Аварийная световая сигнализация как подключить???
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение Agent_93 » Вс янв 16, 2011 22:53 pm
Всем доброго времени суток.Меня интересует один вопрос. Т.к у машины выпущенной в 1973 году небыло предусмотренны аварийной светосигнализации. Сейчас хочу её сделать, но к этому у меня есть выведенно три провода один провод правая сторона поворотников т.е + , и другая левая тоже плюс и один минус. Как мне проще сделать, подключить аварийную светосигнализацию или кто нибудь подключал имеется ли у кого схема именно подключения аварийки.
none
Re: Аварийная световая сигнализация как подключить???
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 23:00 pm
Agent_93, возьми электросхему ГАЗ-2410...31029 - и вперёд!
Автомобиль: газ 24 - 1974г
Сообщение shydah » Чт апр 14, 2011 16:04 pm
Я себе сделал и очень просто заменил только реле поворотов от ваз 2105.6.7 если еще надо то могу скинуть схему и описание :RTFM:
ГАЗ-24.01 КПП 5 74 Г. ГБО С 1986 Г
Сообщение СержНовоч » Чт апр 14, 2011 16:12 pm
По схеме поздней 24ки, реле поворотов придется поменять на РС950. Или взять реле от Жиги и по ее схеме. По любому еще нужен будет выключатель аварийки и два предохранителя в проводах питания.
Автомобиль: газ 24
Сообщение albertich06 » Ср окт 19, 2011 13:08 pm
купил реле от ваза подключил, но поворотники мигают как положено, а включаешь аварийку горит все четыре поворота, В ЧЕМ ПРИКОЛ???????????????????????
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2011 15:07 pm
Значит не правильно подключил переключатель аварийки.
Автомобиль: газ 24
Сообщение albertich06 » Чт окт 20, 2011 10:03 am
СержНовоч писал(а):Значит не правильно подключил переключатель аварийки.
Да вроде подключал по схеме, взятой с форума по газ21, а у тебя нет случайно схемы.
Сообщение shydah » Сб окт 22, 2011 8:49 am
Себе поставил за пару часов главное правильно подключить реле оно очень хорошо (горит) есть смысл возить запасное ИзображениеИзображениеИзображение
Автомобиль: газ 24
Сообщение albertich06 » Сб окт 22, 2011 10:34 am
Да вроде подключал именно по этой схеме, только у релюшки другой номер.
Сообщение shydah » Вс окт 23, 2011 8:47 am
Я думаю что собака зарыта в кнопке если ты её брал без мамы то там легко запутаться
