:31 pm
Господа, кто-нидь вставил в свой конструктор что-нибудь современное на место штатного динамика под лобовое стекло? Хочу колхозные напольные колонки выкинуть, а штатный динамик совсем плохой.... он вроде 125мм?
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Динамик в штатное место под лобовое стекло
Сообщение FLO » Чт окт 06, 2011 18:01 pm
Подойдет 13 см динамик любого современного производителя.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение superbuper » Чт окт 06, 2011 18:06 pm
и круглый влезет? там вроде овальный...
в 24-ке по каталогу такой стоит http://gib01.users.photofile.ru/photo/g ... 947919.jpg ... 4ГД-9
FLO
Сообщение FLO » Чт окт 06, 2011 18:12 pm
На моей машине круглый стоял,крепится на фанерное основание ,точки крепления стандартные.
Если действительно овальный стоит,то можно выпилить из фанеры новое основание,само основание крепится к торпедо барашками и легко снимается.
Кстати если обтянуть фанерное основание вверху старыми черными женскими колготками,то внутри динамика перестанет собираться пыль и мертвые насекомые. На звук не повлияет.
Последний раз редактировалось FLO Чт окт 06, 2011 18:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение superbuper » Чт окт 06, 2011 18:17 pm
а подлезать к нему сверху через сетку или сбоку, вытаскивая радио?
FLO
Сообщение FLO » Чт окт 06, 2011 18:18 pm
Снимать нужно вытащив предварительно радио.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение superbuper » Чт окт 06, 2011 18:20 pm
спасибо
FLO
Сообщение FLO » Чт окт 06, 2011 18:25 pm
Пожалуйста
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение СержНовоч » Чт окт 06, 2011 20:15 pm
Я туда поставил какойто 15ГДШ, такого же размера как и родной 4ГД-8е, на один канал в качестве "борматографа" в дороге вполне годится. И не будит задних пассажиров!
Сообщение superbuper » Чт окт 06, 2011 20:52 pm
а в чем прикол отечественного оборудования? цена? какой-нибудь кенвуд http://www.ulmart.ru/goods/71031/?head= ... t_msk_1109 вроде тоже стоит недорого... кстати если буду такой покупать- мне один нужен будет, второй никому не надо?
Сообщение СержНовоч » Пт окт 07, 2011 3:52 am
Что под руку попало, я же не покупал его, для тихого мурлыкания его хватает.
Сообщение superbuper » Пт окт 07, 2011 9:23 am
понятно, я думал может чтобы старое радио не сжечь омы-ватты высчитывать надо...
FLO
Сообщение FLO » Пт окт 07, 2011 15:22 pm
Кстати стоит посмотреть на старом динамике сопротивление (если нет,то модель динамика и найти данные в сети)
Дело в том,что если штатный динамик на 8 ом,а поставить современный на 4 ома,то усилитель в радио будет греться сильней и может сгореть.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение СержНовоч » Пт окт 07, 2011 17:10 pm
Штатный 4Ом. Да и схераль усилитель на 2-3Вт с большими металлическими транзисторами на выходе нагреется и сгорит? Это современные горят, где 4Х18Вт(номинальной мощности) выполнено в одной маленькой микросхеме.
FLO
Сообщение FLO » Пт окт 07, 2011 17:49 pm
Все происходит согласно закону 1826 года :RTFM:
С тех пор и горят выходы усилителей при подключении нагрузки с сопротивлением в 2 раза ниже номинала и выкручивании ручки громкости.
В современных,кстати,стоит защита от к.з. и по току и т.д.
Конкретно про Волговские радиоприемники говорить не буду,в руках держал,но внутрь не заглядывал.
Однако считаю - лучше пребдеть,чем недобдеть и мучаться потом угрызениями :verynice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
