Чем заменить родные колеса на ГАЗ 24?
Re: чем заменить родные колеса на ГАЗ 24?
анзор
Все хорошо. Но надо было хром! И лучше не Дакар, а Крагар привезти, буквально на 5тыс.руб дороже бы вышло.
Шины 215Ъ60 без проблем.
У меня по кругу стоят 215/60 на 6ти дюймовых Крагарах. Сзади еще и проставки по 13мм. Все отлично.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 года
С доставкой вышли 16300, плюс резина 13000. Итого 29500 с установкой. По цвету были только стальные и темные, я то и хотел хром, но не нашел.
Aurora man - это мой первый опыт с дисками. Думаю на следующий год опечалиться по Крагарам, вот тогда буду связываться с тобой для консультаций.
Последний раз редактировалось анзор Чт апр 12, 2012 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Хром на белом?!Strelchik_K писал(а):Красота!!!анзор писал(а):Ну Вот что примерно получилось. Судить Вам:
Резина правда другой размерности, чем я планировал: 215/60/R15, но нигде не задевает, все нормально. Всем большое спасибо за советы! Без Вас коллеги, я думаю, не справился бы!
П.С. Не хватает хром решетки спереди и молдингов под дверями.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Чем заменить родные колеса на ГАЗ 24?
дядя Юра, хотя бы колеса
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
- Телефон: 89270135433
а что если сзади поставить резину пошире??? как это отразится на авто?
- Телефон: 89017833242
я вообще задумал поставить сзади вместо 205 - 225 65/R15 впереди 205 оставить, тоесть все тоже самое , только задние колеса шире. жесткость у них одинаковая, единственное как будет в управляемости...?
Как то не совсем верно. Я думаю так: Если у резины сзади , величина увода ( подворот при боковой нагрузке ) больше (к примеру - диагоналка сзади и радиальная - спереди , или сзади шины узкие или более высокопрофильные, чем передние) , то машина приобретает избыточную поворачиваемость, стремление скорее начать поворот, на 80 - 90 км.час машину начинает таскать по дороге, опасность заноса.дядя вова писал(а):Если у резины сзади , радиус увода ( подворот при боковой нагрузке ) меньше (к примеру - диагоналка , более жесткая , сзади и радиальная - спереди ) , то на 80 - 90 км.час машину начинает таскать по дороге .
Так что - имейте ввиду.
При обратной комплектации(сзади шире или более низкопрофильная) имеем недостаточную поворачиваемость, машина нехотя реагирует на движения руля, для тех же поворотов руль надо поворачивать на больший угол( это всё отнасительно, в сравнении), более стабильное прямолинейное движение, меньше склонность к заносу.
Не только шире, но и выше получатся. Нужно высоту профиля уменьшать (до 55), чтобы диаметр сохранился.936936 писал(а):я вообще задумал поставить сзади вместо 205 - 225 65/R15 впереди 205 оставить, тоесть все тоже самое , только задние колеса шире. жесткость у них одинаковая, единственное как будет в управляемости...?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Ну и ничего страшного, что выше, выше аж на 6мм будет, никто и не заметит. И не 55ый профил, а 60 нужен будет. Если 55ый профиль, а спереди 65, то зад будет ниже на 5мм. При 225/60 разница с передом будет 1мм - то что надо.дядя Юра писал(а):но и выше получатся
Если тольлко в высоте дело это полбеды. Проблема в другом: выше профиль - легче подламываться в поворотах будет.
дядя Юра, т.е. 65ый подламываться не будет, а 60 будет в труху?
дядя Юра, смею напомнить - профиль указывается в процентах от ширины
Если задняя резина шире, значит она по любому за счет пятна контакта будет лучше держать дорогу, соответственно 60ка как раз!
а насчет диска, диски другие (пошире) нужны или на мои полезет, ширина то вроде не сильно отличается??? Если посмотреть то заламываться сильнее будет та шина, которая выше
936936, а если у тебя ширина дисков одинаковая, заламываться будет та, которая шире
Я это прекрасно знаю! Потому и говорю, что если у шин серия одинаковая - например 65 - но ширина разная, то и высота профиля получится разная. У более широкой он получится выше, соответственно, подламываться будет сильнее.Хромов писал(а):дядя Юра, смею напомнить - профиль указывается в процентах от ширины
это я знаю, но у меня вопрос то другой) подойдет ли шина на диск и какой диаметр должен быть 60 или 65? тем более я принципиально не езжу более 80 км\ч, так сказать избегаю дураков на дороге. У нас в Самаре права покупают все кому не лень и гоняют как идиоты, из 10ти человек точно куплено у 8ми).
дядя Юра, извини, мы друг друга не поняли. Он же хочет на зад шире и профилем ниже.
Есть некие таблицы совместимости дисков и шин по ширине, где они есть - не знаю. Это лучше обратиться к Аврорычу, например
Так а какая ширина диска? На каждый размер шин есть допустимая ширина диска.936936 писал(а):Если задняя резина шире, значит она по любому за счет пятна контакта будет лучше держать дорогу, соответственно 60ка как раз!![]()
А вообще, лучше сцепление - хуже сцепление, все это понт! Вы фото гоночных Волг видели? Диски там широкие, а шины обычной ширины. Гоночные 09е ездили на сликах (185-195)/55r14 - а для нормальных пацанов это не размер! Им надо 205/45r16 - это нормальные катки!
СержНовоч, в Янтарной Волге ездят на 205/70R14, но это не от хорошей жизни - это единственный типоразмер, разрешенный регламентом. Так же и с гоночными девятками, и со всем остальным. И потом, сравнил слики с дорожной резиной
Ну, наверное, Вы правы. И все таки хоть какие нибудь минусы же есть?! Например черезмерно большие колеса ухудшают динамику разгона.
- Автомобиль: газ 24-10 1988
- Телефон: 89150038380
p. s. И идёт нагрузка на подшибники полуосей.
В России есть три экзотических вида животных: ёшкин кот, бляха-муха и ядрёна вошь! Ещё есть йокарный бабай, но это уже не животное...
СержНовоч, роль играет наружный диаметр колеса, а не посадочный. 205/70R14 и 215/55R15 по внешнему диаметру примерно одно и то же.
Правильно будет сказать 215/60/15Хромов писал(а):СержНовоч, роль играет наружный диаметр колеса, а не посадочный. 205/70R14 и 215/55R15 по внешнему диаметру примерно одно и то же.
ed101utf8, спасибо за поправку. Я до армии это все считал, но забыл уже.
Всем добрый день!
По прошествию трех лет установлены новые диски. Называются по-моему Vision, диски 16-дюймовые, шины 205/55/R16. Фото прилагаю
- 69413810_509561092945703_2017229726408013536_n.jpg (90.38 КБ) 19928 просмотров
