Что,сколько весит?
- Телефон: 37368256622
Что,сколько весит?
Я не знаю где искать,но очень нужна информация по весовым данным.
1.Кузов газ24.
2.Головка блока.
3.Блок цилиндров.
4.Поршень.
5.Кожух сцепления.
6.Корпус коробки передач.
7.Радиатор.
Ну и по остальному если есть какая-то информация то спасибо.
Да,Вы меня правильно поняли,мне надо расчитать сколько я могу выручить за машину
денег сдав её на металл так как появились проблемы с документами при продаже.
1.Кузов газ24.
2.Головка блока.
3.Блок цилиндров.
4.Поршень.
5.Кожух сцепления.
7.Радиатор.
Re: Что,сколько весит?
По движку можно в мануале 2410 посмотреть, там в конце есть таблица "Содержание цветных металлов в деталях". Блок и башка почти полностью из люминя, так что расхождение будет минимальным. Радиатор латунный - 7.2кг, поршень со стальной вставкой - 567 грамм.
сдавал блок на лом - около 24кг! Без картера сцепления, одна отливка блока.FLO писал(а):Пустой блок весит примерно 50 кг.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Вот в таком виде транспортная компания взвешивала,вес был больше 50 кг,точную цифру не помню.
Одна отливка блока ну никак не меньше 35 кг должна весить.
Тоже, блин, нашли кому доверится вес мерить.
Цвет.мет естественно им выгодно вес занизить, а транспортной завысить.
Пока сам не взвесишь точный вес не узнаешь, тем более у двух одинаковых деталей вес может быть разный, и бывает даже ощутимо разный.
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
Ну вот это ближе к делу.СержНовоч писал(а):сдавал блок на лом - около 24кг! Без картера сцепления, одна отливка блока
А мануальчик где посмотреть
У меня есть несколько но в них нет табл. драг.металла.
Сейчас мешки со штукатуркой ношу по 30кг - они тяжелее, а блок одной рукой нес - чуть тяжелее канистры 20л.FLO писал(а):Одна отливка блока ну никак не меньше 35 кг должна весить.
Если верить инфе с паскера, 51 кг весит чугуниевый блок от 406. Люминевый 402, да без гильз, всяко легче должен быть. Раньше они в прайсе там были, можно было посмотреть, а щас нет.
Поднял накладную - 402 блок с картером сцепления 35,4 кг плюс коробка 16,7 итого 52,1
Блин,про коробку то я забыл за давностью лет
Ну вот, разобрались!
Значит картер около 10кг.
